什么是充放电试验仪呢?如何选择充放电试验仪?
冬至子 来源:KIKUSUI菊水 作者:KIKUSUI 上海 2023-11-15 17:26 次阅读
什么是充放电试验仪呢?充放电试验仪是为了测试上期推文中所提到的二次电池的评估试验,而可以简单地进行充电·放电·测量的测试仪。
通过观察在进行充放电试验后而取得的电压·电流·温度等数据,可以了解电池的性能。
充放电试验仪的构造
一般来说,充放电试验仪由成为充电时电力的供给源的【电源部】、成为放电时电力的消耗部分的【负载部】与测量电压·电流的【测量部】的3部分组成。并且这3个部分集中在一个框体中,将其连接至外部PC等,可通过专用的软件等进行设备的操作或获取数据。
从仪器的构造可以看出,实际只要分别准备直流电源、电子负载装置、测量仪,即使进行了电池的充电·放电,也可以进行充放电试验。在充放电试验仪出现之前,其实就是用这种方式进行试验的,即使是现在也有将单个设备进行组合来进行试验的。
但是,只准备其中各别仪器会在提高系统需要工时,并且由于不是电池评估的专用仪器,所以会有出现起火等危险。对于充放电试验的安全面来说会有相对的隐患。
另外,容易疏忽的注意点是,当使用直流电源对电池进行充电时,在连接电池的瞬间,冲击电流会流向直流电源的输出电容器,在进行CC-CV的切换时发生过冲。并且由于泄放电流的影响,CV充电时可能会出现振荡。如发生此类现象,会影响电池特性并可能无法进行准确的评估。
所以为了抑制此类现象的发生,可以准确地进行评估,菊水的充放电试验仪在控制电路上进行了各种各样的努力。从而优化了产品的操作性、还可进行高精度的评估试验。
如何选择充放电试验仪
当选择充放电测试仪时,以下几个点以及功能可以进行参考。
充放电电压/电流
充放电电压值与电流值表示充放电试验仪可对对象电池进行几V、几A的充放电试验。但是,如果所连接的负载电缆较长的情况下,则必须需要考虑电压降。
例如,即使充放电试验仪可以输出20V~100V,如果负载电缆或夹具产生5V的电压降时,电池端也会变成15V。特别是使用大电流进行试验时,电压降的值也会随之变大,所以需要特别注意。
充电/放电模式
充电·放电模式表示的是为了使电池积蓄能量或取出能量时,使用什么方式充电或放电。根据电池的种类以及其用途所使用的充电模式、放电模式将会不同。因此,需要确认充放电试验仪是否搭载了自己所需的充电·放电模式。
典型的充电模式有CC充电模式、CC-CV充电模式、脉冲充电模式等。
CC充电模式是不管电池的端子电压如何,都需要不间断地以一定的电流进行充电的运作方式。这个方式主要用于急速充电、普通充电、补充电与涓流充电。
CC-CV充电模式是用恒压恒流电源对规定电流值与电压值进行充电的方式。当电池的端子电压低于电源的设定电压时,将会用恒流进行充电。然后当电池的端子电压达到设定电压时将会转移至恒压,随后电流将逐渐下降。这种充电方式可以安全地的管理所储存的能量,所以无需担心电池受损。
另外,具有代表性的放电模式有CC放电模式、CR放电模式、CP放电模式、脉冲放电模式等。
CC放电模式是不管电池的端子电压的变动如何,都以一定的电流进行放电的方式。JIS规格等各种试验规格在大多情况下均指定该放电模式。
当进行数字通信时的负载电流会呈脉冲状,所以当模拟此类使用条件时会使用 脉冲放电模式
充放电切换时间
充放电切换时间指的是从充电模式切换至放电模式的时间。
保护功能
为了可以安全地进行试验,非常重要的一项就是保护功能。典型的保护功能包括了OVP、UVP、OAH、OTP、OCP等。
OVP为Over Voltage Protection的略写,为过压保护的意思。当试验中电池电压超过所设定的OVP值时,会发生警报并中断试验。
UVP为Under Voltage Pritection的略写,为欠电压保护的意思。当试验中电池电压低于所设定的UVP值时,会发生警报并中断试验。
电池的试验会根据试验环境的不同,伴随着起火或爆炸的危险。所以在选择充放电试验仪时推荐选择搭载了良好保护功能的机型。
  • 电容器
  • 负载电流
  • 充放电
  • 直流电源
  • 二次电池
    UPS系统原理、蓄电池充放电试验及维护手册
    的头像 发表于 02-25 15:39 1491次阅读
    UPS系统原理、蓄电池<b class='flag-5'>充放电</b><b class='flag-5'>试验</b>及维护手册
    NSAT-9000电池充放电自动测试系统
    分析报表,可绘制多种测试参数曲线(电压、电流、温度曲线)。NSAT-9000电池充放电自动测试系统——系统介绍 系统由可编程直流电源、可编程直流电子负载、交流电阻测试、数据采集箱等设备搭配
    发表于 09-26 11:49
    集成RFID的电池充放电参数采集节点该怎么设计?
    )、劣化状况(SOH),以便于处理极扳活性物质凝结、测试电池性能、防止极板钝化,保证电池质量。根据中国邮电电信总局颁发的《电信电源维护规程》的要求,所有阀控式铅酸(VRLA)蓄电池出厂前都要进行进行2~3次充放电试验,考验和检测各相技术指标。
    发表于 08-30 07:58
    电容的充放电 (详解教程)
    电容的充放电:电容经电阻充电,电容经电阻放电,RC电路的天然惰性时间常数,电容两端电压不能突变,电容充放电现象的简利用,
    发表于 09-22 09:36 698次下载
    扣式电池的充放电测试
    扣式电池 组装成型后,静置6小时,即可进行充放电实验。用恒电流方式对电池进行充放电充放电的条件视实验需要不同而定。通过不同充放电电流倍率、不同的
    发表于 10-08 10:53 3824次阅读
    扣式电池的<b class='flag-5'>充放电</b>测试
    电容-电感的充放电过程
    电容-电感的充放电过程
    发表于 10-19 12:45 36次下载
    常规蓄电池充放电综合测试的功能有哪些
    智能蓄电池充放电仪 型号:TKXJC 名称:蓄电池综合测试、蓄电池充放电测试、蓄电池充放电测试
    发表于 02-26 16:08 1574次阅读
    宽量程蓄电池充放电监测的功能介绍
    TKXJC-PULS蓄电池充放电一体机又称蓄电池充放电综合测试、蓄电池充放电仪、蓄电池充电测试、蓄电池
    发表于 03-02 15:42 1160次阅读
    高电压大电流蓄电池充放电监测的介绍
    TKXCF蓄电池充放电一体机又称蓄电池充放电综合测试、蓄电池充放电仪、蓄电池充电测试、蓄电池放电
    发表于 03-02 15:44 1746次阅读
    电池充放电资料选型大全
    电池充放电资料选型大全(现代电源技术基础 杨飞)-电池充放电资料选型大全分享,可供锂电池充放电管理的电路设计选型参考!
    发表于 09-28 10:42 102次下载
    电池<b class='flag-5'>充放电</b>资料选型大全
    充放电均衡——智能电池管理的关键
    随着科技的进步,我们的生活中充满了各种各样的电池设备。为了确保这些电池设备能够更加高效、安全地工作,充放电均衡应运而生,它已经成为智能电池管理的关键部分。今天我们就来了解一下充放电均衡
    的头像 发表于 07-03 16:00 965次阅读
    让电池寿命更长,充放电均衡的神奇之处
    在日常生活中,我们使用的各种电子设备都离不开电池的支持。然而,电池的充放电过程中,如何保证电池安全、高效地使用?答案就是充放电均衡。让我们一起来探索
    的头像 发表于 07-10 14:45 933次阅读
    让电池寿命更长,<b class='flag-5'>充放电</b>均衡<b class='flag-5'>仪</b>的神奇之处
    充放电均衡在储能系统行业的应用
    储能系统在绿色能源领域中扮演着举足轻重的角色。随着太阳能、风能等可再生能源的广泛应用,储能系统已经成为实现能源互补、提高能源利用效率的关键技术。在储能系统中,充放电均衡的作用尤为重要,它通过精确控制各电池单体的充放电过程,确保
    的头像 发表于 07-11 10:42 507次阅读
    充放电均衡在新能源汽车行业的应用
    新能源汽车作为绿色出行的重要载体,日益受到市场和消费者的关注。在新能源汽车领域,电池管理系统(BMS)是关键核心组件之一,而充放电均衡正是BMS中的重要部分。它通过精确控制各电池单体的充放电过程
    的头像 发表于 07-12 10:07 577次阅读
    <b class='flag-5'>充放电</b>均衡<b class='flag-5'>仪</b>在新能源汽车行业的应用
    bms怎么区分充放电mos
    bms怎么区分充放电mos  BMS(电池管理系统)是控制和监测电池的重要组成部分,其中包括充放电MOS(金属氧化物半导体),用于控制电池的充电和放电过程。本文将详细介绍BMS如何区分充放电
    的头像 发表于 03-27 15:33 3748次阅读
