集特海光平台8核16线程2.8主频GM9-5601/5001和8核16线程3.2主频的GM9-5002等型号完成适配英伟达1/2/3系列显卡,该系列主板能够完全兼容麒麟或者UOS等国产软件系统。
MICRO ATX主板GM9-5001分为两种类型,GM9-5001-01尺寸为244mm x 217mm,板厚1.6mm。搭载4条DDR4内存,最大支持64GB。搭载3个PCIE插槽,可支持独立显卡,支持NGA、HDMI、显示输出。主板内部有4个SATA3.0接口,1个M.2接口,可支持SSD、WIFI(选配)模块。外部提供2个USB 3.0、2格USB 2.0接口,2个RJ45网卡,一个音频接口。
GM9-5001-02除拥有一个千兆网口外,其余参数和接口与GM9-5001-01一致。
对比图如下:
MICRO ATX主板GM9-5601-01,搭载海光HG-3250处理器,主板尺寸为244mm X 244mm,搭载4条DDR4内存,最大可支持64GB,搭载独立显卡,提供VGA、HDMI显示输出。内部拥有4个SATA 3.0接口、1个M.2接口,可以选配支持SATA或者NVMe固态。外部含有4 个USB 2.0、4 个USB 3.0接口,2个RJ45千兆网口,2个RS232串口(可选扩展为4个)。
MICRO ATX主板GM9-5601-02,搭载海光HG-3350处理器,尺寸为244mm X 244mm,搭载4条DDR4内存,最大可支持64GB。搭载独立显卡,提供VGA、HDMI、显示输出。内部包含4个SATA 3.0接口,1个M.2接口。外部提供4个USB 2.0、4个USB2.0接口,2个RJ45网口,2个RS232串口(可选扩展至4个)。
两块主板除CPU之外,其余参数一致。
处理器
68文章
19461浏览量
231421 -
主板
53文章
1943浏览量
71532 -
英伟达
22文章
3857浏览量
92151
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/BB/wKgZPGdX5c-ACbqYAAccmTg6HPg635.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/C3/poYBAGR3QwaAR2PYAAAn1Z4oqWo051.png)
