模块化E70系列压电陶瓷控制器是一款大功率、低功耗、高带宽、低纹波噪声的压电陶瓷控制器。该控制器采用专用运放电路保证了高压大电流的输出能力,通过优化传感伺服模块从而提高了 PI 调节与控制的精准度与稳定性,可靠的抗干扰设计保证了控制器的高频响应速度。
模块化 E70系列压电陶瓷控制器可根据用户使用需求自由选择级联的模块数,单个模块通道数为3通道/模块,最多可级联32个模块。控制器采用DC24V供电,可通过外部模拟信号或RS-422接口数字通信进行控制、开/闭环可选、集成式PZT&sensor迷你接口便于连接,外部可设定控制功能,操作简单便捷。
产品特点
• 模块化,2-32个模块数自由选择
• 6~96通道自由选择
• 数字与模拟控制
• 闭环伺服控制供电
产品应用
1.驱动压电偏转镜
模块化 E70系列压电陶瓷控制器可以用于驱动压电偏转镜。该控制器每个模块上有3个输出通道,最多可以级联32个模块,可以同时驱动32台摆镜,改变反射光束的方向,进行光束调整。
2.自适应光学
变形镜的主要应用为自适应光学,是最常见的一种波前校正器。由压电驱动的变形镜以其相应速度快、分辨率高、大形变行程等特点在自适应光学技术中有着广泛应用,例如天文望远镜、激光加工、生物显微、激光通讯等,根据应用的不同使用的压电变形镜中的致动器单元不同,可由几个到几百上千不等。通过驱动由压电陶瓷制成的致动器,改变不同子孔径的方向来改变反射光的方向,达到波前校正的目的。
3.相控阵天线
模块化 E70系列压电陶瓷控制器每个模块上3个通道,每个通道可以驱动1个压电陶瓷促动器,32个模块可以驱动96个压电陶瓷促动器,可应用到相控阵天线中,可通过驱动压电陶瓷促动器产生形变,从而实现天线反射面的形变。
4.PZT相位调制器
通过给PZT压电陶瓷施加电压,使压电陶瓷促动器产生伸长或收缩的形变,从而对缠绕在PZT压电陶瓷促动器上的光纤产生拉伸作用,从而改变光纤的长度和光纤内部折射率的分布,对在光纤内部传输的光波进行相位调制。
技术参数
型号 | 模块化 E70 |
功能 | 数字与模拟集成式控制器 |
驱动 | |
通道数 / 模块 | 3通道 |
可组拼模块数 | 2~32个 |
可选通道数 | 6/9/12/.../96 |
标称模拟输入范围(V) | -1.67~10(恒压版±10) |
标称输出电压范围(V) | -20~120(可选-20~100/150) |
输入功率(W) | 60/模块 |
峰值电流(A) | 1/通道 |
平均电流(mA) | 70/通道 |
放大器带宽(Hz) | 10k/通道 |
放大器 1/10 带宽(Hz) | 10k/通道 |
放大器 -3DB 带宽(Hz) | 37k/通道 |
放大器(-3DB)1/10带宽(Hz) | 54k/通道 |
输出电压纹波(mV) | 5/通道(2.2μF) |
PZT 与传感输入连接器 | ECG.2B.312.CLV |
控制输入连接器 | SMB |
传感 | |
传感器类型 | SGS |
伺服特性 | PI+低通+陷波 |
传感输出电压(V) | 0~10(恒压版±10) |
Sensor 输出连接器 | EPG.0B.304.HLN |
传感输出纹波(mV) | 10 |
主控 | |
通信接口 | RS-422(D-SUB 9 孔插座) |
波特率 | 9600、38400、57600、115200 |
软件二次开发可设置波特率 |
9600、19200、38400、57600、76800、 115200 、128000、230400、256000 |
处理器 | ARM32位 |
D/A 转换器 | 16位±10V |
A/D 转换器 | 16位±10V |
上位机软件控制功能 | 输出电压和位移、波形控制、设定参数 |
上位机软件波形控制 | 可编程波形输出、标准波形输出 |
二次开发 |
VC++、Matlab、LabView 使用例程和 DLL动态链接库函数等,方便二次开发 |
其它 | |
工作温度范围(℃) | 0~50 |
过流保护 | 有 |
静态功耗(W) | 11/模块 |
散热方式 | 风扇冷却散热 |
宽(mm) | 模块数×40+10 |
高 × 深(mm) | 168.5×155.4 |
重量(kg) | 0.925/模块 |
供电电压 | 24V DC3A/模块 |
供电接口 | SF812-S2 |
控制方式 | 模拟/数字信号控制 |
自适应电流焊接控制器:精准调控,高效焊接
断电控制器怎么调
使用液晶空间光调制器(SLM)提高激光近场光束质量
![使用液晶空间光<b class='flag-5'>调制器</b>(SLM)提高激光近场光束质量](https://file1.elecfans.com//web2/M00/05/8F/wKgaombQ9EyACvJ8AACbuYhgMA0361.png)
PMP22165.1-适用于 Xilinx 通用自适应计算加速平台 (ACAP) 的电源 PCB layout 设计
![PMP22165.1-<b class='flag-5'>适用于</b> Xilinx 通用<b class='flag-5'>自适应</b>计算加速平台 (ACAP) 的电源 PCB layout 设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
双同步降压控制器,带Auto Skip Eco-mode™,适用于低压电源导轨TPS53129数据表
![双同步降压<b class='flag-5'>控制器</b>,带Auto Skip Eco-mode™,<b class='flag-5'>适用于</b>低<b class='flag-5'>压电</b>源导轨TPS53129数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
双同步降压控制器,带自动跳过Eco-mode™,适用于低压电源导轨TPS53128数据表
![双同步降压<b class='flag-5'>控制器</b>,带自动跳过Eco-mode™,<b class='flag-5'>适用于</b>低<b class='flag-5'>压电</b>源导轨TPS53128数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
基于非线性自适应学习控制器的四轴飞行器避障方案
![基于非线性<b class='flag-5'>自适应</b>学习<b class='flag-5'>控制器</b>的四轴飞行<b class='flag-5'>器</b>避障方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/BB/wKgZomYWGGOAF8G7AAA3PcR3Rk0906.png)
东芝推出适用于电机控制的Arm Cortex-M4微控制器
适用于升压、SEPIC 和反激式直流/直流转换器的高效控制器LM3481数据表
![<b class='flag-5'>适用于</b>升压、SEPIC 和反激<b class='flag-5'>式</b>直流/直流转换<b class='flag-5'>器</b>的高效<b class='flag-5'>控制器</b>LM3481数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
适用于升压、SEPIC 和反激式直流/直流转换器的高效控制器LM3481-Q1数据表
![<b class='flag-5'>适用于</b>升压、SEPIC 和反激<b class='flag-5'>式</b>直流/直流转换<b class='flag-5'>器</b>的高效<b class='flag-5'>控制器</b>LM3481-Q1数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有次级侧调节功能、适用于离线应用的电流模式反激式控制器UCC28750数据表
![具有次级侧调节功能、<b class='flag-5'>适用于</b>离线应用的电流模式反激<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>控制器</b>UCC28750数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
什么是自适应光学?自适应光学原理与方法的发展
CS60003S专为PD及快充应用优化的QRPWM控制器,自适应多模式设计
![CS60003S专为PD及快充应用优化的QRPWM<b class='flag-5'>控制器</b>,<b class='flag-5'>自适应</b>多模式设计](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/F6/wKgaomXcP16AYCfjAAD2VTPyGzI917.png)
