兴达易控EtherCAT转Modbus网关(XD-MDEC20 )是一款具备ETHERCAT从站功能的通讯网关,其主要作用是将ETHERCAT网络和MODBUS-RTU网络连接起来。该网关可作为ETHERCAT总线中的从站使用,同时也能够连接到MODBUS-RTU总线中,作为主站或从站使用。
一、配置网关的ETHERCAT 从站步骤如下:
(1) 将网关xml 文件拷贝到主站相应路径下:
(2) 新建项目
(3) 新建工程后,在下图中Device 的位置,点击鼠标右键 Add New Item,添加ETHERCAT 主站。
在弹出的对话框中,选择 Ethercat Master,然后点击 OK。
选择电脑对应的网卡,点击OK。
(4) 主站建立后,在下图中主站Device 1 的位置,点击鼠标右键 Add New Item,添加ETHERCAT 从站。
在弹出的对话框中,选择网关设备,点击OK。
(5) 添加后的从站,如下图所示的 Box 1。点击左侧项目树中的Box 1,在右侧的主视图中,点击Slots,可以看到网关配置输入输出数据的页面。
如下图所示,在Slot 列表中,一共可以添加16 条配置信息。右侧Module 列表的每一条配置选项,都可以添加到Slot 中。按照下图1、2、3 的操作顺序,可以将Module 添加到Slot 中。
注意:此处输入、输出长度的配置,要与网关的配置一致。
兴达易控EtherCAT转Modbus网关(XD-MDEC20)具备高效稳定的数据传输能力,方便实现不同网络之间的数据交换和集成。无论是在工业自动化领域还是其他领域,这款网关都能发挥重要作用,为用户提供可靠的通信解决方案。
MODBUS
28文章
1832浏览量
77500 -
网关
9文章
4656浏览量
51670 -
ethercat
19文章
762浏览量
38990
