之前,有一位粉丝问了这样一个问题(问题在图中已经标出),如下图所示:
头文件的结构体的定义为:
typedefstruct{
u8bmRequestType;
u8bRequest;
u16 wValue;
u16 wIndex;
u16 wLength;
}USB_Request_Header_t;
虽然粉丝最后都理解了,但是仍想趁着这个机会整理一下结构体的用法,希望能够对刚入行的童鞋们有所帮助。
1. 结构体
在实际的开发过程中,一组数据往往具有不同的数据类型,此时数组是不能够满足需求了。因为数组中各元素的类型必须是一致的。为了解决这个需求,C中给出了另一种数据类型-结构体,每一个成员可以是任意一种数据类型。
定义一个结构体的类型为:
struct结构名{
成员列表
其中struct后面的叫做结构体名,而struct 结构名叫做结构体类型,只有结构体类型才可以定义变量,结构体名是不能定义变量的。注意}后面是需要加;的。
structstu{XXX};
stu stu1;//fail
structstustu1;//true
三种结构体类型变量说明
结构变量有以下三种方式:
1、先定义结构,再定义结构变量
structstu{
intage;
structstustu1;//定义了变量stu1
2、定义结构体类型的同时说明变量
structstu{
intage;
}stu1;
3、直接说明结构变量
struct{
intage;
}stu1;
这种方法和第一种方法相比,就是省略了结构体名,而省略的结构体名,就无法组合结构体类型了,而无这种结构体类型,自然就不能再定义这种结构体类型的变量了。
这种结构体也被称为匿名结构体,即没有结构体名。匿名结构体通常作为结构体成员的一个变量去使用。如下:
structstu{
intage;
struct{
intmonth;
}birthday;
}stu1;
sut1.birthday.month=10;//用法
结构体成员表示方法
structstustu1,*pstu1;
pstu1=&stu1;
stu1.age=10;//true
(&stu1)->age=10;//true
pstu1->age=10;//true
(*pstu1).age=10;//true
*pstu1.age=10;//fail
如果对变量访问成员,则使用.运算符,如果是对指针访问成员则使用->运算符。
上例中除了最后一个都是对的。因为.运算符的优先级高于*,所以会先执行pstu1.age,而pstu1是一个指针,不可以使用.运算符去访问,需要正确使用->运算符访问。所以最终会报错。
结构体指针做参数
structstustu1;
voidfun(struct stu*val);
fun(&stu1);
在这里也有新手误解的地方,在函数入参这一块,传入的是一个指针,并不是说外部一定要先定义一个指针变量struct stu *xxx,然后把xxx传进去。就像下面一样。
structstustu1;
structstu*p_stu1=&stu1;
fun(p_stu1);
结构体初始化
定义变量的同时初始化
structstu{
intage;
}stu1={18};
先定义在初始化
structstustu1,stu2;
stu1.age=18;
stu2=stu1;//结构体之间可以直接赋值
常用初始化
在开发过程中,一个结构体之间会存在若干成员,极其复杂。这个时候通常是将成员全部清零,然后再对需要的成员进行构造。
structstustu1;
memset(&stu1,0,sizeof(stu1));
XXX_Init(&stu1.xxx);
2. typedef与struct
常规定义结构体类型需要用struct 结构名的方式,比较繁琐。所以结构体定义往往与typedef相结合使用。
如果使用下面这种方法,结构体名我通常是省略的,因为我已经不打算使用struct方式定义变量了。
typedefstruct_stu{
intage;
}STU;
此时STU就等价于struct _stu,只不过换了个名字。
struct_stustu1;//true
STU stu2;//true
structSTUstu3;//fail,多了struct
_stu stu4;//fail,缺少struct
3. 前置声明
在定义结构体的时候,往往会碰到这种情况,结构体成员中需要用到此结构体的类型。首先下面定义是正确的,如下:
structstu{
intage;
structstustu2;
}stu1;
如果和typedef一块使用,然后用重新定义的类型。就需要前置声明。
typedefstructstuSTU;
structstu{
intage;
STU stu2;
这样成员变量中就不用struct加结构体名的形式定义了,直接可以用STU定义所需变量。
4. 结构体对齐
结构如何对齐呢,使用的是伪指令#pragma
#pragmapack(push,2)
typedefstructstu{
charsex;
intage;
}STU;
#pragmapack(pop)
2代表是以2个字节对齐的,此时sizeof(STU)等于6,因为sex为char型占1个字节,但是指定了两个字节对齐,所以分配给sex的内存实际有两个字节的空间。
注意:字节对齐是以2的n次幂对齐的,即1、2、4、8等,不能是3字节对齐。
C语言
183文章
7649浏览量
146356 -
数据类型
238浏览量
14246 -
数组
1文章
420浏览量
27507
原文标题:C语言结构体(struct)用法详解
文章出处:【微信号:玩点嵌入式,微信公众号:玩点嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
C语言中结构体struct的用法
C语言中的struct结构体与union共用体
C语言结构体(struct)用法的详解
C语言结构体(struct)用法详解
