进相器是专为大中型绕线式异步电机节能降耗设计的无功功率就地补偿装置。
它是串接在电机转子回路中,通过改变转子电流与转子电压的相应关系,进而改变电机定子电流与电压的相应关系,达到提高电机自身的功率因数和效率及过载能力、降低电机定子电流、降低电机自身损耗的目的。
静止式进相器对无功功率的补偿与电机定子侧并联电容器补偿有本质的不同。
电容补偿只是在电机之外的电网上对电机的无功进行补偿,它只是减少了电网无功的传输量,而电机的电流、功率因数等电机本身的运行参数无任何变化。
性能特点:
1、补偿性能远优于电容补偿,节能效果显著。
2、可使电动机功率因数提高到95%以上。
3、降低电动机定子电流10%~20%,降低线损、铜损20%~30%。
4、电动机温升显著降低,过载能力及效率大大提高,电动机使用寿命处长。
5、具有故障自动保护功能,操作简单,维修保养不影响生产。
进相器机械结构及作用
静止式进相器无功补偿装置是由柜体、通风道、器件板及器件支撑架(框)等组成。
1.1 柜体:对内置物进行防护和包装。
1.2 通风道:固定可控硅主电路和轴流风机,对可控硅进行集中强制通风散热。
1.3 器件板:固定和联接电气控制系统的电器元件。
1.4器件支撑架(框):安装和固定补偿变压器、电抗器、大功率交流接触器以及自控电路板等。
电容器
63文章
6087浏览量
98410 -
异步电机
6文章
417浏览量
32739 -
电抗器
7文章
531浏览量
37011 -
进相器
15浏览量
6502 -
变压器
1035浏览量
4010
