一般直流稳定化电源在正常的使用状态下是会稳定的运作。但是,根据使用方法的不同,该电源的输出电压也会变得不稳定,甚至有时还会发生变动。
受配线影响导致输出不稳定的原因
与短负载电缆相比,长负载电缆具有更大的电感成分。在这样的状态下若是流过陡峭的大电流时,负载端则会产生陡峭的负载变动。
另外,如果使用遥控感测时,即使负载电缆有电感成分、阻抗成分,遥控感测功能也会将电压调整至设定电压。
但是,由于配线的电感,根据机器的不同有时会发生振荡现象。
该电压的急剧变动对于负载来说是发生误动作的原因之一,并且在电缆中流动的电流的急剧变化也将会散布电磁噪声。这些现象也很会使整个系统的运行变得不稳定。
如何稳定的运作
1
将负载电缆合并(或相互连接布线),使电感成分最小化
2
将感测线合并消除噪声的混入,使电感成分最小化。推荐使用带屏蔽包覆层的双绞线。
3
如需要进一步改善的话,请在输出端子与传感端子间插入C1、C2 (详情请见下图)。这样可以钝化负载端的高频率的电压变动的灵敏度。
因为可以使高频率的响应钝化,所以负载端的变动可能会变大,为了改善这一点,建议可以像下图所示一样插入负载端的电解电容器C3。
如果使用中的直流电源有发信现象等不稳定的情况时,可以尝试以上方法,也许可以稳定的使用直流电源。
举报投诉
输出电压
2文章
2051浏览量
41307 -
直流电源
9文章
1468浏览量
56145 -
电磁噪声
28浏览量
3069
热点推荐
如何使直流稳定化电源更加稳定的运作呢?
