mysql如何实现主从复制的具体流程
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-11-16 14:10 次阅读
主从复制是MySQL数据库中常用的数据复制技术之一,它的主要目的是将一个数据库服务器上的数据复制到其他服务器上,以实现数据的备份、高可用和分布式部署。下面将详细介绍MySQL主从复制的具体流程。
  1. 配置主服务器
    (1) 在主服务器上修改MySQL的配置文件my.cnf,打开二进制日志功能,将参数log_bin设置为ON,并指定二进制日志文件的名称和路径,例如设置log_bin=/var/lib/mysql/binlog
    (2) 重启MySQL服务使配置生效。
  2. 创建复制用户
    (1) 在主服务器上登录MySQL,创建用于复制的用户,并授权给该用户复制数据的权限。例如,创建用户名为replication的用户,并赋予从服务器复制数据的权限,命令如下:
CREATE USER 'replication'@'%' IDENTIFIED BY 'password';
GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'replication'@'%';
FLUSH PRIVILEGES;
(2) 记住该用户的用户名和密码,后面在从服务器配置时会用到。
  1. 配置主服务器
    (1) 在主服务器上登录MySQL,查看当前二进制日志文件的信息,命令如下:
SHOW MASTER STATUS;
记录下输出中的FilePosition字段的值,后面在从服务器配置时会用到。
  1. 配置从服务器
    (1) 在从服务器上修改MySQL的配置文件my.cnf,打开读取二进制日志的功能,将参数log_bin设置为ON,设置从服务器的唯一标识号server-id,以及指定中继日志文件的名称和路径,例如设置log_bin=/var/lib/mysql/binlogserver-id=2
    (2) 重启MySQL服务使配置生效。
  2. 设置从服务器连接主服务器
    (1) 在从服务器上登录MySQL,执行以下命令,使从服务器连接到主服务器并指定复制的位置:
CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='主服务器IP地址',
MASTER_USER='replication',
MASTER_PASSWORD='password',
MASTER_LOG_FILE='主服务器上SHOW MASTER STATUS输出的File字段值',
MASTER_LOG_POS=主服务器上SHOW MASTER STATUS输出的Position字段值;
(2) 启动从服务器的复制功能:
START SLAVE;
(3) 使用以下命令查看从服务器的状态,确保复制正常工作:
SHOW SLAVE STATUSG;
在输出中,确保Slave_IO_RunningSlave_SQL_Running字段的值都为Yes
  1. 监控主从复制
    在主从复制过程中,为了确保复制的完整性和正确性,需要监控主从服务器的状态,并及时处理异常情况。常用的监控方法包括:
    (1) 使用SHOW SLAVE STATUS命令查看从服务器的状态,关注Slave_IO_RunningSlave_SQL_Running字段的值。
    (2) 使用主从复制监控工具,例如Percona Toolkit中的pt-heartbeat工具,可以在主服务器和从服务器之间定期发送心跳检测,判断主从复制是否正常。
  2. 处理主从复制异常
    在主从复制过程中,可能会出现主从服务器网络中断、主服务器宕机等异常情况,需要根据具体情况进行相应处理。
    (1) 如果主从服务器网络中断,导致主从复制停止,可以通过检查网络连接、重启主从服务器等方式解决。
    (2) 如果主服务器宕机,可以将从服务器切换为新的主服务器。
总结:
通过上述步骤,我们可以实现MySQL的主从复制。主服务器将数据变更记录到二进制日志并推送给从服务器,从服务器读取二进制日志并将数据变更应用到自身数据库中。主从复制可以在很大程度上提高数据库的可靠性、稳定性和可用性,是MySQL数据库中常用的数据复制技术。
  • 服务器
  • 数据库
  • MySQL
  • 日志
    Mysql如何实现双向互为主从复制
    机器上得到的偏移量如果是基于GTID的主从复制 不用找binglog 和pos点master_auto_position=1;#加上这个参数就可以
    发表于 06-22 17:48
    基于二进制安装MySQL主从复制
    二进制安装MySQL实现主从复制
    发表于 03-10 09:43
    mysql主从复制
    mysql 主从复制
    发表于 04-28 14:30
    基于mycat的Mysql主从复制读写分离全攻略
    发表于 09-08 10:10 4次下载
    基于mycat的<b class='flag-5'>Mysql</b><b class='flag-5'>主从复制</b>读写分离全攻略
    利用MySQL进行一主一从的主从复制
    本文讲述了如何使用MyBatisPlus+ShardingSphereJDBC进行读写分离,以及利用MySQL进行一主一从的主从复制
    的头像 发表于 07-28 09:47 1010次阅读
    MySQL主从复制原理详解
    简单讲,MySQL主从复制就是数据写入一台服务器(主服务器)后,同时还会额外写入另外的服务器(从服务器)。也就是说数据会写多份,这样做的目的主要有两个:
    的头像 发表于 02-06 10:27 1061次阅读
    一个操作把MySQL主从复制整崩了
    最近公司某项目上反馈mysql主从复制失败,被运维部门记了一次大过,影响到了项目的验收推进,那么究竟是什么原因导致的呢?而主从复制的原理又是什么呢?本文就对排查分析的过程做一个记录。
    的头像 发表于 05-11 11:14 519次阅读
    一个操作把<b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>主从复制</b>整崩了
    聊聊RocketMQ的主从复制
    RocketMQ 主从复制是 RocketMQ 高可用机制之一,数据可以从主节点复制到一个或多个从节点。
    的头像 发表于 07-04 09:42 581次阅读
    聊聊RocketMQ的<b class='flag-5'>主从复制</b>
    什么是Redis主从复制
    Redis主从复制 来自灵魂的拷问:什么是Redis主从复制? 简言之就是: 主对外从对内,主可写从不可写 主挂了,从不可为主 看下面的图加深下理解: 对,你没看错,Redis主从复制没有动态选举
    的头像 发表于 10-09 15:09 395次阅读
    什么是Redis<b class='flag-5'>主从复制</b>
    mysql主从复制三种模式
    MySQL主从复制是一种常见的数据同步方式,它可以实现将一个数据库的更改同步到其他多个数据库的功能。主从复制可以提高数据库的可用性和性能,以及提供故障恢复和数据备份的支持。在
    的头像 发表于 11-16 14:04 1422次阅读
    mysql主从复制主要有几种模式
    MySQL主从复制MySQL数据库中常用的一种数据复制方式,用于实现数据的备份、负载均衡、故障恢复等目的。
    的头像 发表于 11-16 14:15 1133次阅读
    mysql主从复制的原理
    MySQL主从复制是一种数据库复制技术,它允许将一个MySQL数据库的更新操作自动复制到其他MySQL
    的头像 发表于 11-16 14:18 459次阅读
    mysql主从复制 混合类型的复制
    MySQL主从复制是一种常用的数据复制技术,可以实现数据从一个MySQL服务器(主服务器)复制
    的头像 发表于 11-16 14:20 526次阅读
    mysql主从复制数据不一致怎么办
    MySQL主从复制是一种常用的数据复制技术,用于实现数据的实时同步和分布式部署。然而,在实际应用中,主从复制过程中出现数据不一致的情况也是很
    的头像 发表于 11-16 14:35 2287次阅读
    配置MySQL主从复制和读写分离
    配置MySQL主从复制和读写分离
    的头像 发表于 10-23 11:44 317次阅读
    配置<b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>主从复制</b>和读写分离
