当直流稳定化电源的电压规格表示为0V~,是否能在0V时流动电流?
冬至子 来源:KIKUSUI菊水 作者:KIKUSUI 上海 2023-11-16 15:38 次阅读
在选择直流稳定化电源或开始使用前,您有没有遇到过一些疑问呢?在本期推文中,则会为大家介绍直流稳定化电源的3个常见疑问。
Q1:当直流稳定化电源的电压规格表示为0V~,是否能在0V时流动电流
从直流稳定化电源的规格来看,输出电压范围为0V~4V、Max输出电流为10A。那么有些用户就会产生是不是0V就能产生10A的电流的疑问。
但是,如果是这样的话,则违反了欧姆法则的I=V/R。因为如果当电压为0V时根据法则的运算,电流应该是0A而不是10A。
其实正确的理解应该是如果当输出电压为0.000001V时只需准备0.0000001Ω的阻抗就可以流动10A的电流了。也就是说,如果此时的输出电压无限接近0V的状态就可以流动10A的电流。
Q2:使用直流稳定化电源进行电池充电时,有串联插入二极管的要求,如果不按照要求操作的话会发生损坏吗?
当连接的电池电压在直流稳定化电源的Max输出电压以下时,直流稳定化电源不会出现损坏。但是,当连接的电池电压在直流稳定化电源的Max输出电压以上时,直流稳定化电源则可能会发生损坏。
所以必须要选择能够产生电池电压以上的输出电压的直流稳定化电源。如图2所示,如果电池的端子电压高于直流稳定化电源的端子电压,则会从电池流动Ibr至直流稳定化电源。
例如,在OUTPUT OFF时(SW1为OFF)只需连接电池和直流稳定化电源的配线,就能知道C1与R1之间会产生电流流动。
一般情况下,流经至C1的电流都是陡峭的大电流,所以在连接配线的瞬间,连接点可能会产生火花。如果串联插入二极管的话,则不会出现这样的情况,因此会推荐插入二极管。
当连接了直流稳定化电源的L负载时,当蓄积在电感中的能量返回时电源会发生损坏吗?
从结论来说是不会发生损坏的。蓄积在电感中的能量被释放的条件如下图所示,在直流稳定化电源的输出从ON变为OFF的状态时,此时的电感会使电流持续流动。
由于这时的直流稳定化电源的输出端子等效的插入了D1,所以如图2中的红线所示,电流将会通过该二极管流动后讲电感中储存的能量释放。
例如,输出ON时流过10A时,OFF时受电感影响流过的电流Max为10A,不会超过电源的输出容量。
  • 二极管
  • 电池充电
  • 电池电压
  • 输出电压
  • 直流电源
    用运放搭建的反相放大电路输入0V,输出居然达到了2.2V,原因你能想到吗?
    反相放大电路相信大家都很熟悉了,反相输入端电压0V时,我们期望的输出电压也应该是0V,但是下
    的头像 发表于 10-21 11:16 1738次阅读
    用运放搭建的反相放大电路输入<b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>0V</b>,输出居然达到了2.2<b class='flag-5'>V</b>,原因你能想到吗?
    OPA2171是否能真正做到轨至轨,特别是0V输入时,保证0V输出?
    OPA2171用单电源3V供电,用于ADC前端(压力传感器采样滤波),是否能真正做到轨至轨,特别是0V输入时,保证0V输出? 谢谢!
    发表于 08-28 07:26
    THS4032供电电压电源:+12V ,负电压-2V,运放的输出电压能输出0V电压吗?
    THS4032供电电压电源:+12V,负电压-2V
    发表于 08-30 06:42
    ADC读取流量0V
    单端模式下在测试套件上的车载锅上阅读。输入范围设置VSSA到VDDA,缓冲器模式是“旁路缓冲器”,但在任何缓冲模式下都存在问题。我发现,当我碰到锅的低端,0V,我的ADC值出现下溢(?)0V输入结果
    发表于 10-08 16:27
    0V起调的电路
    0V起调的电路
    发表于 10-22 15:47 1457次阅读
    从<b class='flag-5'>0V</b>起调的电路
    0V起调的实用稳压电源电路
    0V起调的实用稳压电源电路
    发表于 10-23 15:25 2738次阅读
    从<b class='flag-5'>0V</b>起调的实用稳压<b class='flag-5'>电源</b>电路
    电池出现0V或低电压的可能原因是什么?
    电池出现0V或低电压的可能原因是什么?
    发表于 11-13 12:09 1w次阅读
    MAX5970 0V至16V、双通道热插拔控制器,带有10位
    MAX5970 0V至16V、双通道热插拔控制器,带有10位电流电压监测器以及4路LED驱动器   概述 MAX5970双通道热插拔控制器
    发表于 05-29 08:17 1229次阅读
    MAX5970 <b class='flag-5'>0V</b>至16<b class='flag-5'>V</b>、双通道热插拔控制器,带有10位
    a朱金桥0V0-10V调光器解决方案介绍
    0-10V调光器在目前调光市场上非常普遍,但是各种品牌的产品的性能良莠不齐,其中绝大多少的调光器无法输出绝对0V,并且在0V没有足够的驱动能力,一旦接上0-10V的调光
    的头像 发表于 01-10 17:07 4584次阅读
    a朱金桥<b class='flag-5'>0V</b>的<b class='flag-5'>0-10V</b>调光器解决方案介绍
    DAC无法输出0V的问题应该如何解决
    该问题由某客户提出,发生在 STM32F100R8T6 器件上。据其工程师讲述:在使用 STM32F100 的 DAC 时,不管如何设置输出的值,最低只能输出到 63mV,无法输出 0V,而 63mV 的电压经过他的放大电 路,对产品的性能产生较大的影响。故其工程师询问
    发表于 03-01 17:58 23次下载
    DAC无法输出<b class='flag-5'>0V</b>的问题应该如何解决
    DAC无法输出0V的问题分析解决
    ,最低只能输出到63mV,无法输出0V,而63mV 的电压经过他的放大电路,对产品的性能产生较大的影响。故其工程师询问是否有办法可以输出0V
    发表于 08-04 17:38 32次下载
    DAC无法输出<b class='flag-5'>0V</b>的问题分析解决
    直流实验室电源0V至30V 5A及遥控测试仪
    电子发烧友网站提供《直流实验室电源0V至30V 5A及遥控测试仪.zip》资料免费下载
    发表于 07-29 09:33 1次下载
    <b class='flag-5'>直流</b>实验室<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>0V</b>至30<b class='flag-5'>V</b> 5A及遥控测试仪
    电流检测放大器的输入范围扩展至低至0V
    增加一个电荷泵可为高端电流检测放大器内部的运算放大器提供±5V电源轨。这种修改使该放大器能够检测低至0V共模输入的电流。该电路可以修改以适应
    的头像 发表于 01-11 14:29 1261次阅读
    将<b class='flag-5'>电流</b>检测放大器的输入范围扩展至低至<b class='flag-5'>0V</b>
    如何使用电子负载装置进行0V的放电呢?
    如何使用电子负载装置进行0V的放电呢? 标题:电子负载装置的应用:实现高效0V放电 引言: 电子负载装置是一种用于模拟和测试负载的电器装置,可以模拟各种负载条件,并通过控制电流电压
    的头像 发表于 11-17 14:49 968次阅读
    航天级100krad可编程负电压源(–5V0V)电路
    电子发烧友网站提供《航天级100krad可编程负电压源(–5V0V)电路.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 09:32 1次下载
    航天级100krad可编程负<b class='flag-5'>电压</b>源(–5<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>0V</b>)电路
