基于车辆运动学模型的方法忽略了车辆的动力学特性,因此在车速过快或者曲率变化率过大的情况下该算法无法满足车辆的稳定性控制要求。
这里介绍一种典型的基于车辆动力学模型的横向控制方法,包括:
- 车辆线性二自由度动力学模型的构建
- 车辆路径跟踪偏差状态方程的构建
- LQR 横向控制算法的求解
车辆线性二自由度动力学模型
对于基于车辆动力学模型的控制方法,首要的工作是对车辆动力学进行建模,由于车辆动力学模型具有强 非线性时变 的特性,因此精确建模整个车辆动力学十分困难。
在横向控制中,主要关心的是车辆横向运动特性,通常将车辆动力学模型简化为的二自由度横向动力学模型。假设车身的纵向速度Vx 保持不变, 其横向动力学模型的两个自由度为:
- 横向运动
- 横摆运动
由于精确的二自由度动力学模型是非线性的,为了便于进行实时的跟踪控制计算,通常还需要在精确的二自由度动力学模型基础上进行一些简化近似,得到线性二自由度动力学模型。
这里介绍基于 转向小角度 及 **轮胎动力学 **线性化假设下的车辆线性二自由度动力学模型。
下图为车辆为车辆横向动力学坐标系示意图:
因此:
将(3-2)代入(3-1)可得:
举报投诉
车辆
86浏览量
15920 -
模型
1文章
3865浏览量
52324 -
无人驾驶
100文章
4315浏览量
127257
热点推荐
轮毂电机驱动电动汽车垂向动力学控制研究综述
从轮毂电机驱动电动汽车整车动力学特性、簧下质量增加对车辆动力学性能影响以及轮 毂电机不平衡电磁力对车辆动力学性能影响 3 个方面,介绍了 国
发表于 03-07 15:21
基于多体系统动力学的空气悬架大客车平顺性试验仿真研究
基于多体系统动力学的空气悬架大客车平顺性试验仿真研究本文以空气悬架大客车为研究对象,采用多体系统动力学的理论方法,应用ADAMS 软件建立了DD6115H 型空气悬架大客车八十五自由度整车动力学
发表于 12-02 12:38
带齿轮传动的机车-轨道空间耦合动力学模型
文章目录Introduction带齿轮传动的机车-轨道空间耦合动力学模型Experiments and ResultsConclusionIntroduction在运行过程中,由于齿轮传动系统继承
发表于 08-27 06:29
车辆动力学控制系统(VDC)是什么意思
车辆动力学控制系统(VDC)是什么意思
车辆运动的理论状态只能根据驾驶员的输入来描述,这些输入包括转向盘角度、油门踏板确定的发动机扭矩
发表于 03-11 17:44
•1.7w次阅读
灰色预测模型的系统动力学仿真
针对 灰色预测模型 的仿真拟合问题展开研究,运用系统动力学方法,针对GM(1,1)模型、DGM模型、NDGM模型等3种灰色预测
发表于 08-01 14:30
•26次下载
如何使用DSPACE实现嵌入式车辆动力学仿真平台的开发设计
针对嵌入式车辆动力学仿真平台开发需求,基于吉林大学汽车仿真与控制国家重点实验室的车辆动力学模型,
发表于 09-10 14:54
•8次下载
经纬恒润自主研发的综合车辆动力学仿真软件ModelBase
车辆动力学模型是仿真测试系统的核心组成部分,本次研讨会结合经纬恒润的实际工程经验,介绍车辆动力学模型
综合车辆动力学仿真软件ModelBase的简单介绍
钢轨打磨对车辆系统动力学的影响
以道岔钢轨为研究对象,对线路钢轨实施个性化廓形打磨,采用Simpack建立车辆系统动力学模型,分析钢轨打磨前后轮轨动力学性能变化。实验结果表明,钢轨实施打磨后轮轨接触几何分布较打磨前均
基于车辆运动学和动力学模型的横向控制算法
无模型的 PID 横向控制算法参数少,简单易用,但是由于没有考虑车辆系统动力学特性及路径本身的动态变化特性,对外界干扰的鲁棒性较差。 在高速
基于动力学模型的机器人介绍
机器人具有高度非线性,强时变以及强耦合等动力学特性,为了提高机器人控制的性能,研究人员提出了基于模型的控制(Model Based Control)方法。 在机器人研究领域,多种常见的
基于车辆动力学模型的横向控制
