示波器探头不接地测量-浮地测量
云深之无迹 来源:云深之无迹 2023-11-16 16:11 次阅读
最近又在做精密放大的活(精密指数量级小),发生了很多看起来确实是做实验才发生的事情。
传感器的探头,接地端悬空,另外一极接触电极为什么示波器也有信号。这个是我今天的提问。
首先是回答可以的,而且有名词-浮地测量
浮地信号即信号系统的任何一点都与参考点没有电联系,而参考点通常为大地,所以叫浮地。在测试浮地信号时,因为系统中的所有点都可能对地有电压,如果使用一般的测试方法就会因为探头接地夹的接入而造成短路,烧毁电气设备。
当要求的精度不是很高时,可以使用2个通道进行测量,具体操作方法是使用2根探头的探针分别接触2个测试点,将他们的接地夹相连,再使用示波器的数学运算功能把2个通道的波形相减得到的结果就是所测波形,这里需要注意正确设置减数和被减数,否则可能导致结果反相。
“A - B”测量(伪差分测量) “A - B”测量技术可以使用传统示波器及无源电压探头,间接进行浮地测量。一条通道测量“正”测试点,另一条通道测量“负”测试点。从第一个测量值中减去第二个测量值,去掉两个测试点的公共电压,以便观察不能直接测量的浮地电压。示波器通道必须设置成相同的伏特/格;探头应与示波器配套,使共模抑制比达到最大。
优点 使用“A - B”测量技术的优势在于,几乎任何示波器和标配探头都可以简便地完成这一点。记住,两个测试点必须参考地电平。因此,如果任意一个测试点都是浮地的,或如果整个系统都是浮地的,那么不适用这种方法。
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • 示波器
  • 探头
原文标题:示波器探头不接地测量-浮地测量
文章出处:【微信号:TT1827652464,微信公众号:云深之无迹】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高压地信号测量应该怎么选示波器探头?
    高压地信号测量是一项非常重要的测试工作,常常应用于电力系统、电气设备和高压场合。在进行高压地信号测量时,需要选取正确的示波器
    的头像 发表于 06-09 10:00 1177次阅读
    高压<b class='flag-5'>浮</b>地信号<b class='flag-5'>测量</b>应该怎么选<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>?
    示波器探头接地弹簧怎么用
    示波器是一种常用的电子测量仪器,用于观察和测量电信号的波形和特征。在使用示波器时,探头是不可或缺的部分,而
    的头像 发表于 08-07 11:39 2891次阅读
    示波器测量的危害
    、参数测量不准确 如图4所示,当进行测量时,示波器电源与大地之间会产生很大的的寄生电容和寄生电感。在较高频率上,断开电源线的保护地可能并不会断开
    发表于 06-06 15:27
    好文分享:如何用示波器测量市电!
    排供电)或使用隔离变压器的方法对示波器供电,达到断开测量回环的目的,实现“地”测量。图3 测量
    发表于 10-09 13:57
    安泰维修中心分享示波器测量的危害
    `  示波器测量的危害 很多工程师有这样的一个习惯:当要测量高压信号时,习惯性的把电源插头的保护地断开,使用普通无源探头直接进行高压的
    发表于 03-19 12:01
    安泰维修中心分享示波器测量的危害
    ``  示波器测量的危害 很多工程师有这样的一个习惯:当要测量高压信号时,习惯性的把电源插头的保护地断开,使用普通无源探头直接进行高压的
    发表于 03-20 16:20
    示波器测量的危害
      很多工程师有这样的一个习惯:当要测量高压信号时,习惯性的把电源插头的保护地断开,使用普通无源探头直接进行高压的测量,结果就是“啊,我被电到了!”。是的,你不是被美女“电”到了,
    发表于 05-05 11:17 4276次阅读
    测量中几种测量方法优缺点对比
    优点是能够在增加专用探头成本或昂贵笨重的电压隔离器的情况下实现这一点。通道到电源线隔离消除了信号源接地示波器之间的路径。2.缺点:    与差分
    发表于 03-30 10:53 2974次阅读
    如何用高压差分探头测量差分信号
    测量较好的解决办法就是使用高共模抑制比的差分探头,因为两个输入端都不存在接地的问题,两路输入信号的差分运算在探头前端放大器完成,传输到
    的头像 发表于 06-15 16:35 1943次阅读
    示波器电流探头可以测量多大电压?
    通常由两部分组成:一个传感器和一个转换电路。传感器负责将被测电流转换为对应的电压信号,而转换电路则负责放大和调整信号的幅度,以便示波器能够准确地显示电流波形。 示波器电流探头的量程是指它能够
    的头像 发表于 01-08 14:55 883次阅读
    示波器探头测量可能引起的10种影响
    探头摆放位置等引起的辐射耦合:天线效应 ⑤探头接地环境引起的传导耦合 ⑥测量的是与非 ⑦探头
    的头像 发表于 01-15 10:23 815次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>对<b class='flag-5'>测量</b>可能引起的10种影响
    如何把示波器探头测量的干扰影响降到最低?
    首先,我们应该选择合适的示波器探头。不同的应用需要不同的频率范围和灵敏度。我们应尽量选择频率范围和灵敏度与被测信号匹配的示波器探头。这样做可以避免在
    的头像 发表于 01-17 15:14 1715次阅读
    示波器测量-使用普通的探头和差分探头对比
    在差分信号的测量方法中我们提过示波器测量方法,现在我们举个实例分析一下,和差分探头测量进行对
    的头像 发表于 02-26 11:33 1315次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>浮</b>地<b class='flag-5'>测量</b>-使用普通的<b class='flag-5'>探头</b>和差分<b class='flag-5'>探头</b>对比
    泰克MDO32示波器测量
    在电子测量领域,泰克MDO32示波器以其卓越的性能和精准的测量能力备受瞩目。其中,测量功能更是为工程师们提供了一种强大的工具,帮助他们深
    的头像 发表于 08-26 16:51 244次阅读
    泰克MDO32<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>浮</b>地<b class='flag-5'>测量</b>
    示波器探头接地的重要性
    精度的保障、操作人员的安全以及设备的保护。本文将深入探讨示波器探测头接地的重要性。 确保测量精度 首先,接地是确保测量精度的关键因素。
    的头像 发表于 10-15 11:32 300次阅读
