煤炭是能源企业的“金疙瘩”
煤场的精细化管理
关系着机组的“口粮”是否充足
做好煤场存煤的接卸管理
强化煤场存煤的安全管控
最大限度降低煤场损耗
才能扎紧企业的效益“口袋”
保证机组安全稳定运行
武汉赛摩博晟信息科技有限公司数字化煤场管理系统,以煤场信息实时掌握为目标,应用三维仿真建模、激光扫描、定位、数据叠加等技术,进行煤场进、耗、存,煤的量、质、价等信息的精细化管理,提供全面感知煤场信息、优化煤场储煤结构、动态模拟煤场实景、智能控制设备作业、监测预警煤场安全等功能。
01 煤场分区管理
将煤场按照不同煤质划分为若干个区,煤场分区堆放,各区以不同颜色区分,作为煤场管理环节对煤场具体部位精确定位的基础。
02 平面数字化煤场
通过激光盘煤仪计算出来的煤场存煤总量和皮带秤的堆取量,以二维图形全面直观动态展示厂外煤场状态包括数量,并可通过信息穿透查看煤场中存煤结构。
03 3D数字化煤场
通过在煤场配置激光盘煤仪,再将进厂、堆取、入炉煤数据联动,以三维图形全面、直观、动态地将煤场的信息和工作过程展示出来。准确直观显示煤场三维图、平面图和展开图、煤场表面和中部挡墙的实时温度分布图,以及煤场存煤信息。
04 燃煤入场管理
根据煤种信息记录入场堆放情况,可生成三维示意图形,形象直观地显示当前存煤现状。可通过煤场布置界面,显示每一次堆取料机操作后煤场相应区域图形变化,实时了解当前的实际用煤量以及剩余存煤量。
05 实时自动盘煤
利用盘煤仪,快速测量煤堆上特征的三维数据,并自动记录其空间坐标,然后将测量数据传到系统中,采用数字内插技术拟合煤堆表面形状,从而求出整个煤场的存煤体积,计算燃煤吨数。
06 燃煤出场管理
根据输入的取煤调度指令,对取煤设备的取煤作业进行记录,通过煤场轮廓曲线对照取煤设备运行情况;燃煤出库操作完成后,煤场堆型效果图及数据可根据取煤设备上传的数据自动进行动态展示与计算。
07 煤场动态管理
动态显示各个煤场中燃煤信息,包括燃煤储存指标、煤质构成、燃煤在煤场中的分布、煤场温度等情况,可随时了解燃煤使用情况。
08 煤量统计分析
对煤场各项工作记录生成统计报表,并具有统计分析及查询功能。实时记录煤场业务操作,自动生成相应管理日志、台账。
09 煤场安全监测
在煤场安装红外测温设备、可燃气体探测器、烟气监测装置、粉尘浓度监测装置,用于检测煤场内可燃气体、烟气含量及粉尘浓度,确定煤场堆煤是否存在自燃危险。根据系统监视数据情况,对发热、存在过火隐患的情况进行报警提示,并与煤场消防系统进行联动。
10 防自燃管理
按照煤场温度的高低,将煤场的温度分为低温、正常温度、高温、高温预警,这四个温度段分别用四种不同的颜色显示,方便管理人员进行管理查看。
11 斗轮机无人值守
斗轮机在数字化煤场管理系统中精确定位,并将运行作业现场状态等信息实时反馈给管理中心,实现输煤远程监控,为煤场管理及配煤掺烧提供基础,包括斗轮机运行监视画面和斗轮机执行偏离报警。
12 煤场预警管理
当煤场出现库存量超出合理范围、煤堆温升或温度超标、可燃气体或有害气体浓度超标、存煤时间超过系统设置值或堆、取煤设备未按调度指令取煤等异常现象时,系统自动出现音、像报警并向对应人员发送预警信息。
13 煤场视频监控
通过与视频监控系统进行集成,实时、直观展示煤场的存煤堆放情况。
14 输煤状态监控
根据系统自动取料决策或进行人工修改的堆取料决策生成上煤、卸煤、堆煤、取煤方案,读取相关设备信息,形成输煤实时数据联动,基于入煤、堆煤、取煤数据,动态显示当前煤场设备状态图,用于掺配执行监视。
打造高效、绿色、安全煤场
赛摩博晟数字化煤场管理系统,充分考虑煤场空间、掺配需要等因素,严格落实煤场分区、规范作业要求,使煤场达到分区明确、煤种清晰、堆取规范、次序井然的良好状态,打造高效、绿色、安全煤场。
管理系统
1文章
2069浏览量
35135 -
数字化
8文章
7976浏览量
61102 -
煤场
2浏览量
6061
