怎样让PPO训练更稳定?早期人类征服RLHF的驯化经验
深度学习自然语言处理 来源:NLP工作站 2023-11-16 11:41 次阅读
做一个专门面向年轻NLPer的每周在线论文分享平台
写在前面
今天给大家带来一篇“如何稳定且有效地训练 PPO”的论文解读,来自知乎@何枝(已授权)。在这篇文章中我们将学习:哪些技巧能够稳定训练过程、哪些指标能够代表着训练的顺利进行等内容
作为 Reinforcement Learning 中的顶流算法,PPO 已经统领这个领域多年。直到InstructGPT的爆火,PPO 开始进军 LLM 领域,凭借其 label-free 的特性不断拔高基座的性能,在 Llama2 、 Baichuan 的工作中都能看到 RLHF 的身影。
于是你开始摩拳擦掌,跃跃欲试,准备利用这项强大的技术来进化自己的基座。但当你信心满满地跑通训练任务时,你看到的情况很有可能是这样的:
5e8862de-82f6-11ee-939d-92fbcf53809c.png各种形形色色的失败案例
尽管鲁迅先生曾言:真的强化敢于直面惨淡的结果,敢于正视崩坏的曲线。但日复一复地开盲盒难免会让人心脏承受不了,好在前人们留下了宝贵的驯化经验,今天让我们一起看看“如何稳定且有效地训练PPO”。
知乎:https://zhuanlan.zhihu.com/p/666455333
Paper:https://arxiv.org/pdf/2307.04964.pdf
Code:https://github.com/OpenLMLab/MOSS-RLHF/tree/main
1. Reward Model 训练
RL 的整个训练目标都是围绕着 reward 来进行,传统 RM 的训练公式为拉开好/坏样本之间的得分差:
5ea2d948-82f6-11ee-939d-92fbcf53809c.pngy_w 为 selected 样本,y_l 为 rejecte 样本
但是,仅仅是「拉开得分差」这一个目标很有可能让 RM 陷入到「钻牛角尖」的困境中。
为了保持住 RM 的本质还是一个「语言模型」,文章在原本的 loss 中加入了对「好样本」的 LM loss:
5eb1d8ee-82f6-11ee-939d-92fbcf53809c.png在原来的 loss 基础上顺便学习写出「优秀样本」,保持住模型能写句子的能力
值得一提的是:文章中的 r' 是用了另外一个 RM' 来算 loss 的,RM' 的结构和 RM 一样,只不过输出的维度不是 1,而是 vocab_size。但其实我认为也可以使用一个带有 ValueHead 的模型来既训练打分又训练写句子,毕竟这 2 个任务都需要模型知道什么的句子是「好句子」—— 还能省显存。
以下是论文训练 RM 的详细参数
一般的,我们会使用 prefered sample - disprefered sample 的分差来衡量 RM 的效果:
5ecb9770-82f6-11ee-939d-92fbcf53809c.png图左为在中文标注数据集上的分差分布,图右为在英文数据集上的分差分布(区分度不如中文)
完全理想的状况下,prefered - disprefered 应该都在 0 的右边(好样本的分数更高),但考虑到标注中的噪声、模型的拟合能力等,存在少小部分 0 左边的样本是合理的,拉出来人工评估下即可。
此外,文中还提到:只看 Acc 并不能够很好的衡量 RM 的性能,但尚未给出其他可以衡量的指标。
2. PPO 的稳定训练方法
2.1 及时发现训练过程中的异常
PPO 训练中很常见的一个问题是「模式崩溃」,其典型特征为:长度很长且无意义的文字。
而对于这种「崩溃的输出」Reward Model 往往还容易打出一个很高的分数,这将导致我们无法在训练过程中及时的发现问题,等训完对着一个满意分数的 checkpoint 看生成结果的时候才发现空欢喜一场。
对于上述这种问题,我们可以通过 3 个指标来监控:KL、Response Length、Perplexity。
5eff1ffa-82f6-11ee-939d-92fbcf53809c.png训练过程中的各种指标,从约第 420 step 开始: 1. reward 出现骤增。2. KL 出现骤增。3. Perplexity 出现骤降。4. Response Length 出现骤增。5. 训练效果出现骤降(图左上红线)
因此我们可以总结出几种指标异常的情况:
  • Reward 出现骤增:很可能 Policy Model 找到了某条 shortcut,比如通过模式崩溃来获得更高的分数。
  • KL 出现骤增:同上,很可能此时的输出模式已经完全崩溃。
  • Perplexity 骤降:由于 PPL 是指代模式对当前生成结果的「确定性」,一般来讲,句子的生成都会带有一定的不确定性,当 Policy Model 对某一个生成结果突然「非常确定」的时候(无论是什么样的上文都很确定接下来应该输出什么),那么它大概率是已经拟合到了一个确定的「崩坏模式」上了。
  • Response Length 骤增:这个对应我们之前给的 bad case,回复长度的骤增也可能代表当前输出已经崩溃。
2.2 Score Normalization & Clipping
PPO 的整个训练都是围绕优化 Score 作为目标来进行的,和 Score 相关的变量有 2 个:
  • Reward:由 RM(≈ Human) 直接给出的反馈。
  • Advantages:由 Reward 和 Critic Model 共同决定的优势值,最终用于 loss 计算。
对于这 2 个值,我们都可以对其进行「归一化」和「裁剪」。
Reward 的处理公式如下:
5f18e160-82f6-11ee-939d-92fbcf53809c.pngReward Normalization & Clipping
上述式子将 reward 化成了一个均值为 0 的标准分布,均值为 0 是为了保证在训练过程中得到的正负奖励能够尽可能的均匀,如果一段时间内全为负或全为正从直觉上来讲不太利于模型学习。
文中提到,使用 clipping 可以限制模型进化的「最终分数」没有那么高,鉴于之前「分数越高,并不一定有更好的效果」的结论,作者认为使用 clipping 对最终的效果是有益的。
至于 Advantages,在 PPO 的标准流程里已经会对其进行 Normalization,而 advantage clipping 和 reward clipping 在本质上其实很相似,则只用在 reward 阶段进行截断即可,所以对于 Advantage 来讲不需要做太多其他额外的操作。
2.3 Policy Loss 设计
在传统的 PPO 流程中,我们通常会对 Policy Molde 的 Loss 上做以下 2 种操作:
  • Importance Sampling:这是 PPO 中加快 On-Policy 算法训练速度的关键步骤,即一次采样的数据可以进行多次更新(通过系数补偿)。这种方法通常和 KL 惩罚一起使用,实验表明这样能够更加稳定 PPO 的训练,但对最终的效果会存在一定折损(所以最好的还是 1 轮 sample 只做一次 update,退化为原始的 PG 流程)。
  • Entropy Loss:一般为了鼓励 Policy 在进化的同时保留「探索」的能力,我们会在 loss 中加入 entropy(确定性)loss,但在 RLHF 中这项设置对超参非常敏感,很容易就崩掉。鉴于 KL 和 Entropy 有着相似的效果,因此作者更推荐使用 KL 来代替 Entropy Loss。
除了上述 2 个传统设置外,RLHF 中加入一个新的指标:Token Level KL-Penalty。
在传统的 RL 流程中,agent 每采取一个 action 后都会得到一个 action reward,对比到文本生成任务中,每新生成一个 token 就等于做出了一次 action,但实际上我们无法每生成一个 token 就打出一个分数,我们只能在一个完整句子(Trajectory)生成完成之后打出一个 Total Reward。
这就比较痛苦了,当我们只有一个长序列的最后得分时,前面的每一个 step 的得分估计就变得非常困难。因此,为了避免「sparse reward」的同时限制 Policy Model 朝着「相对合理的方向」进化,我们会通过计算每个生成 token 与参考模型之间的 KL 来作为单个 token 的 reward 分数。
5f245072-82f6-11ee-939d-92fbcf53809c.png式子的前半部分为 reward(discounted)后半部分为 KL 惩罚分数
2.4 模型初始化
PPO 继承自 Actor-Critic 框架,因此算法中一共包含 2 个模型:Actor 和 Critic。
  • Actor Model(Policy Model)
Policy Model 是指我们最终训练后使用的生成模型,Policy Model 需要具备一定基本的能力才能保证训练的稳定性,通常会选用 SFT 之后的模型。这个比较好理解,如果我们选用 Pretrained Model 为起点的话,探索空间会非常大,同时也更加的不稳定(对 Reward Model 要求更高)。
  • Critic Model
一种很直觉的想法是:同样是「评判任务」,我们直接使用 Reward Model 来当作 Critic Model 就好了。
但其实这种想法不完全正确,从本质上来讲 Critic 需要对每一个 token 的状态进行打分,而 RM 是对整个句子进行综合得分评估,这两个任务还是存在一定的区别。
因此,一种更好的方式是:先训练 Critic Model一段时间,直到 Critic Loss 降的相对较低为止。预先训练能够帮助在正式训练的初期 Critic 能够进行较为正确的 value 预估,从而稳定训练过程,至于使用 SFT 还是 RM 作为 Critic 的结构,实验结果显示并没有非常明显的区别。
2.5 最优策略集合(PPO-max)
文章的末尾给出了作者汇聚了各种实验结果给出的一套推荐的策略:
  • reward normalize:使用历史获得过的所有 reward 的均值和方差进行标准化。
  • token KL penalty:限制模型更新方向。
  • Critic Model:使用 RM 初始化 Critic,并在 PPO 正式训练之前先进行 Critic 预训练。
  • Global Gradient Clipping
  • 使用相对较小的 Experience Buffer。
  • Pretrain Loss:在 PPO 训练 loss 中加入 Pretrain Language Model Loss,和 [InstructGPT] 中保持一致。
5f3b6cc6-82f6-11ee-939d-92fbcf53809c.pngPPO-max 所使用的方法合集(标星的方法)
  • 噪声
  • 语言模型
  • LLM
    LLM
原文标题:怎样让 PPO 训练更稳定?早期人类征服 RLHF 的驯化经验
文章出处:【微信号:zenRRan,微信公众号:深度学习自然语言处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    拆解大语言模型RLHF中的PPO算法
    由于本文以大语言模型 RLHFPPO 算法为主,所以希望你在阅读前先弄明白大语言模型 RLHF 的前两步,即 SFT Model 和 Reward Model 的训练过程。另外因
    的头像 发表于 12-11 18:30 2325次阅读
    拆解大语言模型<b class='flag-5'>RLHF</b>中的<b class='flag-5'>PPO</b>算法
    tas5711 DRC Time Constants怎样配置出合理的时间使功率压出更稳定
    tas5711DRC Time Constants怎样配置出合理的时间使功率压出更稳定,有可参考的参数吗?
    发表于 10-21 07:25
    altium designer 哪个版本更稳定好用?
    各位高手觉得altium designer 哪个版本更稳定好用啊?推荐一个呗、、
    发表于 05-09 10:38
    C-Load TM运算放大器征服稳定
    DN107-C-Load TM运算放大器征服稳定
    发表于 06-24 10:08
    请问怎么组件更稳定
    嗨!我们有一些不稳定的元件,例如电容器*“pF”*和电阻器*“M Ohm”*。您是否有任何提示可以这种类型的组件更稳定?有谁知道如何做这样的事情,在调试行中结合多个测试,以便更有可能测试该组件
    发表于 08-30 09:52
    STM32与PIC对比分析?哪个更稳定
    有人做过:STM32与PIC比较吗?那个更稳定?我发现PIC经常有程序飞出,STM32有吗?
    发表于 10-19 07:27
    如何AGP显卡工作得更稳定
    如何AGP显卡工作得更稳定   随着新显示卡的不断上市,显卡和主板的兼容性问题时有发生, 其中采用非Intel芯片组的主板“发
    发表于 01-12 11:14 638次阅读
    了解如何您的汽车电池更稳定、运行时间更长
    发表于 11-01 08:27 0次下载
    了解如何<b class='flag-5'>让</b>您的汽车电池<b class='flag-5'>更稳定</b>、运行时间更长
    微软开源“傻瓜式”类ChatGPT模型训练工具
    DeepSpeed-RLHF 模块:DeepSpeed-RLHF 复刻了 InstructGPT 论文中的训练模式,并确保包括 a) 监督微调(SFT),b) 奖励模型微调和 c) 基于人类
    的头像 发表于 04-14 09:36 1098次阅读
    怎么直流调速更稳
    直流调速的稳定性。直流调速更稳有多种方法,即可控硅调速、PWM场效管调速,直流斩波调速等等。根据实际要求来选配合适的直流调速最为必要。现以常规直流DC220V~440V/2000A以下为例。一、要有精
    的头像 发表于 03-10 14:42 1165次阅读
    怎么<b class='flag-5'>让</b>直流调速<b class='flag-5'>更稳</b>?
    RLHF实践中的框架使用与一些坑 (TRL, LMFlow)
    我们主要用一个具体的例子展示如何在两个框架下做RLHF,并且记录下训练过程中我们踩到的主要的坑。这个例子包括完整的SFT,奖励建模和 RLHF, 其中RLHF包括通过 RAFT 算法(
    的头像 发表于 06-20 14:36 1988次阅读
    <b class='flag-5'>RLHF</b>实践中的框架使用与一些坑 (TRL, LMFlow)
    大语言模型(LLM)预训练数据集调研分析
    model 训练完成后,使用 instruction 以及其他高质量的私域数据集来提升 LLM 在特定领域的性能;而 rlhf 是 openAI 用来model 对齐人类价值观的一
    的头像 发表于 09-19 10:00 1204次阅读
    大语言模型(LLM)预<b class='flag-5'>训练</b>数据集调研分析
    插卡路由器设置教程,家庭网络更稳定高速!
    插卡路由器设置,家庭网络更稳定高速!
    的头像 发表于 11-29 17:17 2178次阅读
    一种基于表征工程的生成式语言大模型人类偏好对齐策略
    学习算法RLHF[1]的代替方法之一,其性能上超过其他现有的替代方案,媲美RLHF。实现较为简单,训练时对于硬件资源要求也相对较低。
    的头像 发表于 01-03 14:25 598次阅读
    一种基于表征工程的生成式语言大模型<b class='flag-5'>人类</b>偏好对齐策略
    图解大模型RLHF系列之:人人都能看懂的PPO原理与源码解读
    回想一下我们对NLP任务做强化学习(RLHF)的目的:我们希望给模型一个prompt,模型能生成符合人类喜好的response。再回想一下gpt模型做推理的过程:每个时刻只产生一个token,即token是一个一个蹦出来的,先
    的头像 发表于 01-14 11:19 2824次阅读
    图解大模型<b class='flag-5'>RLHF</b>系列之:人人都能看懂的<b class='flag-5'>PPO</b>原理与源码解读
