电机高速为什么要弱磁控制器?
深圳市科瑞特自动化技术有限公司 2023-11-16 08:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
永磁同步电机是我国新能源汽车动力装置的核心驱动装置,大家都知道在低速的时候永磁同步电机采用最大扭矩电流比控制,也就是给定一个扭矩,利用最小的合成电流来实现它,从而可以使得铜损最小。
那么在高速的时候,我们无法使用MTPA曲线进行控制,我们要使用MTPV也就是最大扭矩电压比来进行控制。也就是说在一定转速下,使得电机输出最大转矩。按照我们实际控制的思想,就是给定一个扭矩,通过调节iq和id实现最大转速,那么电压体现在哪里呢?因为这时候是最大转速,电压极限圆是一定的,只有在这个极限圆上找到最大功率点,才能找到最大扭矩点。看到了吧,思路和MTPA不一样。
驱动工况
一般是到了转折速度(也称为是基速)开始弱磁,也就是下图的A1点。因此到这个点反向电动势会比较大,这时候如果你不弱磁的话,假设我们强制推车拉高转速,这样就会迫使你的iq为负向,无法输出正向扭矩,被迫进入发电工况,当然你在这个图上是无法找到这个点的,因此椭圆在缩小了,你无法停留在A1点,我们只能顺着椭圆减小iq,增大id,这样越来越靠近A2点。
发电工况
为什么发电也要弱磁呢?高速下发电的时不应该利用强磁产生比较大的iq吗?这是不行的,因为高速下如果不弱磁,反向电动势+变压器电动势+阻抗电动势可能会非常大,远远超过电源电压,产生可怕的后果,这种情况是SPO不可控整流发电!
因此在高速发电下也必须进行弱磁,这样产生的逆变电压是可控的。
我们可以来分析一下,假设在高速工况点B2开始制动也就是回馈制动,转速越来越低,那么越来越不需要弱磁,最终到达B1点,这时候iq和id就可以一直恒定,但是随着转速的降低,反向电动势产生的负iq会越来越不足,这时候就需要电源补偿,进入能耗制动。
总结
刚开始学习电机时,容易被驱动和发电两种情况绕晕,其实我们应当先把MTPA和MTPV两个圆先刻绘到大脑中,并且要认识到这时候的iq和id是绝对的,是通过考虑到反向电动势得到的iq和id。
那么至于iq和id更多的是电源来产生,还是反向电动势来产生,这就是要靠逆变器来实现调节,而iq和id也是有限制的,调节也不能超出两个圆,超出电流极限圆,IGBT就会损坏;超出电压极限圆,电源就要被损坏。
在调节的过程中,目标的iq和id 、 实际的iq和id是关键所在,因此工程上都采用标定的方法,在不同的转速和目标扭矩下标定合适的iq的id的分配比例,从而实现最佳的效率。可见绕了一圈下来,最终还是要看工程标定。
  • 控制器
  • 驱动
  • 电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    轴向电机表贴式 PMSM(隐极)与内置式 PMSM(凸极)对比,电机中D轴与Q轴的关系及不同工况下的运行特性
    。2. 凸极电机(\\(L_d i_q\\) 多为异常或保守,\\(i_d = i_q\\) 仅为过渡状态。 工程应用中,控制器的核心任务的就是调节\\(i_d\\)与\\(i_q
    发表于 04-20 10:37
    MCU微控制器N32G003系列高速风机应用
    在智能化和节能需求日益提升的背景下,高速风机市场对主控芯片的性能与稳定性提出了更高要求。MCU微控制器作为电机驱动的核心,决定了系统的响应速度与控制精度。针对吸尘
    的头像 发表于 03-19 16:22 158次阅读
    MCU微<b class='flag-5'>控制器</b>N32G003系列<b class='flag-5'>高速</b>风机应用
    从燃油泵到电动航空:高速电机控制器的技术革命
    在电动航空革命浪潮中,高速电机控制器正扮演着越来越关键的角色。作为泰德航空的核心研发方向之一,我们深刻认识到这项技术对于未来飞行发展的重要意义,带您深入了解这一推动航空电动化进程的核
    的头像 发表于 09-25 11:27 825次阅读
    从燃油泵到电动航空:<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制器</b>的技术革命
    高速电摩电机控制器实现高效能与超强稳定性的双重保障—液态铝电解电容的选用方案
    高速电摩电机控制器的发展方向高速电摩电机控制器作为整车核心,负责电能转化和
    的头像 发表于 09-01 10:04 697次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b>电摩<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制器</b>实现高效能与超强稳定性的双重保障—液态铝电解电容的选用方案
    高速电摩电机控制器能效与稳定双赢——永铭固液混合电容器的选用方案
    高速电摩电机控制器High-speedelectricmotorcycle解决方案-永铭高分子混合动力铝电解电容器在上篇文章中,我们讨论了液态铝电解电容在低频和常规应用中的常见使用情况。本篇文章将
    的头像 发表于 09-01 10:03 709次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b>电摩<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制器</b>能效与稳定双赢——永铭固液混合电容器的选用方案
    采用MT6835绝对式编码实现高精度闭环步进电机控制
    "MT6835绝对式编码赋能闭环步进电机,实现±0.05°高精度控制,解决传统开环系统的失步与振动问题,工业应用合格率提升至99.5%。" 在工业自动化、机器人技术以及
    的头像 发表于 08-29 17:22 1774次阅读
    基于MT6835编码IC的步进电机全闭环伺服控制策略
    基于MT6835编码IC的步进电机全闭环伺服控制策略,通过引入高精度位置反馈和先进控制算法,实现步进
    的头像 发表于 08-27 17:55 1499次阅读
    中微爱芯高速吹风筒控制器解决方案
    高速吹风筒控制器设计用于永磁同步电机驱动的吹风类产品。控制器通过调节输入到高速永磁电机的电流或电
    的头像 发表于 08-19 14:07 2043次阅读
    中微爱芯<b class='flag-5'>高速</b>吹风筒<b class='flag-5'>控制器</b>解决方案
    无位置传感方波无刷直流电机控制
    为了实现方波型无刷直流电机的无传感控制,提出根据激磁电势波形确定电机换向时序的“端电压法”详细阐述其特殊的起动过程和双向运转技术,针对“端电压法”
    发表于 08-07 14:14
    无位置传感直流无刷电机调速控制的优化
    在无位置传感直流无刷电机控制过程中,随着礁程度加深,电流波动会越来越严重,导致
    发表于 08-04 14:51
    无刷电机控制:技术原理与实战应用
    电机控制领域,控制技术一直是备受关注的焦点之一。尤其是对于无刷电机来说,
    的头像 发表于 08-01 18:05 1w次阅读
    无刷<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>弱</b><b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>控制</b>:技术原理与实战应用
    无位置传感方波无刷直流电机控制
    为了实现方波型无刷直流电机的无传感控制,提出根据激磁电势波形确定电机换向时序的“端电压法”,详细阐述其特殊的起动过程和双向运转技术,针对“端电压法\"
    发表于 08-01 12:39
    MT6825编芯片如何突破伺服电机控制精度瓶颈
    伺服电机作为工业自动化、机器人、数控机床等高端装备的核心执行部件,其控制精度直接影响设备性能。传统光电编码受限于机械结构易磨损、抗干扰能力等问题,难以满足高精度场景需求。而MT68
    的头像 发表于 07-28 17:20 970次阅读
    MT6825<b class='flag-5'>磁</b>编芯片如何突破伺服<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制</b>精度瓶颈
    电机分布式驱动汽车高速稳定性机电耦合控制
    控制器的工作强度。 纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:双电机分布式驱动汽车高速稳定性机电耦合控制.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视
    发表于 06-18 16:37
    PID串级控制在同步发电机控制中的应用
    :为提高发电机控制系统的稳定性,分析了同步发电机的自并励励系统的结构和数学模型,介绍
    发表于 06-16 21:56
