OSPF配置命令梳理汇总
jf_qwOiugB3 来源:通信弱电交流学习 2023-11-15 15:49 次阅读
abr-summary(OSPF区域)//用来在区域边界路由器(ABR)上配置路由聚合
area(OSPF)//用来创建OSPF区域,并进入OSPF区域视图。
asbr-summary//用来设置自治系统边界路由器(ASBR)对OSPF引入的路由进行路由聚合。
authentication-mode(OSPF区域) //用来指定OSPF区域所使用的验证模式及验证口令。
bandwidth-reference(OSPF) //用来设置通过公式计算接口开销所依据的带宽参考值。
bfd all-interfaces(OSPF) //用来在OSPF进程下使能BFD特性。
default(OSPF) //用来配置引入外部路由时的缺省参数,包括OSPF引入外部路由的开销、类型(Type1或Type2)、标记和路由数量。
default-cost(OSPF区域) //用来指定OSPF发送到Stub区域或NSSA区域的Type3缺省路由的开销。
default-route-advertise(OSPF)//用来将缺省路由通告到普通OSPF区域。
description(OSPF) //用来为OSPF进程配置描述信息
description(OSPF区域) //用来为OSPF区域配置描述信息。
display default-parameter ospf//用来显示OSPF默认配置信息。
display gtsm statistics //用来查看接口板上的GTSM统计信息。
display ospf abr-asbr //用来显示OSPF的区域边界路由器和自治系统边界路由器信息。
display ospf asbr-summary //用来查看OSPF的路由聚合信息。
display ospf bfd session //用来查看使能BFD特性邻居的信息。
display ospf brief //用来查看OSPF的概要信息。
display ospf cumulative //用来显示OSPF的统计信息。
display ospf error //用来查看OSPF的错误信息。
display ospf global-statistics//用来查看OSPF协议的全局统计信息。如果不指定OSPF进程号,该命令将显示所有OSPF进程的概要信息。
display ospf graceful-restart//用来查看OSPF GR的状态信息。
display ospf interface //用来显示OSPF的接口信息。
display ospf lsdb //用来显示OSPF的链路状态数据库(LSDB)信息。
display ospf migp-routing //用来显示OSPF的MIGP(Multicast IGP)路由信息。
display ospf mesh-group //用来查看OSPF Mesh-Group的概要信息。
display ospf nexthop //用来显示OSPF的下一跳信息。
display ospf peer //用来显示OSPF中各区域邻居的信息。
display ospf request-queue //用来显示OSPF的请求列表信息。
display ospf retrans-queue //用来显示OSPF的重传列表信息。
display ospf routing //用来显示OSPF路由表的信息。
display ospf sham-link //用来查看OSPF区域的伪连接信息。
display ospf spf-statistics //用来查看OSPF进程下路由计算的统计信息。
display ospf statistics updated-lsa//用来查看LSDB内频繁更新的LSA信息。
display ospf vlink //用来显示OSPF的虚连接信息。
display snmp-agent trap feature-name ospf all//用来查看OSPF模块的所有告警信息。
dn-bit-set //用来禁止设置OSPF LSA的DN位。
dn-bit-check //用来禁止检查OSPF LSA的DN位。
domain-id(OSPF) //用来配置OSPF域标识符。
eca-route-type compatible //用来将OSPF VPN扩展团体属性的路由类型设置为0x8000。
enable log //用来打开日志信息显示功能。
filter export(OSPF区域) //用来配置对区域内出方向的Type3 LSA进行过滤。
filter import(OSPF区域) //用来配置对区域内入方向的Type3 LSA进行过滤。
filter-lsa-out peer //用来在P2MP网络中对指定邻居发送的LSA进行过滤。
filter-policy export(OSPF) //用来按照过滤策略,设置对引入的路由在向外发布时进行过滤。
filter-policy import(OSPF) //用来按照过滤策略,设置OSPF对接收的路由进行过滤。
flooding-control //用来使能OSPF更新LSA泛洪的控制功能。
frr(OSPF) //用来创建并进入OSPF FRR(Fast Reroute)视图。
frr-policy route(OSPF FRR) //用来配置OSPF IP FRR的备份路由过滤策略,即OSPF备份路由是否加入路由表。
frr-priority static low //用来指定利用LFA算法计算备份下一跳和备份出接口,使动态备份路径的优先级高于静态备份路径的优先级。
graceful-restart(OSPF) //用来使能OSPF GR(平滑重启)功能。
graceful-restart helper-role(OSPF)//用来配置设备平滑重启Helper模式。
gtsm default-action //用来设置未匹配GTSM策略的报文的缺省动作。
gtsm log drop-packet //用来打开单板的LOG信息开关,在单板GTSM丢弃报文时记录LOG信息。
import-route(OSPF) //用来引入其他路由协议学习到的路由信息。
local-mt filter-policy(OSPF)//用来配置OSPF本地MT(Local Multicast-Topology)特性的策略。
local-mt enable(OSPF)//用来使能OSPF本地MT(Local Multicast-Topology)特性,即本地组播拓扑特性。
loop-free-alternate(OSPF FRR)//用来使能OSPF IP FRR功能,利用LFA算法计算备份下一跳和备份出接口。
lsa-arrival-interval//用来设置OSPF LSA接收的时间间隔。
lsa-originate-interval //用来设置OSPF LSA的更新时间间隔。
lsdb-overflow-limit //用来设置OSPF的LSDB中External LSA的最大条目数。
maxage-lsa route-calculate-delay(OSPF)//用来使能OSPF LSA频繁振荡时路由延迟计算功能。
maximum load-balancing(OSPF)//用来设置进行负载分担的等价路由的最大数量。
maximum-routes//用来设置OSPF支持的不同类型路由的最大数量。
mesh-group enable//用来使能Mesh-Group特性。
network(OSPF区域)//用来指定运行OSPF协议的接口和接口所属的区域。
nexthop(OSPF)//用来设置等价路由的优先级。
nssa(OSPF区域)//用来配置OSPF区域为NSSA区域。
opaque-capability enable//用来使能opaque-lsa能力,从而OSPF进程可以生成Opaque LSA,并能从邻居设备接收Opaque LSA。
ospf//用来创建并运行OSPF进程。
ospf authentication-mode//用来设置相邻设备之间的验证模式及验证字。
ospf bfd//用来在使能OSPF的特定接口下配置BFD特性或配置BFD会话的参数值。
ospf bfd block//用来阻塞接口动态创建BFD特性。
ospf cost//用来配置接口上运行OSPF协议所需的开销。
ospf dr-priority//用来设置接口在选举DR时的优先级。
ospf enable//用来在接口上使能OSPF。
ospf filter-lsa-out//用来配置对OSPF接口出方向的LSA进行过滤。
ospf frr block//用来阻止指定OSPF接口的FRR能力。
ospf maxage-lsa auto-protect disable//用来去使能OSPF异常老化触发的主备倒换功能。
ospf mib-binding//用来将OSPF进程绑定到SNMP上,并对SNMP的请求做出响应。
ospf mtu-enable//用来使能接口在发送DD报文时填充MTU值,同时还会检查邻居DD报文所携带的MTU是否超过本端的MTU值。
ospf network-type//用来设置OSPF接口的网络类型。
ospf p2mp-mask-ignore//用来设置在P2MP网络上忽略对网络掩码的检查。
ospf router-id auto-recover disable//用来禁止检测到Router ID冲突后的自动恢复功能。
ospf smart-discover//用来在接口上使能Smart-discover功能。
ospf suppress-flapping peer //用来设置指定接口的OSPF邻居震荡抑制的检测参数。
ospf suppress-flapping peer disable//用来在指定接口去使能OSPF邻居震荡抑制功能。
ospf suppress-flapping peer hold-down//用来设置Hold-down邻居震荡抑制模式和抑制持续时间。
ospf suppress-flapping peer hold-max-cost disable//用来取消Hold-max-cost邻居震荡抑制模式。
ospf timer dead//用来设置OSPF的邻居失效时间。
ospf timer hello//用来设置接口发送Hello报文的时间间隔。
ospf timer poll//用来配置NBMA网络上发送轮询Hello报文的时间间隔。
ospf timer retransmit//用来设置接口重传LSA的时间间隔。
ospf trans-delay//用来设置接口上发送LSA过程中的传输延迟时间。
ospf valid-ttl-hops//用来使能OSPF GTSM特性,并配置需要检测的TTL值。
peer(OSPF)//用来在NBMA网络上指定相邻路由器的IP地址,并配置DR选举权。
preference(OSPF)//用来设置OSPF协议路由的优先级。
prefix-priority(OSPF)//配置OSPF路由的收敛优先级。
reset gtsm statistics//用来清除单板上的GTSM统计信息。
reset ospf counters //用来将OSPF计数器清零。
reset ospf counters maxage-lsa//用来将达到最大老化时间的Router LSA的计数器清零。
reset ospf process//用来重启OSPF进程。
reset ospf redistribution//用来重新引入路由。
reset ospf suppress-flapping peer//用来强制OSPF接口退出邻居震荡抑制阶段。
retransmission-limit//用来使能重传限制特性,并配置最大重传限制数。
route-tag//用来配置VPN的路由标记(VPN Route Tag)。
rfc1583 compatible //用来将RFC2328定义的规则配置成RFC1583定义的规则。
sham-hello enable(OSPF)//用来使能OSPF的sham-hello功能。
sham-link(OSPF区域)//用来配置伪连接,并配置伪连接的参数。
silent-interface(OSPF)//用来禁止接口接收和发送OSPF报文。
snmp-agent trap enable feature-name ospf//用来打开OSPF模块的告警开关。
spf-schedule-interval//用来设置OSPF路由计算时间间隔。
stub(OSPF区域)//用来将一个区域设置为Stub区域。
stub-router(OSPF)//用来配置Stub路由器。
suppress-flapping peer disable(OSPF)//用来全局去使能OSPF邻居震荡抑制功能。
vlink-peer(OSPF区域)//用来创建并配置虚连接。
vpn-instance-capability simple(OSPF)//用来禁止路由环路检测,直接进行路由计算。
编辑:黄飞
  • 路由器
  • OSPF
  • 配置命令
原文标题:超详细的OSPF配置命令总结
文章出处:【微信号:通信弱电交流学习,微信公众号:通信弱电交流学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    后端开发必备Linux命令汇总
    后端开发必备Linux命令汇总
    发表于 11-21 14:05 398次阅读
    OSPF协议详解
    OSPF协议详解:OSPF协议概述,OSPF的邻居状态机,OSPF与路由自环,OSPF调试与监控,OSP
    发表于 09-09 22:20 50次下载
    <b class='flag-5'>OSPF</b>协议详解
    一种基于TMS的OSPF物理接口动态配置支撑算法
    OSPF 允许连续的网络和主机集合被组织在一起。本文根据RFC2328 建立物理接口的方法,深入研究OSPF 协议的运行状况,在TMS 体系结构模型的基础上,提出了一种动态配置OSPF
    发表于 01-11 16:58 4次下载
    OSPF协议,OSPF协议是什么意思
    OSPF协议,OSPF协议是什么意思 OSPF协议  OSPF(Open Shortest Path First)是一个内部网关协议(Interior Gateway Protoco
    发表于 03-29 17:27 4642次阅读
    OSPF路由协议,OSPF路由协议是什么意思
    OSPF路由协议,OSPF路由协议是什么意思  ——随着Internet技术在全球范围的飞速发展,OSPF已成为目前Internet广域网和Intra
    发表于 03-30 09:50 1914次阅读
    04-shell的常用命令汇总与vim
    shell的常用命令汇总
    发表于 12-17 16:04 0次下载
    基础配置命令
    01-基础配置命令
    发表于 12-24 23:32 0次下载
    CAD常用快捷键命令汇总
    CAD常用快捷键命令汇总,具体的跟随小编来详细了解下。
    的头像 发表于 07-23 14:42 8837次阅读
    CAD常用快捷键<b class='flag-5'>命令</b><b class='flag-5'>汇总</b>
    Linux系统中EXP命令详解质量汇总
    Linux系统中EXP命令详解质量汇总
    发表于 05-14 09:35 1次下载
    Linux操作系统的CP命令源代码汇总
    Linux操作系统的CP命令源代码汇总
    发表于 08-04 16:08 4次下载
    OSPF协议的优缺点及OSPF路由协议配置实例
    OSPF协议主要优点如下: 快速收敛;区域划分;开销控制;开销控制;路由可信;安全性高;适应性广。 OSPF协议主要缺点如下: 配置相对复杂;路由负载均衡能力较弱。 OSPF路由协议
    的头像 发表于 08-19 14:18 1.2w次阅读
    OSPF配置命令总结
    abr-summary(OSPF区域) //用来在区域边界路由器(ABR)上配置路由聚合。
    的头像 发表于 10-16 11:48 1201次阅读
    ifconfig配置静态ip命令
    ifconfig命令用于配置和管理网络接口,包括接口的IP地址、子网掩码、网关、以及其他网络配置参数。在本篇文章中,我们将详细介绍如何使用ifconfig命令
    的头像 发表于 11-27 14:31 4980次阅读
    OSPF综合实验(OSPF+标准区域+路由汇总
    1.按图配置ospf区域 2.area1配置成stub区域,area3配置为nssa区域 3.R6配置静默接口,R7做路由
    的头像 发表于 12-25 10:21 863次阅读
    <b class='flag-5'>OSPF</b>综合实验(<b class='flag-5'>OSPF</b>+标准区域+路由<b class='flag-5'>汇总</b>)
    华为设备中的OSPF命令详解
    开放最短路径优先协议(Open Shortest Path First,OSPF)是广泛应用于大型IP网络中的一种内部网关协议(IGP)。华为设备提供了丰富的OSPF命令,以帮助网络管理员配置
    的头像 发表于 08-12 18:13 2108次阅读
