CS创世SD NAND的存储芯片应用方案
深圳市雷龙发展有限公司 2023-11-15 18:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言:
很感谢深圳雷龙发展有限公司为博主提供的两片SD NAND的存储芯片,在这里博主记录一下自己的使用过程以及部分设计。
深入了解该产品:
拿到这个产品之后,我大致了解了下两款芯片的性能。CSNP4GCR01-AMW是一种基于NAND闪存和SD控制器的4Gb密度嵌入式存储;而CSNP32GCR01-AOW是一种基于NAND闪存和SD控制器的32Gb密度嵌入式存储。与原始NAND相比其具有嵌入式坏块管理和更强的嵌入式ECC。即使在异常断电,它仍然可以安全地保存数据。作为一个存储芯片,它确实做到了小巧,LGA-8的封装对比我之前用到过的TF卡,只占到了其面积的三分之一,这样对于一些嵌入式的设计就方便了很多。
image.php?url=YD_cnt_100_01S74cotZJkP
雷龙官方还很贴心的提供了样品的测试板,在这款测试板上,我焊接了4GB的CSNP4GCR01-AMW上去,并且跑了一下分,对于一款小的存储芯片而言,实在难得。
image.php?url=YD_cnt_100_01S74cwNmGXa
(上图为测试板焊接图)
博主日前在设计基于H616与NB-IOT的嵌入式智能储物柜的时候考虑过存储方面的问题,当时在SD NAND和EMMC与TF卡中徘徊,以下是几个存储类型的对比。
image.php?url=YD_cnt_100_01S74ct8xcnT
image.php?url=YD_cnt_100_01S74cuFWRNL
经过多方对比,本着不需要频繁更换的原则,同时也为了更好的防水和成本考虑,最终决定使用雷龙公司的SD NAND 作为设计样品的存储部分。
此外,SD NAND还具有不用写驱动程序自带坏块管理的NAND FLASH(贴片式TF卡),不标准的SDIO接口,也同时兼容SPI/SD接口,10万次的SLC晶圆擦写寿命,通过一万次的随机掉电测试耐高低温,经过跑分测得,速度级别Class10。标准的SD2.0协议,普通的SD卡可以直接驱动,支持TF卡启动的SOC都可以用SD NAND,而且雷龙官方还贴心的提供了STM32参考例程和原厂技术支持,这对于刚上手的小白而言,十分友好。
设计理念:
使用H616作为主控CPU并搭配NB-IOT来向申请下来的云端传输数据,当WIFI正常时,储物数据每搁两小时向云端传输一次,当有人取出物品时再次向云端发送一次数据(不保留在SD NAND中);一旦系统检测到WIFI出现问题,储物数据转而存储到SD NAND中,取物时输入的物品ID和取出时间一并放入SD NAND中(我也是看中了SD NAND与原始NAND相比其具有嵌入式坏块管理和更强的嵌入式ECC。即使在异常断电,它仍然可以安全地保存数据这一点)。
部分SD NAND的参考设计
根据官方数据手册提供的SD NAND参考设计,只占用8个GPIO,对于H616来说,确实很友好
image.php?url=YD_cnt_100_01S74csjjIkc
这里为了不泄露他人的劳动成果,我也就不粘PCB设计了。
image.php?url=YD_cnt_100_01S74cvEChCC
采用H616驱动SD NAND的示例代码
下面是关于H616驱动SD NAND的示例代码,这里记录一下自己当初的学习过程(注:这个代码不能直接拿过来就用,而是要根据自己的需求修改)
  1. #include
  2. #include
  3. #include
  4. #include
  5. #include "h616_sdio.h"
  6. // 定义SDIO引脚
  7. #define SDIO_CMD_PIN 0
  8. #define SDIO_CLK_PIN 1
  9. #define SDIO_D0_PIN 2
  10. #define SDIO_D1_PIN 3
  11. #define SDIO_D2_PIN 4
  12. #define SDIO_D3_PIN 5
  13. // 定义NAND芯片命令
  14. #define CMD_READ 0x00
  15. #define CMD_WRITE 0x80
  16. #define CMD_ERASE 0x60
  17. #define CMD_STATUS 0x70
  18. #define CMD_RESET 0xff
  19. // 定义NAND芯片状态
  20. #define STATUS_READY 0x40
  21. #define STATUS_ERROR 0x01
  22. // 初始化SDIO控制器
  23. void sdio_init()
  24. {
  25. // 设置SDIO引脚模式和速率
  26. h616_sdio_set_pin_mode(SDIO_CMD_PIN, H616_SDIO_PIN_MODE_SDIO);
  27. h616_sdio_set_pin_mode(SDIO_CLK_PIN, H616_SDIO_PIN_MODE_SDIO);
  28. h616_sdio_set_pin_mode(SDIO_D0_PIN, H616_SDIO_PIN_MODE_SDIO);
  29. h616_sdio_set_pin_mode(SDIO_D1_PIN, H616_SDIO_PIN_MODE_SDIO);
  30. h616_sdio_set_pin_mode(SDIO_D2_PIN, H616_SDIO_PIN_MODE_SDIO);
  31. h616_sdio_set_pin_mode(SDIO_D3_PIN, H616_SDIO_PIN_MODE_SDIO);
  32. h616_sdio_set_clock(H616_SDIO_CLOCK_FREQ_25MHZ);
  33. // 初始化SDIO控制器
  34. h616_sdio_init();
  35. }
  36. // 发送NAND芯片命令
  37. void nand_send_cmd(uint8_t cmd)
  38. {
  39. // 设置SDIO控制器传输模式和命令码
  40. h616_sdio_set_transfer_mode(H616_SDIO_TRANSFER_MODE_WRITE);
  41. h616_sdio_set_command_code(cmd);
  42. // 发送命令
  43. h616_sdio_send_command();
  44. }
  45. // 发送NAND芯片地址
  46. void nand_send_addr(uint32_t addr)
  47. {
  48. // 设置SDIO控制器传输模式和地址
  49. h616_sdio_set_transfer_mode(H616_SDIO_TRANSFER_MODE_WRITE);
  50. h616_sdio_set_address(addr);
  51. // 发送地址
  52. h616_sdio_send_address();
  53. }
  54. // 读取NAND芯片数据
  55. void nand_read_data(uint8_t *data, uint32_t size)
  56. {
  57. // 设置SDIO控制器传输模式
  58. h616_sdio_set_transfer_mode(H616_SDIO_TRANSFER_MODE_READ);
  59. // 读取数据
  60. h616_sdio_read_data(data, size);
  61. }
  62. // 写入NAND芯片数据
  63. void nand_write_data(const uint8_t *data, uint32_t size)
  64. {
  65. // 设置SDIO控制器传输模式
  66. h616_sdio_set_transfer_mode(H616_SDIO_TRANSFER_MODE_WRITE);
  67. // 写入数据
  68. h616_sdio_write_data(data, size);
  69. }
  70. // 读取NAND芯片状态
  71. uint8_t nand_read_status()
  72. {
  73. uint8_t status;
  74. // 发送读取状态命令
  75. nand_send_cmd(CMD_STATUS);
  76. // 读取状态
  77. nand_read_data(&status, 1);
  78. return status;
  79. }
  80. // 等待NAND芯片准备就绪
  81. void nand_wait_ready()
  82. {
  83. uint8_t status;
  84. // 循环读取状态,直到NAND芯片准备就绪
  85. do {
  86. status = nand_read_status();
  87. } while ((status & STATUS_READY) == 0);
  88. }
  89. // 读取NAND芯片数据
  90. void nand_read(uint32_t page, uint32_t column, uint8_t *data, uint32_t size)
  91. {
  92. // 发送读取命令和地址
  93. nand_send_cmd(CMD_READ);
  94. nand_send_addr(column | (page << 8));
  95. // 等待NAND芯片准备就绪
  96. nand_wait_ready();
  97. // 读取数据
  98. nand_read_data(data, size);
  99. }
  100. // 写入NAND芯片数据
  101. void nand_write(uint32_t page, uint32_t column, const uint8_t *data, uint32_t size)
  102. {
  103. // 发送写入命令和地址
  104. nand_send_cmd(CMD_WRITE);
  105. nand_send_addr(column | (page << 8));
  106. // 写入数据
  107. nand_write_data(data, size);
  108. // 等待NAND芯片准备就绪
  109. nand_wait_ready();
  110. }
  111. // 擦除NAND芯片块
  112. void nand_erase(uint32_t block)
  113. {
  114. // 发送擦除命令和地址
  115. nand_send_cmd(CMD_ERASE);
  116. nand_send_addr(block << 8);
  117. // 等待NAND芯片准备就绪
  118. nand_wait_ready();
  119. }
  120. // 复位NAND芯片
  121. void nand_reset()
  122. {
  123. // 发送复位命令
  124. nand_send_cmd(CMD_RESET);
  125. // 等待NAND芯片准备就绪
  126. nand_wait_ready();
  127. }
  128. // 示例程序入口
  129. int main()
  130. {
  131. uint8_t data[2048];
  132. memset(data, 0x5a, sizeof(data));
  133. // 初始化SDIO控制器
  134. sdio_init();
  135. // 复位NAND芯片
  136. nand_reset();
  137. // 擦除第0块
  138. nand_erase(0);
  139. // 写入第0页
  140. nand_write(0, 0, data, sizeof(data));
  141. // 读取第0页
  142. nand_read(0, 0, data, sizeof(data));
  143. return 0;
  144. }
  • 芯片
  • 存储
  • 内存卡
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    工业传感器数据存储创世 SD NAND 替代 TF 卡,稳定可靠才是核心
    存储失效。 免驱动SDIO/SPI接口,直接对接传感器主控芯片,无需额外开发存储驱动,降低硬件设计难度。小体积、低功耗特性,完美适配微型传感器的结构设计,不占用设备空间。同时,CS
    发表于 05-18 17:56
    开源|STM32H7B0+SD NAND,精密仪表十年数据不丢
    。 本项目目标:基于STM32H7B0 + CS创世SD NAND,打造一套”掉电不死、十年不坏”的工业级数据存储
    发表于 05-14 16:29
    智能儿童玩具存储方案选型:SPI NOR/NAND/SD NAND 性能 / 成本 / 可靠性对比
    根本上杜绝了这样情况的发生。经过一系列市场调研和技术分析,最终我们选用了CS创世 CSNP4GCR01-BPW作为我们的存储芯片,它可以通过 SPI/SD 接口直连全志 F1C100S
    发表于 04-14 17:12
    医疗设备EMC整改实录:存储芯片选型不当导致的传导骚扰超标
    创世 SD NAND是近年来在工业控制、车载电子、医疗设备、物联网终端等领域快速普及的一种贴片式存储芯片,也常被称作贴片式TF卡、贴片式SD
    的头像 发表于 04-10 15:30 215次阅读
    车载DVR存储失效分析:震动环境下的TF卡接触不良根治方案
    发表于 04-08 18:05
    99.99% 稳定性:CS 创世 SD NAND 在精密仪表中的落地应用
    的电磁噪声、实验室中频繁的开关机操作,都对这些核心数据的存储构成了持续的威胁。为应对这一挑战,本文将深入介绍一套基于ST意法半导体高性能主控STM32H7B0与CS创世工业级SD
    发表于 03-24 17:15
    野外数据采集系统中的稳定存储CS 创世 SD NAND 应用分析
    CS创世工业级SD NAND存储芯片(CSNP4GCR01-DPW)构建的户外信息采集器解决方案
    发表于 03-20 18:17
    工业级板载存储新选择:创世 SD NAND 实测
    3.2测试烧录代码功能 总结 ———————————————— ** 前言** 近期很荣幸受到深圳市雷龙发展有限公司的邀请,尝试测评其代理的创世SDNAND存储芯片样品,他们给我邮寄了一颗
    发表于 03-17 18:14
    CS创世 SD NAND测试报告
    一次偶然的机会,很幸运得到深圳市雷龙发展有限公司代理的创世SD NAND存储芯片赠送,今天收到了芯片和测试板。雷龙也很破费,
    发表于 01-09 18:07
    贴片tf卡网关存储方案优化指南-CS SD NAND#贴片tf卡 #网关 #pcb设计 #存储芯片
    存储芯片
    深圳市雷龙发展有限公司
    发布于 :2025年11月13日 11:43:22
    解锁存储密码:SD NAND、TF卡、SD卡的应用全景
    ,让我们一同揭开它们的神秘面纱,深入了解其应用领域、场景及具体产品。 一、SD NAND:大能量 SD NAND,也被叫做贴片式TF卡或者eMMC的简化版 ,是一种贴片式封装的
    的头像 发表于 10-29 14:24 1116次阅读
    一文读懂 SD NAND,小白也能秒变存储技术大神
    SD NAND 是一种贴片式存储芯片,内部集成 NAND Flash 和 SD 控制器,兼容 SD
    的头像 发表于 08-19 14:40 2769次阅读
    一文读懂 <b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>,小白也能秒变<b class='flag-5'>存储</b>技术大神
    CS SD NAND 在AI领域的应用和注意事项
    随着ChatGPT,DeepSeek等AI模型的火热,AI的应用硬件也发展迅速。很多厂商针对特定市场推出了AI产品。在研发这些产品的时候,有不少客户选择了CS SD NAND作为AI产品的存储
    的头像 发表于 08-15 17:56 963次阅读
    深入解析#智能灯具 中与#创世 #贴片式TF卡 #NAND #Flash 的协同应用 #存储芯片
    存储芯片
    深圳市雷龙发展有限公司
    发布于 :2025年06月23日 18:14:17
    划片机在存储芯片制造中的应用
    划片机(DicingSaw)在半导体制造中主要用于将晶圆切割成单个芯片(Die),这一过程在内存储存卡(如NAND闪存芯片、SSD、SD卡等
    的头像 发表于 06-03 18:11 1712次阅读
    划片机在<b class='flag-5'>存储芯片</b>制造中的应用
