近日某院校送修一台安捷伦网络分析仪N5247A 67G,客户反馈上四个端口故障,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦-N5247A 67G维修情况
安捷伦网络分析仪N5247A 67G四个端口故障
一、网络分析仪维修型号:安捷伦-N5247A 67G。
二、报修故障:四个端口故障。
三、故障检测:Port1/Port2两个端口输出信号功率低;Port3/Port4两个端口输出信号谐波大;4个端口R迹线低,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,确认仪器源一模块损坏;频率合成板损坏;中频板损坏。
四、维修措施:更换源一模块、频率合成板、中频板,调整检测,对仪器模块进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的网络分析仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份N5247A 67G应用特点:
10 MHz 至 67 GHz
具有两个内置源的 2 或 4 端口
支持 4 端口 110 GHz 单次扫描解决方案
110 dB 系统动态范围,32,001 点,200 个通道,15 MHz 中频带宽
高输出功率(67 GHz 时 +10 dBm)和宽功率扫描范围(40 dB)
在 67 GHz 时 0.1 dB 接收器压缩 +11 dBm
应用:
S 参数(CW 和脉冲)
噪声系数
增益压缩
互调和谐波失真
转换收益/损失
真差分刺激
毫米波
非线性波形和 X-parameter® 表征
审核编辑:汤梓红
网络分析仪
8文章
621浏览量
27309 -
端口
4文章
953浏览量
32008
