Ansys Motion凸轮轴(弹簧)刚柔耦合动力学仿真案例
智汇工业 来源:智汇工业 2023-11-16 10:12 次阅读
1
前言
当结构分析涉及弹簧部件时,需要考虑到弹簧在初始状态下可能存在多种张紧状态。在传统的结构有限元仿真分析中,通常使用简化单元(例如弹簧力)来模拟弹簧的行为,并考虑其初始预紧力,或者使用实体弹簧单元,执行从松弛状态到紧张状态的自由变形分析。虽然第一种方法易于建模,但其在分析弹簧的接触力、振动特性以及弹簧与其他组件接触情况方面存在局限性。另一方面,尽管后一种方法提供了更多的分析可能性,但它的建模和分析过程复杂,计算求解时间较长。
针对这类问题,Ansys Motion 作为一款专业的刚柔耦合动力学仿真工具,可以更全面更高效的解决这类问题。Ansys Motion 在大变形,非线性摩擦接触等,刚柔耦合等方面具有非常强的求解能力,同时通过 Motion 节点柔性体的形状更新功能,能够快速而准确地模拟机构的动力学行为,其中包括弹簧单元的动力学响应。这种方法不仅能够提供更精确的弹簧行为分析,还能够综合考虑弹簧与其他机构部件之间的复杂互动,从而实现更全面的结构动力学仿真。
本文主要介绍如何使用Ansys Motion 进行包含弹簧结构的动力学仿真,所使用的版本为Ansys Motion 2023 R1。
2
仿真流程
目前,Ansys Motion 支持两个平台使用,一个是集成在Ansys Workbench平台Wechanical 环境中,另一个是独立版的Motion,分为前处理器motion pre 2023 R1和后处理器motion post 2023 R1,用户可根据习惯选择熟悉版本,本文以Motion 独立版为例进行介绍。
2.1 分析方法
在此分析中,将弹簧设为柔性体,在Motion中使用节点柔性体对弹簧进行建模,其他部件设为刚体。首先对弹簧进行静力学分析,将弹簧从自由长度移动到装配的初始位置,此时弹簧将受到初始预紧力,然后将位移数据映射到机构分析中的弹簧。利用Ansys Motion 的形状更新功能(update position)生成初始状态。分析流程下图所示。
2.2 预分析-弹簧静力学分析
对于弹簧初始的模型,其自由状态长度比装配后的初始状态要长,在预分析时,只对弹簧进行静力学分析,其他部件抑制,将弹簧建模为柔性体,导入有限元模型,然后,在弹簧底部添加固定副,弹簧顶部添加平移副,压缩弹簧,使端部位于该位置上初始装配位置,如下图所示。
Ansys motion支持静力学分析,弹簧静力学分析网格可由Workbench Mechanical生成,并在Ansys motion中导入分析。
2.3 柔性体形状更新
利用Ansys Motion 的形状更新功能,在求解完成后,可以在后处理器motion porst中按照指定时间步输出变形形状的位移到文件中,这里我们进行的是静力学分析,所以只需要输出最后的结果即可。在进行整体分析时,可将此文件检索到FEM模型中,以便在更新初始网格节点位置的情况下进行分析。操作流程如下:
在motion post中选择模型-export-nodal body-保存
在motion pre中选择弹簧对象属性,使用update position更新形状。
2.4 设置运动副和接触
运动副定义了每个零件之间的平移,固定和旋转关节(如下图所示)。对于凸轮旋转,我们定义了强制旋转,而不是扭矩,以便在定义的旋转接头上旋转一次。
2.5 接触设置
这里共有四个接触对,凸轮-移动杆,弹簧与底座,弹簧与移动杆,如下图所示:
接触属性设置
Mechanical环境中的contact对应的独立版中的Base,Target对应Action ;
2.6 结果后处理
求解完成后,会自动打开motion post后处理器,下图为后处理器输出的凸轮弹簧机构动力学仿真动画,以及接触力时程曲线图
下图显示了弹簧和移动杆之间的法向接触力时程曲线图,图中形状更新后初始位置(点a)和弹簧释放压缩位移达到平衡状态(点b),通过形状更新功能,motion求解器在求解时会自动计算压缩变形所产生的预应力。点a的接触力0[N],因为它是在形状更新后初始结果,即柔性体弹簧节点的位移被强制移动到预分析中获得的位移位置。相反,点b释放了初始压缩的弹簧,因此可以看到弹簧的恢复产生了81[N]的预紧力。
初始位置和平衡状态位置结果
在motion post 后处理器中,可以输出各部件的动力学响应结果,柔性体可以输出应力,应变,变形量等结果。在此模型中,可以查看弹簧端点接触的接触状态,接触力,摩擦力,接触穿透值等。下图为输出的部分结果
下图用标记箭头表示了与弹簧接触的法向接触力。根据弹簧的变形,还可以检查弹簧两端以及杆侧面与弹簧之间的接触(下图中的放大部分)的接触状态。也可以用图形显示每个时间点结果。
弹簧变形结果和接触面法向接触力
3
总结
Ansys Motion作为一款专业的多体动力学仿真分析软件,在处理刚柔耦合问题,结构大变形,高度非线性接触等方面拥有强大的实力,motion采用隐式积分算法,提供不同类型的刚柔耦合接触模型,相比同类多体分析软件,求解更容易收敛。若您对Ansys Motion以及多体动力学仿真分析感兴趣,欢迎来参加莎益博的培训课程,并与我们联系。
  • 仿真
  • ANSYS
  • 动力学
原文标题:Ansys Motion凸轮轴(弹簧)刚柔耦合动力学仿真案例
文章出处:【微信号:ilinki,微信公众号:智汇工业】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于多体系统动力学的空气悬架大客车平顺性试验仿真研究
    ,通过对整车平顺性试验仿真,探索运用ADAMS 软件进行空气悬架大客车平顺性试验仿真分析的方法。本文在建立整车动力学模型的过程中,对悬架中的空气弹簧及减振器进行试验测定,获得了空气
    发表于 12-02 12:38
    霍尔式凸轮轴位置传感器的识别与检测
      (1)捷达GT、GTX、桑塔纳2000651型轿车霍尔式凸轮轴位置传感器的识别与检测  捷达GT、GTX、桑塔纳2000GSi型轿车采用的霍尔式凸轮轴位置传感器安装在发动机进气凸轮的一端,如图1
    发表于 10-29 15:03
    凸轮轴位置传感器
      凸轮轴位置传感器与PCM连接电路如图所示。当诊断仪显示故障码DTCP0340时,说明传感器出现了故障,应进行检修。其检测数据如下表所示。  欢迎转载,信息维库电子市场网(www.dzsc.com):
    发表于 10-30 16:34
    曲轴/凸轮轴位置传感器检测
      曲轴/凸轮轴位置传感器连接器端子及其连接电路如图所示。  图 曲轴/凸轮轴位置传感器连接器端子及其连接电路  当使用故障诊断仪诊断到曲轴位置传感器故障码DTCP0335/12、凸轮轴位置传感器
    发表于 10-31 17:25
    光电式凸轮轴位置传感器波形测试
      标准波形特点:  光电式凸轮轴位置传感器标准波形如图1所示。  NISSAN轿车正常波形如图2所示。  图1 光电式凸轮轴位置传感器标准波形  图2 NISSAN轿车光电式凸轮轴位置传感器信号波形
    发表于 10-31 17:34
    发动机凸轮轴转速传感器故障问题讲解
    发动机控制模块接收该信号用作同步脉冲,按适当顺序触发燃油喷射器。发动机控制模块利用凸轮轴位置传感器信号指示做功行程期间缸活塞的位置。发动机控制模块由此可计算实际的燃油喷射顺序。如果在发动机
    发表于 09-08 11:30
    什么是顶置凸轮轴(OHC)
    什么是顶置凸轮轴(OHC)  顶置凸轮轴(OHC)   发动机的凸轮轴安装位置有下置、中置、顶置三种形式。轿车发动
    发表于 03-12 10:08 840次阅读
    关于汽车凸轮轴制造的分析和介绍
    凸轮轴加工完成后,轴承套圈和凸轮凸角必须经过热处理,这通常是由感应加热来完成的。凸轮是在单一加热设备上进行热处理的,然而典型的凸轮轴或曲轴可能有十二至二十四个独立的部位需要热处理,显然
    的头像 发表于 10-23 15:55 2909次阅读
    凸轮轴位置传感器检测_凸轮轴位置传感器作用
    凸轮轴位置传感器也叫同步信号传感器,它是一个气缸判别定位装置,向ECU输入凸轮轴位置信号,是点火控制的主控信号。
    的头像 发表于 09-30 09:30 1.1w次阅读
    什么是凸轮轴位置传感器它的作用是什么
    凸轮轴位置传感器(凸轮轴传感器)也叫同步信号传感器,它是一个气缸判别定位装置,向ECU输入凸轮轴位置信号,是点火控制的主控信号。
    发表于 12-25 14:28 7046次阅读
    什么是<b class='flag-5'>凸轮轴</b>位置传感器它的作用是什么
    凸轮轴传感器坏了有什么现象_凸轮轴传感器的故障诊断与排除
    凸轮轴 传感器 是发动机的重要组成部分之一,如果凸轮轴传感器出现故障,那么发动机也可能会发生损坏,以至于不能够正常工作,因此,凸轮轴的损坏时发动机常见的故障之一。为了提高大家的操作效率,小编就教大家如何快速地判断出轮
    发表于 05-31 09:16 5225次阅读
    凸轮轴传感器坏了会有什么现象_凸轮轴传感器故障排除
    发表于 06-02 08:54 1.2w次阅读
    凸轮轴位置传感器的作用 凸轮轴位置传感器坏了有什么影响
    凸轮轴位置传感器的作用 凸轮轴位置传感器是一种用于汽车发动机管理系统的重要元件,它负责检测和报告凸轮轴的位置和速度,以及发动机的转速。这一传感器非常关键,因为它提供的数据用于计算点火时机、燃油喷射量
    的头像 发表于 01-31 16:57 4962次阅读
    凸轮轴位置传感器故障诊断 如何选择凸轮轴位置传感器
    凸轮轴位置传感器故障诊断 凸轮轴位置传感器(CPS)是发动机电控系统中最重要的传感器之一,其主要作用是向行车电脑(ECU)提供确认活塞位置的信号,从而确定发动机的点火时间和顺序,并控制燃油喷射。当
    的头像 发表于 12-05 09:21 522次阅读
    汽车凸轮轴位置传感器的作用 凸轮轴位置传感器信号分析
    汽车凸轮轴位置传感器(Camshaft Position Sensor,简称CPS)是现代汽车发动机管理系统中的一个重要组成部分,它用于监测发动机凸轮轴的位置,从而帮助发动机控制单元(ECU)精确
    的头像 发表于 12-05 09:37 888次阅读
