基于二硫化钼的内存处理器
半导体产业纵横 来源:半导体产业纵横 2023-11-15 15:18 次阅读
二硫化钼的选择在内存处理器的开发中发挥了至关重要的作用。
最新一期《自然-电子学》报道,瑞士洛桑联邦理工学院研究人员提出了一种基于二硫化钼的内存处理器,专用于数据处理中的基本运算之一:向量矩阵乘法。这种操作在数字信号处理和人工智能模型的实现中无处不在,其效率的提高可为整个信息通信行业节约大量的能源。新处理器将1024个元件组合到一个一平方厘米的芯片上。每个元件都包含一个2D二硫化钼晶体管以及一个浮动栅极,用于在其存储器中存储电荷,以控制每个晶体管的导电性。以这种方式耦合处理和内存,从根本上改变了处理器执行计算的方式。研究人员指出,通过设置每个晶体管的电导率,他们可向处理器施加电压并测量输出,一步执行模拟矢量矩阵乘法。
二硫化钼的选择在内存处理器的开发中发挥了至关重要的作用。与当今计算机处理器中使用最广泛的半导体硅不同,二硫化钼形成稳定的单层,只有3个原子厚,仅与周围环境发生微弱的相互作用。它的薄度提供了生产极其紧凑器件的潜力。2010年,研究团队使用透明胶带从晶体上剥离的单层材料创建了第一个单二硫化钼晶体管。
从单个晶体管发展到超过1000个晶体管的关键进步,在于可沉积材料的质量。经过大量工艺优化后,团队现在可生产均匀覆盖二硫化钼均质层的整个晶圆。这让他们能采用行业标准工具在计算机上设计集成电路,并将这些设计转化为物理电路,从而为大规模生产打开了大门。
二硫化钼性能及应用研究进展
二硫化钼是一种奇特的材料,具有0D(粉末状)、1D(管状)、2D(层状)和3D(块状)不同的结构,因此表现出特有的性质。在锂离子电池、钠离子电池和超级电容器中进行交叉对比,由二维层状二硫化钼(2D)制备的正极复合材料电池无论是在能量密度方面还是在循环寿命方面都比另外几种正极材料电池更加优秀。在不同的硫化钼化合物中,二硫化钼是最重要的,目前世界各国都在对其进行基础研究、计算研究和实验研究。因为同时具有大尺寸体积特性以及花瓣纳米片状特性所产生的量子限制效应,二硫化钼的多层纳米结构在生物和电子学等多个领域的应用非常重要。
目前,有多种方法可制备二硫化钼纳米花,如水/溶剂热法、溶胶–凝胶法、化学法、化学气相沉积法等。二硫化钼具有层状结构,不仅表现出优异的理化性能,还同时兼具类石墨烯的很多优点。很多研究学者制备出二维、三维结构的二硫化钼,发现其具有较大的比表面积、良好的电子流动性、高电子态密度等特点,表现出优异的光电性能。单层二硫化钼与石墨烯的配合物以其稳定的骨架、较高的比表面积和电导率被广泛应用于超级电容器中。
因为层状二硫化钼可以提供更多的锂离子自由穿梭通道,另一方面也因为二硫化钼具有更大的比表面积和结构稳定性。与石墨烯等层状材料类似,层状二硫化钼也是一种层状二维结构,但与石墨烯等单一组成的片层不同,二硫化钼采用了一种A–B–A型三明治层状结构,这大大降低了其表面聚集和折叠弯曲的可能性;当用作锂电池正极材料时,坚固的结构可以有效地减少充放电时的材料崩塌和聚集,在理论上大大缓解了锂离子电池、钠离子电池或超级电容器的充放电容量衰退。
二硫化钼薄膜具有特殊层状结构和能带结构,表现出特有的光电性能,又因其属于半导体材料,在电子器件方面具有较广泛的应用。二硫化钼可应用于电化学、锂离子电池(储锂)、超级电容器等领域,是材料领域的研究热点之一。二硫化钼薄膜因其“二维”半导体的特性,有望突破晶体管微缩化的瓶颈,构筑出速度更快、功耗更低、柔性透明的新型芯片。
近年来,国际上在单层二硫化钼的制备等方面不断突破,在晶圆质量和器件性能上不断探索极限,中国在这个方向处于前列。未来,可能借此研发出耗电极低、可穿戴且随意弯折的芯片和显示屏。
编辑:黄飞
  • 锂离子电池
  • 处理器
  • 晶体管
  • 钠离子电池
  • 内存处理器
原文标题:具有千个晶体管的二维半导体问世
文章出处:【微信号:ICViews,微信公众号:半导体产业纵横】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是ARM处理器 ARM处理器有哪些系列
    包括 几种内存管理单元的变种,包括简单的内存保护到复杂的页面层次。ARM 微处理器系列包括 ARM7 系列、ARM9 系列、ARM9E 系列、ARM10E 系列、 SecurCode 系列
    发表于 09-24 17:47
    如何通过pcie链接访问外部处理器内存
    嗨,我想通过pcie链接访问外部处理器内存。 CDMA如何知道外部处理器内存?如何在cdma中寻址外部处理器
    发表于 04-22 10:28
    新型柔性微处理器:由超薄维材料二硫化钼制成!
    原子级厚度的超薄维材料,不仅可以制造出微处理器,而且也将推进传统微处理器的革新,使其广泛应用于柔性电子领域。最近,奥地利维也纳技术大学和欧盟石墨烯旗舰项目的科研人员在该领域取得了突破性进展,有望进一步推动物联网、智能硬件等应用
    发表于 04-13 09:50 8798次阅读
    新材料二硫化钼曝光,性能堪比石墨烯,还具有带隙
    中国科技大学郭国平教授研究组与日本国立材料研究所等机构学者合作,选择新型维材料二硫化钼进行突破,在国际上首次在半导体柔性维材料体系中实现了全电学调控的量子点器件,这种新型半导体量子晶体管为制备柔性量子芯片提供了新途径。
    发表于 10-26 14:56 8295次阅读
    超灵敏二硫化钼湿度传感有什么优点?有哪些应用?
    这种基于超洁净表面的二硫化钼样品加工得到的湿度传感器具有灵敏度高、响应时间和恢复时间短、使用寿命长、空间分辨率高等特性,可以广泛应用于未来无接触定位系统及维材料多功能柔性传感阵列领域。这项工作得到了中科院先导(B)计划(XD
    发表于 07-23 10:05 877次阅读
    韩国工程师研究获新突破 可以将二硫化钼晶体管应用到可弯曲的 OLED 显示屏中
    二硫化钼作为 2D 半导体材料有一项非常优异的性能,那就是它们很容易弯曲。电子在这样的半导体中可以快速移动。同时,因为只有大约一个原子的厚度,这类半导体是透明的。这些特点让它们成为制作柔性
    的头像 发表于 06-01 16:13 4735次阅读
    一种逐层构建材料的新方法:分子束外延
    除石墨烯外,还有许多其他的维晶体,每一种都具有其独特的性质。有几种能天然地存在于地下的宝石中,例如工业中的一种重要润滑剂——二硫化钼。其他的维晶体可通过分子束外延法进行制备,例如绝缘体一氮化硼,以及在与过渡金属
    的头像 发表于 07-05 17:20 4095次阅读
    全球首款处理器内存一体式水冷发布,支持最多四条内存
    一体式水冷大家都不陌生,兼顾处理器和显卡的水冷也不少,但是你见过同时给处理器内存散热的水冷吗?曜越今天就发布了全球首款处理器内存一体式水冷
    的头像 发表于 06-05 11:29 3259次阅读
    维半导体晶体管的发展前景
    “找到与半导体良好的金属接触是一个与半导体本身一样古老的问题,”斯坦福大学的研究员 Aravindh Kumar 说。“随着每一种新的半导体被发现(在我们的案例中,原子级薄的半导体,如二硫化钼 (MoS2),寻找良好接触的问题再次浮出水面。”
    的头像 发表于 04-14 09:20 2735次阅读
    基于MoS2高密度和高性能的大规模柔性集成电路的制造挑战
    原子薄二硫化钼(MoS2)具有优异的机械、光学和电子性能,是一种很有前途的集成柔性电子器件半导体材料。
    的头像 发表于 10-12 10:06 1939次阅读
    维半导体晶体管实际沟道长度的极限
    高性能单层二硫化钼晶体管的实现让科研界看到了维半导体的潜力,维半导体材料的发展让我们看到了晶体管纵向尺寸下目前的缩放极限(< 1 nm),同样的科学家们也没有停止追寻维半导体晶体
    的头像 发表于 10-17 10:50 2767次阅读
    亚稳1T-MoS2中的电荷自调节效应可以调控电子活性态
    六方结构二硫化钼(2H-MoS2)因其成本低、活性适中而被认为是一种很有前途的贵金属析氢反应催化剂的替代品。
    的头像 发表于 11-01 10:29 2482次阅读
    高灵敏度维材料图像传感的内在机理阐述
    这篇文章直接在氧化硅衬底上合成了高质量的双层二硫化钼薄膜,制备了透明和不透明顶栅双层二硫化钼晶体管,将它们构筑成8◊8图像传感阵列。
    发表于 11-18 09:44 605次阅读
    Nature Energy:锂化二硫化钼纳米片用于高性能锂硫电池
    用丁基锂化学方法对MoS2进行化学剥离,制备了LixMoS2,并从半导电相转化为金属相。金属相的LixMoS2可以通过在溶剂中超声处理形成稳定的分散体而剥离成单层的纳米片。
    的头像 发表于 01-15 15:28 3275次阅读
    重新定义数据处理的能源效率,具有千个晶体管的维半导体问世
    处理器将1024个元件组合在1平方厘米大小的芯片上。每个部件都有2d二硫化钼晶体管和浮动栅极,通过在存储中储存电荷来控制每个晶体管的导电性。处理器
    的头像 发表于 11-14 11:44 560次阅读
