之前预言的项目暂停了,为之而做的硬件设备也就暂时没人用了,正好多出来一个工业相机,想着里面到底是什么样子,于是乎突发奇想,拆开来瞅瞅。先介绍一下摄像头本身的性能吧:
型号 | MV-GE502GM |
传感器 | 1”CMOS |
快门类型 | 全局快门 |
相机类型 | 黑白 |
像元尺寸 | 4.8X4.8μm |
有效像素 | 530万 |
分辨率@帧率 | 2592X2048@22FPS |
1600X1200@57FPS | |
640X480@260FPS | |
像素位深度 | 10bit |
灵敏度 | 7.5V/lux-s550nm |
GPIO | 6-pin Hirose接头,1路光隔触发输入(可复用为输入GPIO),一路光隔闪关灯输出 (可服用为输出GPIO);可增配2路输入3路输出(双6pin Hirose接头) |
采集模式 | 连续性/软触发/硬触发 |
最大增益(倍数) | 8 |
曝光时间范围(ms) | 0.005~327 |
滤光片 | 黑白相机标配双面AR增透片 |
帧缓存 | 32M Bytes |
用户自定义数据区 | 2K Bytes |
视频输出格式 | Bayer8、Bayer12、Mono8、Mono12、Mono16、RGB8、RGB32、RGB48 |
视觉标准协议 | 支持GigE Vision协议、GenICam协议 |
镜头接口 | 默认C接口,可选C或者CS接口,可提供M12镜头转接接口配件 |
数据接口 | RJ45 千兆以太网接口 , 向下兼容100M网络制式 |
电源供电 | 9~24V(POE为选配) |
功率 | <2.5W |
外形尺寸 | 29(mm)X29(mm)X40(mm) |
重量 | 小于75g |
工作温度 | 0~50度 |
工作湿度 | 20~80%(无凝结) |
存储温度 | -30~60度 |
存储湿度 | 20~95%(无凝结) |
操作系统 | WINXP、WIN7/8/10 32&64为系统;Linux和ARM linux驱动、安卓平板驱动(可定制)、MAC OS系统 |
驱动程序 | Directshow组件Halcon专用组件Labview专用驱动OCX组件TWAIN组件 |
编程语言包 | C/C++/C#/VB6/VB.NET/Delphi/BCB/Python/Java |
其他功能 | 支持任意尺寸的ROI自定义分辨率、对比度和伽玛调节、饱和度调节、白平衡校正、 黑电平校正、自定义死点坐标校正、ISP图像处理加速、3D降噪、自定LUT表、帧率调节、自定义相机名称等 |
外观看一下
小编手里的相机是配套镜头的所以看上去比较长,实际工业相机本体的尺寸还是比较小的为29(mm)X29(mm)X40(mm) (不含镜头底座和后壳接口)。MV-GE502GM通体黑色,外壳是金属材质,喷漆处理,U形壳件通过黑色螺丝相互固定。尾部是通信接口,一个千兆以太网的RJ45接口,另外一个是GPIO输入输出接口。
拆开外壳
遇到一个小尴尬的事情,小编把所有螺丝都拆掉后仍然无法把外壳取下来,找了一圈,终于在合格标下面找到了最后一颗螺丝的藏身之处,把其拧下来,就可以拆掉金属外壳。
可以看到内部是一个塔式的结构,也可以说是叠层的结构。每一个板子都通过接插件连接到下一块板子,把本来在一张PCB上的电路功能,因为结构的需求,分到5块小的PCB上,这设计也可以算是比较巧妙的了。PCB之间除了接插件之外还通过铜螺柱相互固定以此增加机械强度。
这个工业相机是麻雀虽小五脏俱全,从主控到FPGA,存储芯片,CMOS传感器,散热铜牌。小编根据丝印搜索了一下,以太网变压器芯片:HR682480,MCU:GD32F103CBT6,存储芯片:EM63A165BM-5H,FPGA:Cyclone@IV EP4CE22F17C8N。
拆解完毕
作为一个合格的拆解人员,螺丝螺帽必须一个不落的收起来,并且一个不落的安装回去。最后给各位奉上全家福图片一张,至此拆解完毕。
传感器
2555文章
51709浏览量
758633 -
CMOS
58文章
5793浏览量
236635 -
接口
33文章
8770浏览量
152370 -
摄像头
60文章
4880浏览量
96718 -
工业相机
5文章
335浏览量
23953
工业相机的基本原理是什么?发展如何?
【求购】基恩士工业相机/康耐视工业相机/CCD工业相机等等工业镜头
cmos传感器的数字工业相机
