基于RT-Thread os实现混合定位介绍
冬至子 来源:jianxiongye 作者:jianxiongye 2023-11-15 16:19 次阅读
1、介绍
wayz_iotkit 是上海图趣信息科技有限公司,针对RT-thread开发的能够实现定位功能的物联网组件。在使用传统上定位,如 GPS 等信号的同时,也支持使用基站、Wifi等数据,通过 WAYZ 定位云来进行定位。当前版本已实现支持wifi、gnss、基站定位,其中wifi定位为自动获取定位数据,gnss和基站需要开发者手动填写相关信息,后期会逐步实现对其他信号源的自动采集,进一步提升定位效果。
1.1 目录结构
1.2 许可证
wayz_iotkit package 遵循 LGPLv2.1 许可,详见 LICENSE 文件。
1.3 依赖
RT-Thread 3.0+
RT-Thread 开发 WLAN 框架
webclient软件包
cJSON软件包
2、如何打开 wayz_iotkit
使用 wayz_iotkit package 需要在 RT-Thread 的包管理器中选择它,具体路径如下:
RT-Thread online packages
IOT - internet of things --->
[*] wayz_iotkit: wayz iot location
(wayz123) wifi ssid
(wayz1234) wifi password
Version (v1.0.0) --->
然后让 RT-Thread 的包管理器自动更新,或者使用 pkgs --update 命令更新包到 BSP 中。
3、使用 wayz_iotkit
4、注意事项
该组件是基于wlan框架上运用的wifi定位,前提条件必须要有wifi芯片
利用该组件时,需要重新开启任务处理,防止内存过小引发堆栈溢出错误
使用指南
这里主要介绍 wayz_iotkit 程序的基本使用流程,并针对使用过程中经常涉及到的结构体和重要 API 进行简要说明。
wayz_iotkit 的基本工作流程如下所示:
初始化 wifi、设备相关信息
将设备注册到平台上
获取定位结果(gcj02和wgs84标准)以及POI信息
menuconfig 配置说明
获取 wayz_iotkit 软件包或者修改用户配置都需要使用 menuconfig。需要用户打开 ENV 工具,并将目录切换到您所用的 BSP 目录,使用 menuconfig 命令打开配置界面。
在 RT-Thread online packages → IOT - internet of things 中选择 wayz_iotkit 软件包,操作界面如下图所示:
详细的配置介绍如下所示:
[*] wayz_iotkit: wayz iot location # 打开 wayz_iotkit 软件包
(wayz123) wifi ssid # wifi 名字
(wayz1234) wifi password # wifi 密码
Version (latest) ---> # 选择软件包版本,默认为最新版
选择合适的配置项后,使用 pkgs --update 命令下载软件包并更新用户配置。
注:wifi 名字和密码 供软件包切换模式用
工作原理
设备中wifi模块获取周围环境中的wifi信息,组包通过http方式上传到WAYZ定位云平台,云平台进行分析后将经纬度等其他信息一并返回到软件包,软件包通过处理可以得到gcj02和wgs84标准的经纬度,和POI信息。也可以通过传入gnss、基站等相关数据获取定位结果及其POI信息
wifi、设备相关初始化
typedef struct device_info // 设备信息
char *dev_name; // 设备名称
char *manufacturer; // 设备制造厂家
char *SN; // 设备序列号
char *product; // 设备所属产品
char *tenant; // 设备所属租户,通常是开放平台的用户 ID
}tdeviec_info;
typedef struct wifi_info // wifi 相关信息
char *ssid; // 保存wifi名称
char *passwd; // 保存wifi密码
}twifi_info;
twifi_info 用于保存建立连接的 wifi相关信息,在设备上传周围wifi信息时联网使用。用户在使用 WiFi 建立连接会话前,必须定义一个存储会话内容的结构体,如下所示:
twifi_info *wlan_info;
wlan_info = wifi_param_init(WIFI_SSID, WIFI_PWD);
tdeviec_info 用于保存注册到平台设备信息,在设备注册使用。用户在使用连接会话前,必须定义一个存储会话内容的结构体,如下所示:
tdeviec_info *dev_info;
dev_info = dev_para_init(DEV_NAME, VENDER, PRODUCT, SN, TENANT);
设备注册
应用程序使用dev_register_init函数注册设备到平台。其中ACCESS_KEY需要在平台申请
示例代码如下所示:
ret = dev_register_init(wlan_info, dev_info, ACCESS_KEY);
if (ret != DEV_REGISTER_OK)
rt_kprintf("�33[31;22mdevice register failure. �33[0mn");
return ;
填充GNSS、基站信息定位
typedef struct gnss_unit
uint64_t timestamp; // 数据收集的时间戳(UTC 时间,单位:毫秒)
double lng; // 经度
double lat; // 纬度
float accuracy; // 卫星定位水平精度,单位:米
}tgnss_unit;
typedef struct cell_unit
uint32_t cell_id; // 小区 ID,当 CDMA 时,为 BID(Base Station ID)
char radio_type[7]; // 基站类型,只能是以下值:gsm, wcdma, lte, cdma
uint32_t mcc; // mobileCountryCode:MCC 码
uint32_t mnc; // mobileNetworkCode:当 CDMA 时,为 SID(System ID)码
uint32_t lac; // locationAreaCode:当 CDMA 时,为 NID(Network ID);
当 LTE 时,为 TAC(Tracking Area code)
}tcell_unit;
通过填充GNSS、基站等数据,传入定位接口即可获取定位结果信息
获取定位结果
应用程序使用get_position_info函数从平台端获取位置信息。其中ACCESS_KEY需要在平台上申请
location_print函数是打印位置相关信息
示例代码如下所示:
tlocation_info location = {0};
ret = get_position_info(wlan_info, ACCESS_KEY, RT_NULL, &location);
if (RT_ERROR == ret)
rt_kprintf("�33[31;22mthe device failed to obtain latitude and longitude information.�33[0mn");
else
location_print(location);
其中get_position_info函数第三个参数为填充的GNSS和基站数据,相关操作可以参照示例文档
打印位置信息结果
-------------------location result-------------------------------
timestamp: 1606293694990
gcj02:
latitude:30.515105
longitude:114.401555
wgs84:
latitude:30.517407914397
longitude:114.396014616712
POI: {"id": "7SkEZdfXQfS","type": "Residential","name": "中建东湖明珠国际公馆","categories":[{"id": 10200,"name": "住宅"}]}
-------------------location result end---------------------------
定位轮询频次
该引用可以通过循环的模式来设置定位频次,其中POINT_FRQ为定位频次的设置
示例代码如下所示:
while (1)
else
rt_thread_mdelay(POINT_FRQ);
rt_memset(&location, 0, sizeof (location));
wayz_iotkit API
  • Wifi parameter initialized
  • @param ssid: Wifi name
  • @param passwd: Wifi password
  • @return twifi_info: Dynamic allocation wifi info structure
    twifi_info *wifi_param_init(const char ssid, const char passwd);
  • device parameter initialized
  • @param dev_name: device name
  • @param manufacturer: device manufacturer
  • @param product: product name
  • @param SN: product serial number
  • @param tenant: tenant device
  • @return tdeviec_info: Dynamic allocation device info structure
    tdeviec_info *dev_para_init(const char *dev_name, const char *manufacturer, const char *product,
    const char SN, const char tenant);
  • Wifi station mac address
  • @param data: Wifi station mac address data
  • @return void
    void get_sta_mac_addr(char data);
  • Connected to the Internet to register
  • @param wlan_info: wifi name , wifi passwd
  • @param dev_info: device info ,(dev_name、manufacturer、SN、product、tenant)
  • @param key: Visiting the website key
  • @return =0: wifi connect failure
  • =1: device register success
  • =2: device register failure
char dev_register_init(twifi_info *wlan_info, tdeviec_info dev_info, char key);
  • Get the positioning result function
  • @param wlan_info Wifi related information
  • @param key Visiting the website key
  • @param post_data post gnss and cellulars data, obtain positioning results
  • @param location get location result
  • @return >0: success
  • =0: location failure
char get_position_info(twifi_info *wlan_info, char *key, tpost_data post_data, tlocation_info location);
  • print location result
  • @param location location info
  • @return void:
void location_print(tlocation_info location);
wayz_iotkit 示例程序
运行示例
1、申请ACCESS_KEY
需要在平台申请ACCESS_KEY,目前只能提供人工申请的方式
在示例代码中的宏中填写申请的ACCESS_KEY字段,例如:
#define ACCESS_KEY "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
2、填写wifi、设备相关信息
修改将所要连接网络的AP即用户名、密码等;也可以在选择组件时指定wifi相关信息。例如:
ifdef PKG_WAYZ_IOTKIT_WIFI_SSID
define WAYZ_WIFI_SSID PKG_WAYZ_IOTKIT_WIFI_SSID
else
define WAYZ_WIFI_SSID “thread”
endif
ifdef PKG_WAYZ_IOTKIT_WIFI_PASSWORD
define WAYZ_WIFI_PWD PKG_WAYZ_IOTKIT_WIFI_PASSWORD
else
define WAYZ_WIFI_PWD “12345678”
endif
修改设备相关信息,例如:
```c
#define  DEV_NAME       "PANDDRA"      // 设备名称
#define  VENDER         "ALIENTEK"       // 设备生产商
#define  PRODUCT        "FINDU01"       // 设备所属产品
#define  SN             "1234567"       // 产品序列号
#define  TENANT         "WAYZ"           // 设备所属租户,通常是开放平台的用户 ID
3、GNSS、基站数据的填充
tpost_data post_data = {0};                    // 定义上传数据结构体
post_data.gnss.timestamp = 1606729066000;
post_data.gnss.lng = 114.39583641301239;
post_data.gnss.lat = 30.51769862171484;
post_data.gnss.accuracy = 8;
post_data.cellulars.count = 1;
post_data.cellulars.cell[0].timestamp = 1515743846504;
post_data.cellulars.cell[0].cell_id = 149833211;
rt_sprintf(post_data.cellulars.cell[0].radio_type, "%s", "gsm");
post_data.cellulars.cell[0].mcc = 460;
post_data.cellulars.cell[0].mnc = 11;
post_data.cellulars.cell[0].lac = 36558;
// 传入获取定位函数中
get_position_info(wlan_info, ACCESS_KEY, &post_data, &location);
4、在finsh命令行中输入location_test命令即可调用示例代码
示例结果
timestamp: 1606293694990 ms
gcj02:
    latitude:30.515105
wgs84:
  • 存储器
  • 物联网
  • WLAN技术
  • WiFi芯片
  • RT-Thread
    RT-Thread编程指南
    RT-Thread编程指南——RT-Thread开发组(2015-03-31)。RT-Thread做为国内有较大影响力的开源实时操作系统,本文是RT-Thread实时操作系统的编程指南
    发表于 11-26 16:06 0次下载
    RT-Thread全球技术大会:RT-Thread对POSIX的实现情况介绍
    RT-Thread全球技术大会:RT-Thread对POSIX的实现情况介绍             审核编辑:彭静
    的头像 发表于 05-27 16:52 1902次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>全球技术大会:<b class='flag-5'>RT-Thread</b>对POSIX的<b class='flag-5'>实现</b>情况<b class='flag-5'>介绍</b>
    RT-Thread设备模型框架及创建注册设备的实现
    RT-Thread设备模型框架及创建注册设备的实现方式介绍如下:
    的头像 发表于 05-28 10:38 2197次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>设备模型框架及创建注册设备的<b class='flag-5'>实现</b>
    RT-Thread学习笔记 RT-Thread的架构概述
    RT-Thread 简介 作为一名 RTOS 的初学者,也许你对 RT-Thread 还比较陌生。然而,随着你的深入接触,你会逐渐发现 RT-Thread 的魅力和它相较于其他同类型 RTOS
    的头像 发表于 07-09 11:27 4568次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>学习笔记 <b class='flag-5'>RT-Thread</b>的架构概述
    RT-Thread文档_RT-Thread 简介
    发表于 02-22 18:22 5次下载
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>文档_<b class='flag-5'>RT-Thread</b> 简介
    RT-Thread文档_RT-Thread 潘多拉 STM32L475 上手指南
    发表于 02-22 18:23 9次下载
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>文档_<b class='flag-5'>RT-Thread</b> 潘多拉 STM32L475 上手指南
    RT-Thread文档_RT-Thread SMP 介绍与移植
    发表于 02-22 18:31 9次下载
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>文档_<b class='flag-5'>RT-Thread</b> SMP <b class='flag-5'>介绍</b>与移植
    基于RT-Thread Studio学习
    前期准备:从官网下载 RT-Thread Studio,弄个账号登陆,开启rt-thread学习之旅。
    的头像 发表于 05-15 11:00 3998次阅读
    基于<b class='flag-5'>RT-Thread</b> Studio学习
    4月10日深圳场RT-Thread线下workshop,探索RT-Thread混合部署新模式!
    4月10日我们将在深圳福田举办RT-Thread混合部署线下workshop,在瑞芯微RK3568平台上实现同时运行RT-Thread和linux,本次workshop邀请到
    的头像 发表于 03-27 08:34 542次阅读
    4月10日深圳场<b class='flag-5'>RT-Thread</b>线下workshop,探索<b class='flag-5'>RT-Thread</b><b class='flag-5'>混合</b>部署新模式!
    的头像 发表于 03-27 11:36 836次阅读
    【4月10日-深圳-workshop】RT-Thread带你探索混合部署新模式
    的头像 发表于 04-04 08:34 357次阅读
    【4月10日-深圳-workshop】<b class='flag-5'>RT-Thread</b>带你探索<b class='flag-5'>混合</b>部署新模式
    4月25日北京站RT-Thread线下workshop,探索RT-Thread混合部署新模式
    4月25日,下午我们将在北京举办RT-Thread混合部署线下workshop,在瑞芯微RK3568平台上实现同时运行RT-Thread和linux,本次workshop邀请到
    的头像 发表于 04-16 08:35 431次阅读
    4月25日北京站<b class='flag-5'>RT-Thread</b>线下workshop,探索<b class='flag-5'>RT-Thread</b><b class='flag-5'>混合</b>部署新模式
    RT-Thread混合部署Workshop北京站来啦!
    的头像 发表于 04-19 08:34 451次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b><b class='flag-5'>混合</b>部署Workshop北京站来啦!
    5月16日南京站RT-Thread线下workshop,探索RT-Thread混合部署新模式!
    5月16日下午我们将在南京举办RT-Thread混合部署线下workshop,在瑞芯微RK3568平台上实现同时运行RT-Thread和linux,本次workshop邀请到
    的头像 发表于 05-01 08:35 379次阅读
    5月16日南京站<b class='flag-5'>RT-Thread</b>线下workshop,探索<b class='flag-5'>RT-Thread</b><b class='flag-5'>混合</b>部署新模式!
    6月6日杭州站RT-Thread线下workshop,探索RT-Thread混合部署新模式!
    6月6日下午我们将在杭州举办RT-Thread混合部署线下workshop,在瑞芯微RK3568平台上实现同时运行RT-Thread和linux,本次workshop邀请到
    的头像 发表于 05-28 08:35 453次阅读
    6月6日杭州站<b class='flag-5'>RT-Thread</b>线下workshop,探索<b class='flag-5'>RT-Thread</b><b class='flag-5'>混合</b>部署新模式!
