汽车传感器大全及作用
qq876811522 来源:修车通 2023-11-15 17:29 次阅读
汽车各个传感器的和作用:
汽车传感器的作用是检测与点火提前角有关的发动机工况信息,并将信息输入到电控单元,作为运算和控制点火时刻的依据
1、按传感器的物理量分类,可分为位移、力、速度、温度、流量、气体成份等传感器
2、按传感器工作原理分类,可分为电阻电容、电感、电压、霍尔、光电、光栅、热电偶等传感器。
3、按传感器输出信号的性质分类,可分为:输出为开关量“1”和“0”或”开“和”关”的开关型传感器 输出为模拟型传感器:输出为脉冲或代码的数字型传感器。
4、根据传感器在汽车中的作用分类,可以分类为测量温度传感器压力传感器、流量传感器、位置传感器、气体浓度传感器、汽车速度传感器、光高度传感器、干湿度传感器、距离传感器等等,它们各司其职,一旦某个传感器失灵,对应的装置工作就会不正常甚至不工作。因此,汽车传感器的作用非常重要。
汽车不同位置,如: 变速器、方向器、悬架和ABS上汽车传感器:
变速器:有车速传感器、温度传感器、轴转速传感器、压力传感器等,方向器有转角传感器、转矩传感器、液压传感器。下面来看具体介绍:
汽车传感器的类型有曲轴转角传感器、曲轴基准位置传感器、进气压力传感器、空气流量传感器、进气温度传感器、冷却液温度传感器、节气门位置传感器、爆震传感器等
(1)曲轴转角、曲轴基准位置传感器
曲轴转角传感器可将发动机曲轴转过的角度变换成电信号输入到电控单元,电控单元根据此信号计算出曲轴转过的角度,也可根据此信号计算出曲轴的转速。
曲轴基准位置传感器可在曲轴转至某一特殊位置时输出电信号。电控单元将此信号作为计算曲轴位置的基准点,并与曲轴转角信号起计算出任意时刻曲轴所处的位置。
曲轴转角、曲轴基准位置传感器是微机控制电子点火系统最基本的输入信号。常用的传感器型式有磁感应式、霍尔效应式和光电式。
(2) 空气流量计传感器
空气流量计用来测量进入气缸的空气量,作为发动机的负荷信号,同时也作为点火提前的基本信号。空气流量计的型式有翼片式、热线式、热膜式和卡尔曼涡旋式等。
(3) 进气温度传感器
进气温度传感器用来测量发动机的进气温度,电控单元可根据此信号对点火提前角进行修正。
(4)冷却液温度传感器
冷却液温度传感器将发动机的冷却液温度信号送入电控单元,电控单元根据此信号对点火提前角进行修正,并控制起动和暖机期间的点火提前角。
节气门位置传感器将节气门位置的变化转变为电信号,电控单元通过此信号判定节气门所处的位置及发动机工况,依此修正点火提前角。
(6) 爆震传感器
爆震传感器用来检测发动机是否发生爆震,如果发动机发生爆震,电控单元将自动减小点火提前角。
(7)各种开关信号传感器
起动开关信号传感器:在起动机接时,将发动机的起动状态通知电控单元,电控单元以此控制起动时的点火提前角。空调开关信号传感器:在发动机的意速工况下使用空调时,空调开关将此信号输送到电控单元,电控单元据此信号在提高发动机转速的同时,也对点火提前角进行修正。
空档开关信号传感器:在配置自动变速器的车辆上,空档开关信号可以使电控单元获得自动变速器位于空档的信息,并对点火提前角进行必要的修正。
(8) 氧传感器
检测排气中的氧浓度,提供给ECU作为控制燃油/空气比在最佳值(理论值) 附近的的基准信号。
(9) ABS传感器
在制动活塞旁边(卡制动碟的卡钳,里面是制动活塞),ABS工作就是保证制动活赛和制动碟不卡死,保证它们处于滑动摩擦和静摩擦的边缘。大多由电感传感器来监控车速。
(10) 安全气囊传感器
按照用途的不同,分为触发碰撞传感器和防护碰撞传感器。触发碰撞式用于检测碰撞时的加速度变化,并将碰撞信号传给气囊电脑,作为气囊电脑的触发信号:防护碰撞式它与触发碰撞式串联,用于防止气囊误爆。
  • 传感器
  • 变速器
  • 电控
原文标题:汽车传感器大全及作用
文章出处:【微信号:汽车半导体情报局,微信公众号:汽车半导体情报局】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    各种汽车传感器的位置与作用
    分享给大家:各种汽车传感器的位置与作用
    发表于 08-28 11:40
    汽车传感器的的工作原理
    的控制过程正是依靠传感器及时感知外界变化和系统本身的变化,再根据变化的信息去控制系统本身的工作的。因此汽车传感器汽车电子控制中有着非常重要的作用
    发表于 06-29 14:31
    汽车传感器是什么
    汽车传感器汽车计算机系统的输入装置,对汽车运行有很重要的作用,用于检测与点火提前角有关的发动机工况信息,并将信息转换成电信号输入到电控单元
    发表于 06-28 16:14
    汽车空气流量传感器作用
    汽车空气流量传感器作用,现代汽车电子已经从之前电子元器件到车内电子系统的应用进入了一个新的、有本质性改变和提高的新阶段。其中最有代表性的核心器件之一就是
    发表于 07-14 06:00
    传感器大全
    传感器大全 一、传感器的定义  国家标准GB7665-87对传感器下的定义是:“能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,
    发表于 01-09 12:47 3395次阅读
    传感器术语大全图解
    传感器术语大全图解
    发表于 03-03 14:50 1048次阅读
    传感器大全分类查询表
    传感器大全分类查询表
    发表于 03-23 11:04 3659次下载
    <b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>大全</b>分类查询表
    传感器电路大全
    本文提供的传感器电路大全,希望对你的学习有所帮助!
    发表于 06-01 17:23 5374次下载
    <b class='flag-5'>传感器</b>电路<b class='flag-5'>大全</b>
    汽车传感器大全作用以及所有传感器位置图
    车用传感器汽车计算机系统的输入装置,它把汽车运行中各种工况信息,如车速、各种介质的温度、发动机运转工况等,转化成电信号输给计算机,以便发动机处于最佳工作状态。车用传感器很多,判断
    发表于 11-07 14:08 6.8w次阅读
    汽车传感器的工作原理和作用
    汽车传感器汽车计算机系统的输入装置,能够让发动机在最佳状态内,并且汽车传感器有很多种。下面我们一起来了解一下
    的头像 发表于 08-20 15:06 1.1w次阅读
    汽车传感器作用
    汽车传感器作用 汽车传感器作用是:检测与点火提前角有关的发动机工况信息,并将信息输入到电控单
    发表于 03-21 15:56 813次阅读
    汽车传感器作用原理
    汽车传感器作用原理 汽车中有许多传感器,每个传感器都执行其职责并相互配合,
    发表于 06-06 10:50 856次阅读
    汽车传感器大全作用
    汽车传感器大全作用 汽车传感器有这些: 1、空气流量传感器
    发表于 06-08 13:55 2070次阅读
    汽车传感器有哪些及作用视频
    汽车传感器有哪些及作用视频 汽车传感器的名称汽车传感器
    发表于 06-08 14:02 411次阅读
    汽车传感器大全作用
    汽车传感器作用是检测与点火提前角有关的发动机工况信息,并将信息输入到电控单元,作为运算和控制点火时刻的依据1、按传感器的物理量分类,可分为位移、力、速度、温度、流量、气体成份等
    的头像 发表于 11-15 16:41 2178次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>大全</b>及<b class='flag-5'>作用</b>
