绝缘破坏的定义 部分放电试验的定义
冬至子 来源:KIKUSUI菊水 作者:KIKUSUI 上海 2023-11-16 15:25 次阅读
绝缘评价试验
通常情况下,绝缘评价试验一般分为两种。一种是绝缘耐力试验,而第二种是绝缘特性试验。
绝缘耐力试验
绝缘耐力试验分为交流耐压试验、雷电脉冲试验、直流耐压试验、开关脉冲试验等。大多数的试验都是能提供瞬态能量的类型,所以导致破坏的频度也会比绝缘特性试验要多。
绝缘特性试验
绝缘特性试验分为绝缘阻抗试验、介质正切试验、接地导通试验、部分放电试验等。大多数的情况下绝缘特性试验给人的印象是监视被测试物本体的性能。与其说是像NOGO判定那样的去进行判定,还不如说是观察倾向的试验。
绝缘破坏的定义
施加在绝缘材料上的电场变大并达到某个值后时,大电流会突然变为流动导体。在气体与液体中,即使发生破坏,但是通过去除电压后绝缘依旧会恢复。
但是在固体中,一旦发生破坏即使是去除电压后也无法恢复绝缘。而绝缘破坏时的电压/试验物的厚度被称为绝缘破坏的强度或绝缘耐力。
耐电压试验
耐电压试验是对被测试物施加高电压,根据电流值确认被测试物是否发生损坏的试验。
特别是交流的耐电压试验,由于包括试验管理在内都十分简易,所以是一种在很多场合都会使用的绝缘评价试验。
绝缘电阻试验
绝缘电阻试验是对被测试物(绝缘物)施加直流电压检测流动电流值后,根据欧姆定律计算直流电阻值。
根据判断是否有必要的绝缘电阻值而进行绝缘不良的判定。
以上两种试验都会在决定产品规格的绝缘性能的最后阶段进行,但是也会有无法捕捉到绝缘材料的缺损、空隙、不均匀性或变质的情况。
耐电压试验的定义
根据规格书或技术基准中所示,作为判断有否具有绝缘耐力的方法,在被测试物(绝缘物)上施加高电压后,当流动的泄漏电流的值超过试验基准的电流时,被视为绝缘破坏。
例:即使未被破坏,只要超过阈值电流值时就会判定为试验FAIL(NG)。
而像电晕放电或脉冲电流击穿等情况,即使在瞬间会有大量电流流动的情况,但是不会被视为绝缘破坏,而是会被作为试验合格。
部分放电试验的定义
部分放电是指对绝缘物施加电压后,在其间的绝缘物中部分发生的放电。但不包括在电极之间完全桥接的放电。
与刚刚介绍到的耐电压、绝缘电阻试验不同,部分放电试验更适合捕捉由于缺损、空隙而产生的部分放电量。由于部分放电会导致绝缘物逐渐劣化,最终导致绝缘破坏,所以部分放电试验可以说是确认潜在绝缘劣化的试验。
下图为简易的绝缘物等效电路的图片形象。C1、C2、Cg为电容的集合体。
由于被测试物(绝缘物)中存在空隙,所以相对商用频率的电压波形相比,部分放电电流波形则呈现脉冲形状。根据放电发生的频率,空隙间的间隙电压也会发生变化。随着放电的劣化加剧,放电电流的波形也会逐渐增加,间隙电压也会变大。
  • 等效电路
  • 绝缘电阻
  • 直流电压
  • 泄漏电流
  • 脉冲电流
    中压开关设备的出厂绝缘试验
    应该增加为:冲击耐压试验、工频耐压试验、局部放电测试。   1 前言   目前国内所用的中压开关设备,出厂绝缘试验合格的判定标准一般为工频电
    发表于 08-21 15:05
    电气绝缘测试
    596-2005电力设备预防性试验规程”中,吸收比定义为:在同一次试验中,1分钟的绝缘阻值与15秒的绝缘阻值之比)。吸收比(Dielect
    发表于 02-02 09:57
    电机破坏试验到底做不做
    朋友的企业接受第二方审核时,客户对电机检查试验项目的完备性提出质疑,客户认为检查试验必须进行耐相间电压和匝间试验。但是客户要求的试验项目具有一定的
    发表于 10-10 18:01
    交流耐压和直流耐压试验的区别
    绝缘内部隐藏的缺陷,并通过检修加以消除,严重者必须予以更换,以免设备在运行中发生绝缘击穿,造成停电或设备损坏等不可挽回的损失。  绝缘预防性试验可分为两大类:  一类是非
    发表于 10-16 16:36
    串联谐振的定义试验条件的介绍
    。变频串联谐振设备使用串联谐振针对大容量高压电气设备的电力预防性试验,建议采用工频耐受电压进行绝缘性能试验。也就是说,取消了用直流高压发生器测试电气设备绝缘性能的要求。虽然这两种方法都
    发表于 01-08 11:12
    绝缘手套、绝缘靴(鞋)及绝缘胶垫测试方法
    试验接线图3.辅助型绝缘胶垫3.1外观检查上下表面应不存在破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷,如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。3.2试验
    发表于 01-26 10:42
    电气试验设备有哪些?
    试验的方法,把隐藏的缺陷检查出来。试验方法一般分为两大类:A. 非破坏试验。是指在较低的电压下,或是用其他不会操作绝缘的办法来测量各种特性
    发表于 08-25 19:37
    超低频电压试验优点
    0.1 Hz电机绝缘内部气隙中的局部放电量仅为工频放电量的 1/3 500。运行经验表明,对某些绝缘已经老化的水轮发电机定子绝缘,局部
    发表于 09-16 19:29
    电气设备绝缘试验解读及交、直流耐压试验优势比较
    ●电气设备绝缘试验绝缘特性试验。该类试验是在较低的电压下或用其他不会损坏绝缘的办法来测量的各种特
    发表于 09-17 21:06
    VESA总线定义
    VESA总线定义 VESA 是 Video Electronics Standards Association 的缩写,本页列出的是扩展部分的引脚定义,非扩展部分请见 ISA 总线
    发表于 11-30 12:49 1828次阅读
    VESA总线<b class='flag-5'>定义</b>
    局部放电定义_局部放电的类型和特点
    绝缘体中只有局部区域发生的放电,而没有贯穿施加电压的导体之间,可以发生在导体附近,也可以发生在其他地方,这种现象称为局部放电
    发表于 07-26 15:42 2.1w次阅读
    局部<b class='flag-5'>放电</b>的<b class='flag-5'>定义</b>_局部<b class='flag-5'>放电</b>的类型和特点
    为何要进行部分放电试验部分放电试验绝缘破坏的关系
    部分放电绝缘体的一部分发生局部破化的放电现象。
    的头像 发表于 11-16 15:21 652次阅读
    为何要进行<b class='flag-5'>部分</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>试验</b>?<b class='flag-5'>部分</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>试验</b>与<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>破坏</b>的关系
    基本绝缘和附加绝缘定义是什么
    基本绝缘定义:用于防止触及带电部件的初级保护,该防护是由绝缘材料完成的。 基本绝缘的目的是为防触电提供一个基本的保护,基本绝缘只能保证正常状
    的头像 发表于 11-20 17:31 2552次阅读
    基本<b class='flag-5'>绝缘</b>和附加<b class='flag-5'>绝缘</b>的<b class='flag-5'>定义</b>是什么
    过电压破坏绝缘通常有哪两种情况
    过电压破坏绝缘通常有以下两种情况:1. 欠压状况引发的过电压破坏;2. 放电引发的过电压破坏放电
    的头像 发表于 03-15 17:06 895次阅读
    GB 311.1—2012 绝缘配合第1部分定义、原则和规则
    电子发烧友网站提供《GB 311.1—2012 绝缘配合第1部分定义、原则和规则.pdf》资料免费下载
    发表于 07-04 11:19 4次下载
