基于高光谱技术的褐土土壤总氮含量的预测2.0
莱森光学 来源:莱森光学 作者:莱森光学 2023-11-17 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
土壤营养元素的含量是提高农作物产量和农产品品质的重要因素。对土壤营养元素进行准确测量是实施精细农业的基础。传统的土壤营养元素的测定方法为化学法,化学法测量结果精度高,但需要消耗大量的时间和人力,难以满足土壤营养元素实时监控的要求。高光谱技术光谱分辨率高、光谱通道数多,能够更加真实、全面地反映物体的固有光谱特性及其差异,从而能够提高土壤营养元素的预测精度。高光谱技术已广泛应用于土壤营养元素的预测与反演。
本文以山西典型褐土土壤为研究对象,所有土壤样品经风干后,未经研磨过筛处理,直接装入样品杯进行测量。并采用高光谱成像技术获取近红 外高光谱图像,并 提 取 平 均 光 谱 曲 线(A)、标准差曲线(S)和方差曲线(V)等统计参数。然后分别采用以平均光谱曲线(A)、平均光谱曲线的一阶导数 (F)、A与F的乘积(A*F)、A与F的商(A/F)为基础的20种光谱预处理方法,结合PLS方法进行建模,并对验证集进行验证。
本文旨在构建一种结 合高光谱成像技术特点的,针对未经研磨和过筛处 理的褐土土壤总氮含量的定量预测模型,并为土壤其他营养元素的快速预测提供参考。
结果与分析
2.1 不同PLS模型的建模结果
分别采用 A、F、A*F、A/F等20种光谱预处理方法,结合PLS方法进行建模,并对验证集进行验证。不同PLS模型及对验证集的验证结果见表3。不同光谱数据预处理方法对验证集RPDc和Rc2的影响见图3和图4。
表3 不同 PLS模型及对验证集的验证结果
图3 不同光谱数据预处理方法对RPDc的影响
图4不同光谱数据预处理方法对Rc2的影响
由于在建模时优先考虑了模型对建模集的验证效果,并使所有模型的RPDc和Rc2基本相同,因此对模型进行评价只需要对比不同模型对验证集的验证效果即可。建模效果最好的预处理方法为F*S,其PLS模型的主因子个数为11,验证集RMSEp=159.89,RPDp=2.120,Rp2=0.826;其次为A* F*S,其PLS模型的主因子个数为11,验证集RMSEp=165.85,RPDp=2.010,Rp2=0.804。这两个模型的RPDp在2.0以上,Rp2在0.8以上,可以对褐土土壤的总氮含量进行有效预测;其它模型的RPDp均小 于 2.0,对总氮含量的预测效果 较差。当只使用平 均光谱曲线A进行建模时,建模效果从好到坏依次为:F>A*F>A>A/F。即使用平均光谱曲线的一阶导数F和平均光谱曲线与一阶导数的乘积A*F能够取得更好的建模效果。
当结合其它统计参数(S、V)进行建模时,以A和A/F为基础的PLS模型的RPDp和Rp2均有大幅 下降,即A和 A/F不适合与S、V 组合进行建模。对于以F和A*F为基础的PLS模型,只有与标准差的乘积(*S)能够提高建模效果;而其他方法(/S、*V、/V)的建模效果均低于只使用F和A*F的建模效果。
讨论与结论
本文以山西典型褐土土壤为研究对象,所有土壤样品经风干后,未经研磨过筛处理,直接装入样品杯进行测量。并采用高光谱成像技术获取近红外高光谱图像,并 提取平均光谱曲线(A)、标准差曲线(S)和方差曲线(V)等统计参数。然后分别采用以A、F、A*F、A/F为基础的20种光谱预处理方法,结合PLS方法进行建模,并对验证集进行验证。
主要结论如下:
(1)平均光谱曲线随总氮含量先增加后减小,可能导致两个总氮含量差异极大的土壤样本的平 均光谱曲线非常接近,从而影响预测模型的预测准 确性。一阶导数曲线随总氮含量的增加而单调增加,使用一阶导数进行建模,可能能够获得更好的预测效果。
(2)建模效果最好的预处理方法为F*S,其PLS模型的主因子个数为11,验证集RMSEp= 159.89,RPDp=2.120,Rp2=0.826;其次 为 A* F*S,其PLS模型的主因子个数为11,验证集RMSEp=165.85,RPDp=2.010,Rp2=0.804。这两个模型的RPDp在2.0以上,Rp2在0.8以上,可以对褐土土壤的总氮含量进行有效预测;其它模型的RPDp均小于2.0,对总氮含量的预测效果较差。
(3)当只使用平均光谱曲线A进行建模时,使 用平均光谱曲线的一阶导数F和平均光谱曲线与一阶导数的乘积A*F能够取得更好的建模效果。当结合其它统计参数(S、V)进行建模时,只有F和A*F与标准差的乘积(*S)的预处理方法能够提高建模效果。
本文选用的土壤样本未经研磨和过筛处理,能够极大缩短制样时间,提高预测效率。本文结合高光谱成像技术的特点,提出了多种统计参数结合的光谱数据的预处理方法,可为高光谱成像技术的土壤营养元素的反演提供参考。本文研究结果可为 近红外高光谱成像技术应用于褐土土壤其他营养成份的快速预测提供参考。光谱数据预处理方法 对其他建模方式、其他土壤类型、其他营养元素的反演有待进一步研究。
推荐:
无人机高光谱成像系统iSpecHyper-VM100
一款基于小型多旋翼无人机高光谱成像系统,该系统由高光谱成像相机、稳定云台、机载控制与数据采集模块、机载供电模块等部分组成。无人机机载高光谱成像系统通过独特的内置式或外部扫描和稳定控制,有效地解决了在微型无人机搭载推扫式高光谱照相机时,由于振动引起的图像质量较差的问题,并具备较高的光谱分辨率和良好的成像性能。
  • 模型
  • 无人机
  • 高光谱
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    农业土壤和总有机碳的近红外检测.
    农业土壤和总有机碳的近红外检测.
    发表于 02-14 16:43 23次下载
    土壤肥料养分速测仪的技术指标
    土壤和养分的快速测试方法是通常使用土壤养分速测仪。土壤养分速测仪可以检测土壤,植物,化肥和生物肥料样品中的有效,有效磷,有效钾,
    发表于 01-08 15:18 835次阅读
    <b class='flag-5'>土壤</b>肥料养分速测仪的<b class='flag-5'>技术</b>指标
    土壤磷钾检测仪是什么,它的作用是什么
    如何检测土壤磷钾的含量?目前在市场上应用比较广泛的方法是利用土壤磷钾检测仪进行检测。那么,土壤
    的头像 发表于 12-01 11:06 5067次阅读
    土壤磷钾检测仪可分析土壤中的磷钾含量
    对于土壤磷钾的含量大家是如何检测呢?随着科学技术的发展,在栽培业、耕种业中,很多农业种植者多使用土壤
    的头像 发表于 04-12 14:29 3689次阅读
    土壤磷钾检测仪是如何检测土壤中的养分
    土壤养分含量的高低,是影响作物生长品质,农业生产产量和质量的重要决定因子,因此在农业生产管理以及土壤管理中都需要重点关注土壤养分的变化情况。而在土壤
    发表于 04-19 10:54 865次阅读
    土壤磷钾检测仪的特点是什么
    可能出现一系列的问题,比如导致土壤盐渍化程度、板结化严重等,因此要想避免这些问题的发生,改善土壤性状,首先采用土壤磷钾检测仪【恒美 HM
    发表于 07-29 14:19 561次阅读
    土壤磷钾检测仪的详细介绍
    土壤磷钾养分元素是植物生长过长中需要较多的基本元素,土壤中的磷钾元素几乎所用的农作物都需要吸收,由于农田在反复的耕种,土壤中的
    发表于 08-14 17:28 1396次阅读
    土壤磷钾检测仪研究磷钾对土壤的作用
    钾的含量可以判断土壤的肥沃程度,进而帮助农业种植者更好的评估土壤情况。 土壤磷钾检测仪常应用于栽培、耕种业,通常测量氨
    发表于 09-03 14:39 1052次阅读
    土壤养分检测仪检测土壤磷钾含量
    土壤是农业种植的根本,那么土壤中的养分含量关系着农业种植的产量,农作物所需要养分元素最主要的就是、磷、钾等。及时掌握土壤
    发表于 10-12 17:41 942次阅读
    原位分析仪的检测原理是什么?
    一.产品概述 磷、是反映水体富营养化的指标,是我国GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的两项基本项目标准。润越环保原位
    发表于 01-06 16:29 1860次阅读
    隆云通土壤磷钾传感器介绍
    土壤磷钾传感器适用于检测土壤磷钾的含量,通过检测土壤
    发表于 09-22 10:19 1051次阅读
    土壤含量光谱遥感
    引言 光谱遥感技术的发展为高效快速地监测土壤含量提供了新的
    的头像 发表于 03-15 09:36 1677次阅读
    <b class='flag-5'>土壤</b><b class='flag-5'>总</b><b class='flag-5'>氮</b>和<b class='flag-5'>总</b>磷<b class='flag-5'>含量</b>的<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>遥感
    基于光谱技术褐土土壤含量预测1.0
    ,难以满足土壤营养元素实时监控的要求。光谱技术光谱分辨率
    的头像 发表于 10-31 11:29 2779次阅读
    基于<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>技术</b>的<b class='flag-5'>褐土土壤</b><b class='flag-5'>总</b><b class='flag-5'>氮</b><b class='flag-5'>含量</b>的<b class='flag-5'>预测</b>1.0
    利用光谱技术估测小麦叶片量和土壤水平
    光谱遥感技术以实时、快速和非破坏性等优势成为当前精准农业技术之一,在作物叶片含量
    的头像 发表于 05-24 11:54 1202次阅读
    利用<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>技术</b>估测小麦叶片<b class='flag-5'>氮</b>量和<b class='flag-5'>土壤</b>供<b class='flag-5'>氮</b>水平
    地物光谱仪:水稻光谱与叶绿素含量研究
    水稻光谱与叶绿素含量研究叶绿素是植物光合作用中捕获和传递能量最重要的色素,能够反映植物光合速率的强弱、利用。
    的头像 发表于 08-05 14:24 1123次阅读
    地物<b class='flag-5'>光谱</b>仪:水稻<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>与叶绿素<b class='flag-5'>含量</b>研究
