Calibre DRC报告自动做修复的教程分享
jf_tpHP8OJR 来源:集成电路设计及EDA教程 2023-11-16 11:05 次阅读
前面星球分享了在ICC2里面直接调用ICV signoff DRC与修复DRC的教程,今天Innovus读入Calibre DRC报告自动做修复的教程来了。
某些DRC在Innovus里面检查可能没有问题,但是到了Calibre/ICV检查可能发现有DRC问题。有以下几种可能性:
1. 可能是你在Innovus里面检查DRC的命令有问题,bypass了某些检查,可以仔细检查一下你check DRC的命令和option,保证没有问题;
2. 可能是Cell LEF和GDS有mismatch,可以对比Innovus和GDS里面的同一个地方的metal shape看看是否有差异,是否是Cell LEF有问题,有问题的话可以修改Cell LEF,然后更新Innovus里面的Cell LEF,然后检查DRC,再ecoRoute -fix_drc,如果数量非常庞大,工具修复不掉的话可能要回到Route重新绕线。
3. 如果前面两种问题都不存在,只是Innovus里面没有相关的Rule(Innovus的Rule是很难将Signoff DRC的Rule全部包含在里面的,也无法做到完全一样的Check,因为PV的Rule是很多很复杂的,尤其是先进工艺下),没办法检查出来的话,分以下几种情况去处理:
a) 如果是PG上的DRC,可以去修改PG plan的时候上面的一些参数,比如PG的宽度,Via的种类等去修复;如果不是的话继续往下看:
b) 如果这种错误非常多的话,可以向Foundary反馈,也可以自己尝试去tech LEF里面添加这种Rule。
c) 如果问题非常少,在几个到十几个的数量级内,那么可以完全手工搞定;
d) 如果数量不少,但是也不是非常多,比如在几十到几百的范围,那么也可以向Foundary反馈,如果他们能提供修改后的tech LEF的话那自然是好的,如果没办法优化tech LEF了(一个刚开发的新的工艺节点很容易有这种问题),或者时间进度比较赶的话就可以用到这个教程的内容了,我们可以在Innovus里面加载Calibre的DRC结果,让Innovus去自动修复这些DRC。方法如下:
为了加快Calibre DRC检查的速度,可以把一些规则比如Density检查的Rule关掉,或者只勾选一些关心的Rule进行检查。检查完毕之后:
innovus中load drc results并自动fix,命令如下:
Legacy UI:
loadViolationReport -type Calibre -rulemap rule_map.txt -filenamecalibre_drc.rpt
route_fix_signoff_drc
对应的CUI:
read_markers -type Calibre -rule_map_file rule_map.txt calibre_drc.rpt
rule_map.txt示例如下:
‘route_fix_signoff_drc’命令支持的DRC类型有:
这个命令无法解决的DRC违反有以下几种:
编辑:黄飞
  • DRC
    DRC
  • Calibre
  • Innovus
原文标题:Innovus教程 - 读入并自动修复Calibre DRC
文章出处:【微信号:集成电路设计及EDA教程,微信公众号:集成电路设计及EDA教程】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PADS 原理图PCB常见错误及DRC报告网络问题
    发表于 01-11 10:35
    Mentor工具简介Calibre物理验证系列
    Calibre物理验证系列〓 Calibre DRC  作为工作在展平模式下的设计规则检查(DRC)工具,Calibre
    发表于 08-28 11:58
    请教:AD18 drc生成空白网页报告
    AD18drc生成空白网页报告,什么原因?如何解决
    发表于 05-13 21:43
    怎样去改用calibreDRC时的错误?
    请问,在TSMC18um 工艺中,我使用了电感,用calibreDRC时会出现下面这个问题_M5T.E.3{Min.extension INDDMY beyondM5
    发表于 06-25 06:16
    基于calibre的MIC总线控制器专用集成电路版图检查
    摘要:本文通过Calibre工具在MIC总线控制器远程模块专用集成电路版图中的应用,阐述了Calibre版图检查工具较之通常使用的Dracula工具的诸多优点,介绍了基于Calibre工具的D
    发表于 05-14 09:08 0次下载
    Laker & Calibre Bandgap 实例教程
    ;Calibre_Layout.pdfcalibre/drc : drc rule文件以及运行目录calibre/lvs : lvs rule文件以及运行目录
    发表于 07-10 14:36 97次下载
    Intel晶圆代工厂扩展服务利用 Calibre PERC可靠性检查
    Intel晶圆代工厂扩展其14 nm产品服务给其客户,包含利用Calibre® PERC™ 平台可靠性验证。 Intel 和 Mentor Graphics 联合开发有助于提升 IC 可靠性的首套电气规则检查方案,未来还将继续合作开发,为Intel 14nm工艺的客户提
    发表于 07-03 17:20 1360次阅读
    Mentor Graphics 推出针对 Tanner 模拟/混合信号 IC 设计环境的 Tanner Calibre One 验证套件
    Lauxtermann 说道,“我们的客户非常赞赏我们采用 Calibre 的决定,并且晶圆代工厂的最终 DRC 与我们使用的 Tanner 设计流程之间是一对一的对应关系。”
    发表于 06-15 14:42 1197次阅读
    EDA明导国际Calibre平台已支持最新的TSMC 12FFC制程设计
    对于台积电 7奈米制程,完整的Calibre实现套件现已更新至V1.0版本,适用于客户的生产设计交付制造。 历经数回的改版发表,台积电与明导持续合作提升Calibre DRC 执行效能。 目前的V1.0版本与初期的版本相比,执行
    发表于 01-17 15:39 2732次阅读
    EDA明导国际<b class='flag-5'>Calibre</b>平台已支持最新的TSMC 12FFC制程设计
    orcad怎么浏览DRC检测后的全部DRC错误
      orcad怎么去浏览DRC检测过后的全部DRC错误呢? 答:对原理图文件进行DRC检测以后,按照设置的DRC检测的选项,会在原理图中留下DRC
    的头像 发表于 11-09 11:14 5402次阅读
    orcad怎么浏览<b class='flag-5'>DRC</b>检测后的全部<b class='flag-5'>DRC</b>错误
    的头像 发表于 11-12 09:28 6651次阅读
    orcad怎么去浏览<b class='flag-5'>DRC</b>检测过后的全部<b class='flag-5'>DRC</b>错误
    到底谁能提升Calibre的效率?
    Siemens的Calibre是业内权威的版图验证软件,被各大Foundry厂广泛认可。用户可以直接在Virtuoso界面集成Calibre接口,调用版图验证结果数据,使用起来极为方便。
    的头像 发表于 07-25 10:30 1066次阅读
    到底谁能提升<b class='flag-5'>Calibre</b>的效率?
    DRC分析和修复经验分享
    DRC修复过程中,我们可以先分析并修复PR工具里面的DRC,等DRC的数目比较少了之后,我们就可以把PV工具里面signoff
    的头像 发表于 11-02 10:57 2249次阅读
    <b class='flag-5'>DRC</b>分析和<b class='flag-5'>修复</b>经验分享
    芯片后端设计的DRC是什么?
    DRC的全称为design rule check,也就是设计规则检查。广义上DRC会包含很多分类,只要是设计规则广义上都可以成为DRC
    的头像 发表于 12-04 13:55 2831次阅读
    calibre后仿真参数提取
    Calibre是一种先进的电子设计自动化(EDA)工具,用于电子电路的设计和仿真。它为工程师提供了一个强大的平台,可以进行多个级别的仿真,包括电路级仿真、行为级仿真和系统级仿真。在使用Calibre
    的头像 发表于 01-04 17:24 1252次阅读
