EMC测试之传导发射(CE)
芯片电子之家 来源:芯片电子之家 2023-11-16 10:14 次阅读
大家好,我是阿星
今天和大家聊一聊EMC测试
EMC测试项:
传导发射(CE)
辐射发射(RE)
谐波
电压波动和闪烁
静电
脉冲群
传导抗扰
辐射抗扰
浪涌
电压暂降、短时中断、跌落中断
工频磁场
今天只说传导发射(conducted emission)
平常我们说电场、磁场总是看不见摸不着。但其实EMC电磁兼容研究的是有限空间、有限时间、有限频谱资源条件下,各种用电设备可以共存;
随着科学技术的进步,个人觉得EMC理论已经发展的比较形象,而EMC的精髓三要素:干扰源、敏感源。耦合路径;我们在排查产品的EMC问题的时候,分析的就是共模电路的回流路径或者泄放路径;
比如静电,静电里面既包含了直流分量,又包含了交流分量,所以我们在做静电测试的时候,既要考虑差模干扰,又要考虑共模干扰。。。
言归正传,写的有点多了,我们说回CE(传导发射)
首先,什么叫传导发射?设备通过电源线产生的发射,除了电源谐波成分以外,还会有一些频率更高的成分,称之为传导发射;它覆盖的频率范围为150KHz~30MHz。这些频率成分沿电源线传播,会骚扰同一电网上供电的其他设备。
其中需要了解一下LISN:Line Impedance Stabilization Network,线路阻抗稳定网络,有以下作用:稳定相线和零线端的阻抗,为被测设备提供一个固定的输入阻抗。隔离外部干扰。将传导电流转换成电压,以便被频谱分析仪检测
EMI接收机就是频谱分析仪
那么,在RE测试中,什么原因可能会导致测试失败呢?测试失败后又该如何解决呢?
以一些电源电路为参考:AC-DC 以及 DC-DC 电路工作在脉冲状态,自身产生很强的干扰,有差模也有共模。电池充电属于 DC-DC 电路。数字电路的工作状态是瞬变的,虽然在每个集成芯片旁边和 PCB 上都安装了去耦电容,但还是会有一部分瞬变电流反应在电源中,沿着电源线传导发射。机箱内部的电路板和电缆都是辐射源,这些辐射能量会感应进电源线和电源电路本身,形成传导发射。
那么该如何解决?
1: 在电源线入口增加滤波器或者在电源板供电入口处加共模滤波和差模滤波是解决问题的唯一方法。
典型滤波器中主要使用 X 电容、Y 电容、共模扼流圈、PE 电感。Y 电容的使用应特别注意,加大 Y 电容,有利于滤波,但是容易导致漏电流增加,这是一对矛盾,要折中处理 Y 电容(滤波器件的增加还得考虑板卡的体积和成本);
2: 调整一次侧散热器和 PFC电感磁芯的接地方式,有可能对结果产生巨大影响;
3: 电源线滤波器的正确安装方式:
审核编辑:汤梓红
  • 电磁兼容
  • 接收机
  • emc
    emc
  • 传导发射
原文标题:EMC合集:传导发射CE
文章出处:【微信号:芯片电子之家,微信公众号:芯片电子之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    行车记录仪传导发射测试EMC整改实例
    传导发射(Conducted Emission)测试,简称CE,通常也会被称为骚扰电压测试,是指系统内部的电压或电流通过信号电缆、电源线或地
    发表于 07-05 16:30 3686次阅读
    浅谈EMC传导测试
    在当今高度电子化的世界中,电子设备的电磁兼容性(EMC)至关重要。而 EMC传导测试作为电磁兼容之中十分重要的一环,也困扰着许多工程师。而传导
    的头像 发表于 01-14 15:46 797次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>传导</b><b class='flag-5'>测试</b>
    EMC 传导,辐射测试
    电源传导,辐射测试EMC EMI,实验室提供24小时租场服务,服务热线134-2512-4729小沈
    发表于 08-16 09:50
    产品研发过程中EMC传导发射测试方法
    产品研发过程中EMC传导发射测试方法
    发表于 08-05 15:51
    EMC的连续传导发射超标问题求助
    EMC方面小白求助,最近设计的一款产品做EMC测试时连续传导发射CE02(汽车电子方面),然后3
    发表于 10-13 14:11
    EMC辐射传导租场测试多少钱一个小时?
    、转台、升降台 7、转台、升降台控制器EMC包含两大项:EMI(干扰)和 EMS(敏感度,抗干扰)EMI测试项包括:RE(辐射,发射CE(传导
    发表于 04-11 18:41
    电源适配器CE认证EMC测试标准和测试项目
    匹配终端设备为IT,AV类,CE-EMC测试标准与项目下面以AC输入的电源适配器为例阐述CE测试项目有哪些: 采用EMI标准EN55032:Radiation空间辐射+Conduct
    发表于 06-29 15:13
    集成电路EMC测试系统-传导发射测量方法--1Ω/150Ω
    集成电路EMC测试系统-依据IEC 61967-4的IC电磁发射测试系统-传导发射测量方法--1
    发表于 07-18 10:28 42次下载
    产品的EMC测试项目介绍
    EMC测试项目介绍 辐射发射测试 传导发射测试 其他
    发表于 01-19 16:29 108次下载
    产品的<b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>测试</b>项目介绍
    EMC传导发射测试方案
    传导发射(Conducted Emission)测试,只要是有电源线的产品都会涉及到,包括许多直流供电产品,另外信号/控制线在不少标准中也有传到发射的要求。
    发表于 09-22 09:00 4645次阅读
    EMC传导发射的试行计算方法介绍
    电磁兼容性(EMC)的计算方法和仿真中最基本的传导发射CE:ConductedEmission)的试行计算方法。它与半导体集成电路(LSI)的电磁兼容性(
    的头像 发表于 03-29 17:33 3183次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>传导</b><b class='flag-5'>发射</b>的试行计算方法介绍
    传导CE整改?CE传导发射整改?
    传导CE整改?CE传导发射整改?|深圳比创达电子EMC
    的头像 发表于 11-01 10:29 1211次阅读
    EMC测试辐射发射传导发射
    不知道大家有没有一个疑问,RE和CE都是骚扰发射,但是,何为辐射发射?何为传导发射EMC不仅本
    发表于 12-13 09:13 6314次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>之</b>辐射<b class='flag-5'>发射</b>与<b class='flag-5'>传导</b><b class='flag-5'>发射</b>
    【电磁兼容技术案例分享】结构缝隙引起的传导发射CE)问题整改案例
    的头像 发表于 12-14 08:17 1024次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】结构缝隙引起的<b class='flag-5'>传导</b><b class='flag-5'>发射</b>(<b class='flag-5'>CE</b>)问题整改案例
    emc辐射发射传导发射测试区别 emc传导测试过不了的原因
    在电磁兼容性(EMC测试中,辐射发射传导发射是两种重要的测试方法,它们分别用于评估电子设备在
    的头像 发表于 10-06 15:41 2455次阅读
