为何要进行部分放电试验?部分放电试验与绝缘破坏的关系
冬至子 来源:KIKUSUI菊水 作者:KIKUSUI 上海 2023-11-16 15:21 次阅读
部分放电试验
部分放电是绝缘体的一部分发生局部破化的放电现象。这种现象主要发生在绝缘体间隙 (间隙、void、gap、气泡等)中的空气放电。而电晕放电在广义上也是局部放电的一种。
在通常情况下,空隙是由空气等的气体所形成,由于其尺寸非常小,所以空隙的静电容量也很小。在电极间施加电压后,在静电容量非常小的空隙部分会受到很大的电压。
在此类微小的空隙中施加高电压后,超过空气的破坏电解而放电的现象被称为部分放电。
部分放电试验的持续性
一旦发生放电后,间隙间就会被短路,放电也会被立即中止。因此,对于测试电压是直流还是交流会有很大的变化。如下图所示,
当Vt为交流时,vg会马上再次上升
⇒ 再次达到破坏电解,再进行放电
当Vt为直流时,vg则不会发生变化,所以很难再发。
作为结论,发生部分放电时会呈现脉冲状,并且比起直流,使用交流进行试验会更容易的检测出部分放电。
为何要进行部分放电试验
在耐电压试验中,对被测物施加高交流电压,检测被测物绝缘破坏时流动的泄漏电流,从而判断合格/不合格。也就是说被视为"绝缘破坏 = 电流增加"来处理,所以在试验中不合格的被测物在大多情况下都处于被损坏并且无法复原的状态。
另外,在耐电压试验中没有击穿 (电流增加)的情况下,即使存在导致绝缘不良的空隙,也可判断为合格品。另一方面,部分放电试验为捕捉绝缘发生前的电荷量增加,因此在多数情况下被测物不会被破坏。
部分放电试验与绝缘破坏的关系
部分放电试验是调查绝缘物的绝缘状态的有效手段。而这两者间的关系可参考下图。
当对被测物的施加电压逐渐上调后,首先会进入放电开始(A)的状态。之后产生火花并转移至电弧放电,最终达到绝缘破坏。之后会先进入BC的稳定区域部分,但从CD的部分,则会发生部分放电的激增,最终导致绝缘破坏。
  • 交流电压
  • 泄漏电流
    什么是充放电试验仪呢?如何选择充放电试验仪?
    放电试验仪是为了测试上期推文中所提到的二次电池的评估试验,而可以简单地进行充电·放电·测量的测试仪。
    的头像 发表于 11-15 17:26 1430次阅读
    什么是充<b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>试验</b>仪呢?如何选择充<b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>试验</b>仪?
    串联谐振试验前后应该注意哪些问题
    ,缩小电晕现象,提高试验的品质因数Q值。   当试验发生击穿或是闪络保护时,不要立即试验,应充分放电之后用绝缘电阻测试仪测量
    发表于 05-15 09:31
    电缆为什么需要做绝缘电阻试验
    电缆作为电力系统中不可或缺的组成部分,其绝缘性能的好坏直接关系到电力系统的安全稳定运行。因此,对电缆进行绝缘电阻
    发表于 08-01 13:48
    中压开关设备的出厂绝缘试验
    。   2.2.局部放电对开关设备的绝缘影响   某公司近年供与西北某地的ZW-40.5型真空断路器频繁出现CT运行电晕声较大的现象。   在现场进行工频耐压试验,发现:未经运行的产品
    发表于 08-21 15:05
    静电放电抗扰度试验标准
    静电放电抗扰度试验标准本标准规定电气和电子设备遭受直接来自操作者对邻近物体的静电放电时的抗扰度要求和试验方法,还规定了不同环境和安装条件下试验
    发表于 12-02 16:18
    电机破坏试验到底做不做
    朋友的企业接受第二方审核时,客户对电机检查试验项目的完备性提出质疑,客户认为检查试验必须进行耐相间电压和匝间试验。但是客户要求的试验项目具有
    发表于 10-10 18:01
    交流耐压和直流耐压试验的区别
    不同,对不同绝缘材料和绝缘结构的有效性也不同。  两类试验间的关系:  相互补充,而不能相互代替  先作检查性试验,再确定耐压
    发表于 10-16 16:36
    电气试验设备有哪些?
    的难度,破坏试验往往在非破坏试验之后进行,如果非破坏
    发表于 08-25 19:37
    超低频电压试验优点
    0.1 Hz电机绝缘内部气隙中的局部放电量仅为工频放电量的 1/3 500。运行经验表明,对某些绝缘已经老化的水轮发电机定子绝缘,局部
    发表于 09-16 19:29
    电气设备绝缘试验解读及交、直流耐压试验优势比较
    直流耐压、交流耐压等。耐压试验的缺点是会给绝缘造成一定的损伤,是一种破坏试验。直流耐压试验和工频交流耐压
    发表于 09-17 21:06
    高压电缆在耐压试验过程中进行局部放电试验的方法
    系统输出的电源不能直接作为电缆局放试验的电源直接施加于被试对象进行局部放电测试,必须采取有效措施对试验电源进行预处理,通过设置串联电抗、防晕
    发表于 09-17 21:07
    什么是局部放电屏蔽室
    、750kV)的局部放电试验或冲击耐压试验。车站。AC-DC绝缘耐压试验的屏蔽要求。也适用于测量测试、信息安全、EMC测试等对屏蔽效能要求较
    发表于 06-24 09:18
    静电放电抗扰度试验
    现行国家标准:静电放电抗扰度试验
    发表于 12-09 15:10 8次下载
    无局部放电耐压试验成套装置
    无局部放电耐压试验成套装置主要用于检验各种绝缘材料,绝缘结构和电工产品等耐受工频电压的绝缘水平,也作为变压器、互感器、避雷器等试品的无局部
    的头像 发表于 05-30 16:28 858次阅读
    绝缘破坏的定义 部分放电试验的定义
    通常情况下,绝缘评价试验一般分为两种。一种是绝缘耐力试验,而第二种是绝缘特性试验
    的头像 发表于 11-16 15:25 807次阅读
    <b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>破坏</b>的定义 <b class='flag-5'>部分</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>试验</b>的定义
