直流稳定化电源的的2种反馈控制电路简析
冬至子 来源:KIKUSUI菊水 作者:KIKUSUI 上海 2023-11-16 15:42 次阅读
稳定性控制操作(反馈控制)
两种稳定性控制操作
可变型直流稳定化电源带有恒电压、恒电流2种反馈控制电路
举个简单的例子,我们可以把恒电压与恒电流的动作想象成是自动驾驶的速度设定。把自动驾驶的速度设定为100km/h。
实际测量时,为达到所设定的速度而进行的反馈控制被称为反馈控制系统。在上坡时所产生的速度低下,下坡时所产生的过速度,实时监视现有的速度使速度保持在所设定的100km/h所进行的控制。
稳定性控制操作可用于针对输出稳定的电压或稳定的电流使用。无需进行双方向切换,可自动进行。可对类似电池等的被测物进行恒电压和恒电流的充电。
恒电压(CV)控制方式
恒电压控制方式 CV(Constant Voltage):就算负载电流产生变化,也要保持一定的电压输出模式。
比如为了使输出达到V₀,可以对CVref进行设定。这时误差放大器会把信号传输给串联调压器回路。
其次,串联调压器回路会根据所得到的信号进行输出调整。误差放大器会在输出阻抗R1与R2的接点A处检测其输出,是基准电压与A点的电压相同。
如果输出由于某种原因异常变大,误差放大器会使串联调节器回路返回V₀。该回路也可通过调整CVref,从而改变输出。
输出电压的计算公式:
V₀=[(R1+R2)/R2]×CVref
恒电流(CC)控制方式
恒电流控制方式 CC(Constant Current):就算负载发生变化,输出电流也会保持一致的模式。
该回路也可以通过调整CCref来改变输出电流。
输出电流的计算公式:
I₀=CCref/RS
恒电压·恒电流的操作范围
通过电压调节旋钮把电压CV设定为10V,电流CC设定为10A。这时,CV与CC的工作领域的关系如下图。
在无负载的时候A点输出为10V。与负载连接,在负载值逐渐变小时,电流值会逐渐增加,动作点也会按照A→B→C的轨迹进行移动。进而,如果通过电流设定值(10A)限制成为恒电流区域(CC),朝向D点。最终会变为短路,到达E点。
宽量程可变支流稳定电源的操作范围
宽量程电源的操作范围对比单量程电源的操作范围,拥有在额定功率内数倍的电流扩大操作范围(如下图)。
因此,传统的单量程直流电源可以起到多个机型的作用。例如:PWR401L直接覆盖了PAV36-12、PAV20-20、PAV10-40的3种机型。所以无须准备多种机型,也无须购买大容量的机型。
  • 负载电流
  • 误差放大器
  • 直流电源
  • 调压器
  • 反馈控制电路
    开关电源的四基本反馈电路类型
    开关电源是闭环控制电路,所以输出【反馈】必不可少。
    发表于 01-06 09:20 7009次阅读
    开关电源PWM的五反馈控制模式
    开关电源PWM的五反馈控制模式:一般来讲,正激型开关电源电路可用图1所示的降压斩波器简化表示
    发表于 08-09 11:53
    基于光耦817和三端分流稳压管的反馈控制电路设计
    。图1 反馈控制电路组成示意图  本着小型、小功率和高效率的设计思想,本文设计的反馈控制电路对应的直流
    发表于 09-26 09:45
    反馈控制电路
    反馈控制电路:反馈控制是现实物理过程中的一个基本现象。反馈控制方法的采用是为了准确地调整某一个系
    发表于 09-16 16:15 24次下载
    测速发电机反馈的闭环速度控制电路
    测速发电机反馈的闭环速度控制电路
    发表于 02-16 21:34 1869次阅读
    测速发电机<b class='flag-5'>反馈</b>的闭环速度<b class='flag-5'>控制电路</b>
    状电炉内部恒温控制电路
    状电炉内部恒温控制电路
    的头像 发表于 02-18 22:41 3482次阅读
    <b class='flag-5'>简</b>状电炉内部恒温<b class='flag-5'>控制电路</b>
    反馈式音调控制电路
    反馈式音调控制电路
    发表于 04-14 09:38 6787次阅读
    <b class='flag-5'>反馈</b>式音调<b class='flag-5'>控制电路</b>图
    UPS的双闭球反馈控制电路
    为了提高输出电压的稳压精度、改善输出波形,UPS往往采用闭环电压控制电路和闭环波形控制电路。具有这种双闭环调节系统的UPS反馈控制电路如图所示。
    发表于 07-25 10:30 750次阅读
    UPS的双闭球<b class='flag-5'>反馈</b><b class='flag-5'>控制电路</b>
    舵机反馈采样控制电路的设计及应用
    基于空空导弹对精确控制的要求,以及电路容差分析2方法的基本原理,结合某空空导弹舵机反馈采样控制电路
    发表于 06-11 09:29 83次下载
    舵机<b class='flag-5'>反馈</b>采样<b class='flag-5'>控制电路</b>的设计及应用
    小型直流开关电源反馈控制电路设计
      本文首先对反馈控制电路的相关概念及原理作以介绍,然后针对本文设计的直流开关电源中的反馈控制电路
    发表于 10-29 10:45 2892次阅读
    一<b class='flag-5'>种</b>小型<b class='flag-5'>直流</b>开关<b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>反馈</b><b class='flag-5'>控制电路</b>设计
    直流脉宽H桥控制电路设计
    直流脉宽H桥控制电路设计(电源技术指标包括哪些)-直流脉宽H桥控制电路设计
    发表于 09-15 10:23 19次下载
    <b class='flag-5'>直流</b>脉宽H桥<b class='flag-5'>控制电路</b>设计
    5G AAU 功放控制和监测模块
    5G AAU 功放控制和监测模块
    发表于 10-28 12:00 2次下载
    5G AAU 功放<b class='flag-5'>控制</b>和监测模块<b class='flag-5'>简</b><b class='flag-5'>析</b>
    点动控制电路的原理
    如图所示为点动正转控制电路,由主电路控制电路两部分组成。
    的头像 发表于 11-13 11:15 4309次阅读
    点动<b class='flag-5'>控制电路</b>的原理<b class='flag-5'>简</b><b class='flag-5'>析</b>
    ups电源控制电路工作原理
    ups电源控制电路工作原理  UPS(不间断电源)是一用于提供可靠的电能供应的设备,它能在电网故障或电力不稳定的情况下提供电力,确保电器设
    的头像 发表于 12-08 11:42 2112次阅读
    直流电机控制电路的工作原理
    直流电机是一直流电能转化为机械能的装置,广泛应用于电动机、发电机等领域。直流电机控制电路是对直流
    的头像 发表于 12-20 14:39 2064次阅读
