MySQL主从复制是一种数据库复制技术,它允许将一个MySQL数据库的更新操作自动复制到其他MySQL数据库上的过程。主要通过MySQL的binlog(二进制日志)和relay log(中继日志)来实现数据的复制。
一、主从复制的基本概念
- 主数据库(Master): 负责接收客户端的写操作,并将这些操作记录到binlog中。
- 从数据库(Slave): 从主数据库复制binlog中的数据,并将其重放在自己的数据库中。
- binlog(Binary Log): 是MySQL中用于记录主数据库上的所有数据变更的二进制文件。它记录的是主数据库上的事务操作,包括增删改操作。
- relay log(Relay Log): 是从数据库中的日志文件,用于记录复制过程中接收到的binlog事件。
- 主从复制过程:主数据库将binlog传送给从数据库,从数据库接收binlog并写入relay log,然后从relay log中取出binlog事件并应用到自己的数据库中,实现数据的复制。
二、主从复制的详细流程
MySQL主从复制的详细流程主要包括主库数据变更、binlog日志产生与传输、从库接收与解析、重放到从库的四个阶段。
- 主库数据变更阶段:
当主库接收到客户端的写操作(如增删改操作)时,主库会在事务开始时生成一个全局唯一的事务ID(GTID)。然后主库对写操作进行数据变更,并将这些数据变更记录到binlog中。binlog包含了记录写操作的详细信息,如操作类型、操作的数据、事务ID等。 - binlog日志产生与传输阶段:
主库将binlog日志按照预设的策略(行复制、语句复制)写入binlog文件,并将该文件中新生成的部分定期地发送到从库。从库会根据已经接收到的binlog文件标记自己已经接收到的位置。主库每次发送binlog文件后会记录当前传输的binlog位置,下次传输时从上次记录的位置继续传输。 - 从库接收与解析阶段:
从库会定期从主库复制binlog的发生变更,并按照顺序接收到binlog文件。从库通过解析binlog文件将其中的binlog事件(如增删改操作)解析为SQL语句,并将这些SQL语句记录到relay log中。relay log是从库的中继日志,记录了从库接收到的binlog事件。 - 重放到从库阶段:
从库根据relay log中的SQL语句,按照顺序进行重放执行,将这些SQL语句应用到从库的数据库中,以保持与主库数据的一致性。从库的重放是在一个事务内进行的,保证了数据的原子性。
总结:
MySQL主从复制的原理可以概括为:主库接收到客户端的写操作后,将这些操作记录到binlog中;从库定期接收主库的binlog并将其记录到relay log中;从relay log中解析出SQL语句并重放到从库的数据库中,从而保持主从数据的一致性。通过这样的复制过程,可以实现数据的备份、负载均衡和故障恢复等功能。这种主从复制的机制在实际应用中得到了广泛的应用,是数据库高可用和容灾的重要手段之一。
举报投诉
SQL
1文章
759浏览量
44060 -
数据库
7文章
3759浏览量
64266 -
MySQL
1文章
801浏览量
26434 -
日志
138浏览量
10631
如何完成Mysql主从复制的在线配置
Percona XtraBackup(简称PXB)是 Percona 公司开发的一个用于 MySQL 数据库物理热备的备份工具,支持 MySQl(Oracle)、Percona Server 和 MariaDB,并且全部开源,可谓是业界良心,我们 RDS
MySQL主从复制原理详解
简单讲,MySQL主从复制就是数据写入一台服务器(主服务器)后,同时还会额外写入另外的服务器(从服务器)。也就是说数据会写多份,这样做的目的主要有两个:
一个操作把MySQL主从复制整崩了
最近公司某项目上反馈mysql主从复制失败,被运维部门记了一次大过,影响到了项目的验收推进,那么究竟是什么原因导致的呢?而主从复制的原理又是什么呢?本文就对排查分析的过程做一个记录。
mysql主从复制三种模式
MySQL主从复制是一种常见的数据同步方式,它可以实现将一个数据库的更改同步到其他多个数据库的功能。主从复制可以提高数据库的可用性和性能,以及提供故障恢复和数据备份的支持。在MySQL
mysql主从复制主要有几种模式
MySQL主从复制是MySQL数据库中常用的一种数据复制方式,用于实现数据的备份、负载均衡、故障恢复等目的。主从复制主要有以下几种模式: 异
mysql主从复制数据不一致怎么办
MySQL主从复制是一种常用的数据复制技术,用于实现数据的实时同步和分布式部署。然而,在实际应用中,主从复制过程中出现数据不一致的情况也是很常见的。本文将从以下几个方面介绍
