在LDO specfication里面,有Dropout Voltage(输入输出电压差)的参数。如下图,输出电流100mA时,典型压差是100mV;输出电流是300mA时,MAX压差是300mV(线路阻抗不变下,流过电流越大,压降也就越大。二极管的压降也是电流越大,压降越大。)。
降压DCDC是否也有输入输出电压差尼?答案是肯定的。
1、100% Duty cycle的DCDC
DCDC TMI3408F上管PMOS(Vgs电压为负时导通,不需要BOOST电容),下管NMOS。因为上管PMOS的S端为高(等于输入端电源),G端为低时,就导通。也就是说,该DCDC可以实现100% Duty cycle,输入输出的压差就是输出电流乘以上管PMOS的阻值,及BUCK电路电感内阻的压差,该输入输出的压差就比较小。(note:TMI3408F是低压输入,输入电压范围2.5V~5.5V。)
2、Maximum Duty Cycle的DCDC
TMI3252SHF的上下管都是NMOS管,Vgs电压为正时导通,即上管NMOS的S端为正,G端也要为正,且比S端还要高,因此电路需要BOOST电容。由于BOOST电容的充放电,及Vgs的电压要大于某阈值,上管NMOS才会导通。当Vgs小于阈值时,上管NMOS就会关闭,就没办法达到100% Duty cycle。因此,该DCDC就会有Maximum Duty Cycle的参数,如TMI3252SHF的maximum duty cycle是85%,即输出电压的最大值只能是输入电压的85%,还需要减去PMOS的压降(电流乘以上管PMOS的Rds(on))。(note:TMI3252SHF是高压输入,输入电压范围4.5V~18V。)
小结,DCDC芯片有个Boost管脚的芯片,无法做到100% DutyCycle,因为有CBoost电容(电容放电时,导致Vgs电压低于mos管导通阈值)。DCDC芯片上管使用PMOS时,可以做到100% Duty Cycle。
ldo
35文章
1955浏览量
154112 -
PMOS
4文章
246浏览量
29740 -
buck电路
28文章
485浏览量
46655 -
DCDC
29文章
835浏览量
71608
DCDC基础:输入输出电容的选择及计算
![<b class='flag-5'>DCDC</b>基础:<b class='flag-5'>输入输出</b>电容的选择及计算](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/82/pYYBAGQueuOADoq8AAAib9FEj7E909.png)
7533和78L05这种LDO输入输出电压的压差有没有限制
DC-DC降压芯片有输入输出压差范围吗
DC-DC降压芯片是否有输入输出压差范围要求?
![DC-DC<b class='flag-5'>降压</b>芯片是否<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>输入输出</b>压<b class='flag-5'>差</b>范围要求?](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
小白讲解单片机GPIO输入输出
![小白讲解单片机GPIO<b class='flag-5'>输入输出</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
