MOS管的开通/关断原理详解
CHANBAEK 来源: 撞上电子 作者: 墨竹公子 2023-11-15 17:25 次阅读
你要是想读懂这篇文章,请先去了解MOS管的基础知识,本文是在基础之上做出的一部分扩展,可能有一点点深,请各位同学注意。
本文带你了解MOS管的开通/关断原理,使用PMOS做上管、NMOS做下管都是比较方便,使用PMOS做下管、NMOS做上管的电路设计复杂,一般情况下意义不大,所以很少采用。
下面先了解MOS管的开通/关断原理,请看下图:
PMOS和NMOS的开通/关断原理主要基于半导体材料的特性。
NMOS管是压控型器件,其栅极(G极)与源极(S极)之间的电压VGS大于开启电压时,内部沟道在场强的作用下导通。当VGS电压小于开启电压时,内部沟道截止。VGS电压越高,内部场强越大,导通程度越高,导通电阻Ron越小。需要注意的是,VGS电压不能超过芯片允许的极限电压。NMOS管一般作为低端驱动器件,源级S接地。所以,NMOS管的主回路电流方向为D→S,导通条件为VGS有一定的压差,一般为5-10V(G电位比S电位高)。
PMOS管的使用原理与NMOS类似,只不过PMOS管的源级(S极)接电源VCC,S极电压固定。只需G极电压比S极低6V即可导通。使用PMOS管当上管时,D极接地,S极的电压不固定(0V或VCC),无法确定控制极G极的电压,使用较麻烦,需采用隔离电压设计。所以,PMOS管的主回路电流方向是S→D,导通条件为VGS有一定的压差,一般为-5-10V(S电位比G电位高)。
NMOS管
NMOS管也是压控型器件,其栅极(G极)与源极(S极)之间的电压VGS大于开启电压时,内部沟道在场强的作用下导通。当VGS电压小于开启电压时,内部沟道截止。
当NMOS管的门极(G极)接收到一个高电平时,它相当于一个电阻,将电流引入通道中,从而产生电路通路。此时,内部沟道在场强的作用下导通,电流可以从源级(S极)流向漏级(D极)。
相反,当门极(G极)接收到一个低电平时,NMOS管相当于一个断开开关,将内部沟道关闭,从而中断电路。此时,没有电流可以从源级(S极)流向漏级(D极)。
PMOS管
PMOS管是一种通过电压来控制电流的元件。其通断原理与NMOS类似,但PMOS管的源级(S极)接电源正极,栅极(G极)电压比源级(S极)低6V即可导通。
当PMOS管的门极(G极)接收到一个高电平时,它相当于一个电阻,将电流引入通道中,从而产生电路通路。此时,内部沟道在场强的作用下导通,电流可以从源级(S极)流向漏级(D极)。
相反,当门极(G极)接收到一个低电平时,PMOS管相当于一个断开开关,将内部沟道关闭,从而中断电路。此时,没有电流可以从源级(S极)流向漏级(D极)。
因此,PMOS开关电路通常被用于控制电路电源。当输入信号为高电平时,PMOS开关电路会打开,从而将电源电压传递到电路中。当输入信号为低电平时,PMOS开关电路会关闭,从而阻止电源电压传递到电路中。
综上所述,是NMOS的话,就S极接地。PMOS就S极接电源。都是给S极一个固定的电位。
  • 电路设计
  • MOS管
  • 源极
  • NMOS管
  • PMOS管
    开关开通关断的功耗测试
    开关开通关断的功耗测试 由开通关断的时间Toff-rise(nS) 100 (测量电压波形的上升时间,单位ns) 由
    发表于 06-10 10:12
    电子负载mos栅极驱动电压mos无法开通
    为0,此时mos栅极电压变为-6.3V(正常情况下,AI+输入0时,栅极电压受ref反偏影响在-3v左右),即使再次给定AI+AI-至50a电流的给定值,mos仍无法
    发表于 08-22 11:27
    请问变压器的漏感只会在MOS关断的时候,对MOSDS间的电压产生影响吗?
    网上基本都是说,当MOS关断时,漏感会产生尖峰电压。那我想问下,当MOS开通时,这个漏感就不会对MOS
    发表于 12-20 14:12
    浅析MOS如何快速关断背后的秘密
    `  MOS的快速关断原理  R4是Q1的导通电阻没有Q1就没有安装的必要了,当低电位来时Q1为泻放扩流管。  功率MOS怎样
    发表于 01-08 13:51
    MOS开通/关断原理
    MOS开通/关断原理
    发表于 03-04 08:28
    开关电源中,由于有弥勒电容,如果关断速度够快是不是MOS关断损耗都算软关闭,损耗接近0?
    MOS开通损耗只要不是软开关,一般都是比较大的。假如开关频率80KHZ开关电源中,由于有弥勒电容,如果关断速度够快是不是MOS
    发表于 09-11 23:56
    MOS开通/关断原理
    了解MOS开通/关断原理你就会发现,使用PMOS做上、NMOS做下管比较方便。使用PMOS做下管、NMOS做上
    发表于 10-28 08:37
    MOS开通过程进行详细的分析
    的米勒平台区,它会影响MOS开通关断过程。对于这个平台区,在开关电源中会引起较大的开关损耗,这是它不利的一面;但是在EMI超标的时候,适当的增加Cgd电容,延长
    发表于 03-22 14:52
    MOS栅极电阻选择
    文章介绍了MOS栅极电阻会影响开通关断时的损耗,应该选用多大阻值的呢?
    发表于 05-06 16:57 39次下载
    什么是MOSMOS损坏的原因有哪些
    什么是MOS?它有什么特点?在常见的控制器电路中,MOS管有几个工作状态,而MOS 主要损耗也对应这几个状态,本文就来探讨一下MOS的这些
    发表于 08-09 14:15 6568次阅读
    MOS开通关断原理及电路图
    MOS开通和管段原理及电路图
    发表于 11-21 14:42 99次下载
    详解实现MOS快速关断的电路方案
    当我们使用MOS进行一些PWM输出控制时,由于此时开关频率比较高,此时就要求我们能更快速的开关MOS,从理论上说,MOSFET 的关断
    的头像 发表于 04-11 08:03 2.5w次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b>实现<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>快速<b class='flag-5'>关断</b>的电路方案
    MOS的导通和关断过程
    最近一直在说MOS的知识,就有朋友留言说能具体说一下MOS的导通和关断过程吗,那我们今天来说一下MO
    的头像 发表于 03-26 16:15 6729次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的导通和<b class='flag-5'>关断</b>过程
    寄生电容对MOS快速关断的影响
    寄生电容对MOS快速关断的影响 MOS(Metal Oxide Semiconductor)是一种晶体
    的头像 发表于 09-17 10:46 3221次阅读
    MOS开通过程的米勒效应及应对措施
    MOS开通过程的米勒效应及应对措施
    的头像 发表于 11-27 17:52 3276次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>开通</b>过程的米勒效应及应对措施
