关于GO CONTEXT机制实现原则
马哥Linux运维 来源:cnblogs 2023-11-16 16:15 次阅读
1 什么是Context
最近在公司分析gRPC源码,proto文件生成的代码,接口函数第一个参数统一是ctx context.Context接口,公司不少同事都不了解这样设计的出发点是什么,其实我也不了解其背后的原理。今天趁着妮妲台风妹子正面登陆深圳,全市停工、停课、停业,在家休息找了一些资料研究把玩一把。
Context通常被译作上下文,它是一个比较抽象的概念。在公司技术讨论时也经常会提到上下文。一般理解为程序单元的一个运行状态、现场、快照,而翻译中上下又很好地诠释了其本质,上下上下则是存在上下层的传递,上会把内容传递给下。在Go语言中,程序单元也就指的是Goroutine。
每个Goroutine在执行之前,都要先知道程序当前的执行状态,通常将这些执行状态封装在一个Context变量中,传递给要执行的Goroutine中。上下文则几乎已经成为传递与请求同生存周期变量的标准方法。在网络编程下,当接收到一个网络请求Request,处理Request时,我们可能需要开启不同的Goroutine来获取数据与逻辑处理,即一个请求Request,会在多个Goroutine中处理。而这些Goroutine可能需要共享Request的一些信息;同时当Request被取消或者超时的时候,所有从这个Request创建的所有Goroutine也应该被结束。
2 context包
Go的设计者早考虑多个Goroutine共享数据,以及多Goroutine管理机制。Context介绍请参考Go Concurrency Patterns: Context,golang.org/x/net/context包就是这种机制的实现。
context包不仅实现了在程序单元之间共享状态变量的方法,同时能通过简单的方法,使我们在被调用程序单元的外部,通过设置ctx变量值,将过期或撤销这些信号传递给被调用的程序单元。在网络编程中,若存在A调用B的API, B再调用C的API,若A调用B取消,那也要取消B调用C,通过在A,B,C的API调用之间传递Context,以及判断其状态,就能解决此问题,这是为什么gRPC的接口中带上ctx context.Context参数的原因之一。
Go1.7(当前是RC2版本)已将原来的golang.org/x/net/context包挪入了标准库中,放在$GOROOT/src/context下面。标准库中net、net/http、os/exec都用到了context。同时为了考虑兼容,在原golang.org/x/net/context包下存在两个文件,go17.go是调用标准库的context包,而pre_go17.go则是之前的默认实现,其介绍请参考go程序包源码解读。
context包的核心就是Context接口,其定义如下:
type Context interface {
    Deadline() (deadline time.Time, ok bool)
    Done() <-chan struct{}
    Err() error
    Value(key interface{}) interface{}
Deadline会返回一个超时时间,Goroutine获得了超时时间后,例如可以对某些io操作设定超时时间。
Done方法返回一个信道(channel),当Context被撤销或过期时,该信道是关闭的,即它是一个表示Context是否已关闭的信号。
当Done信道关闭后,Err方法表明Context被撤的原因。
Value可以让Goroutine共享一些数据,当然获得数据是协程安全的。但使用这些数据的时候要注意同步,比如返回了一个map,而这个map的读写则要加锁。
Context接口没有提供方法来设置其值和过期时间,也没有提供方法直接将其自身撤销。也就是说,Context不能改变和撤销其自身。那么该怎么通过Context传递改变后的状态呢?
3 context使用
无论是Goroutine,他们的创建和调用关系总是像层层调用进行的,就像人的辈分一样,而更靠顶部的Goroutine应有办法主动关闭其下属的Goroutine的执行(不然程序可能就失控了)。为了实现这种关系,Context结构也应该像一棵树,叶子节点须总是由根节点衍生出来的。
要创建Context树,第一步就是要得到根节点,context.Background函数的返回值就是根节点:
func Background() Context
该函数返回空的Context,该Context一般由接收请求的第一个Goroutine创建,是与进入请求对应的Context根节点,它不能被取消、没有值、也没有过期时间。它常常作为处理Request的顶层context存在。
有了根节点,又该怎么创建其它的子节点,孙节点呢?context包为我们提供了多个函数来创建他们:
func WithCancel(parent Context) (ctx Context, cancel CancelFunc)
func WithDeadline(parent Context, deadline time.Time) (Context, CancelFunc)
func WithTimeout(parent Context, timeout time.Duration) (Context, CancelFunc)
func WithValue(parent Context, key interface{}, val interface{}) Context
函数都接收一个Context类型的参数parent,并返回一个Context类型的值,这样就层层创建出不同的节点。子节点是从复制父节点得到的,并且根据接收参数设定子节点的一些状态值,接着就可以将子节点传递给下层的Goroutine了。
再回到之前的问题:该怎么通过Context传递改变后的状态呢?使用Context的Goroutine无法取消某个操作,其实这也是符合常理的,因为这些Goroutine是被某个父Goroutine创建的,而理应只有父Goroutine可以取消操作。在父Goroutine中可以通过WithCancel方法获得一个cancel方法,从而获得cancel的权利。
第一个WithCancel函数,它是将父节点复制到子节点,并且还返回一个额外的CancelFunc函数类型变量,该函数类型的定义为:
type CancelFunc func()
调用CancelFunc对象将撤销对应的Context对象,这就是主动撤销Context的方法。在父节点的Context所对应的环境中,通过WithCancel函数不仅可创建子节点的Context,同时也获得了该节点Context的控制权,一旦执行该函数,则该节点Context就结束了,则子节点需要类似如下代码来判断是否已结束,并退出该Goroutine:
select {
    case <-cxt.Done():
        // do some clean...
WithDeadline函数的作用也差不多,它返回的Context类型值同样是parent的副本,但其过期时间由deadline和parent的过期时间共同决定。当parent的过期时间早于传入的deadline时间时,返回的过期时间应与parent相同。父节点过期时,其所有的子孙节点必须同时关闭;反之,返回的父节点的过期时间则为deadline。
WithTimeout函数与WithDeadline类似,只不过它传入的是从现在开始Context剩余的生命时长。他们都同样也都返回了所创建的子Context的控制权,一个CancelFunc类型的函数变量。
当顶层的Request请求函数结束后,我们就可以cancel掉某个context,从而层层Goroutine根据判断cxt.Done()来结束。
WithValue函数,它返回parent的一个副本,调用该副本的Value(key)方法将得到val。这样我们不光将根节点原有的值保留了,还在子孙节点中加入了新的值,注意若存在Key相同,则会被覆盖。
3.1 小结
context包通过构建树型关系的Context,来达到上一层Goroutine能对传递给下一层Goroutine的控制。对于处理一个Request请求操作,需要采用context来层层控制Goroutine,以及传递一些变量来共享。
Context对象的生存周期一般仅为一个请求的处理周期。即针对一个请求创建一个Context变量(它为Context树结构的根);在请求处理结束后,撤销此ctx变量,释放资源。
每次创建一个Goroutine,要么将原有的Context传递给Goroutine,要么创建一个子Context并传递给Goroutine。
Context能灵活地存储不同类型、不同数目的值,并且使多个Goroutine安全地读写其中的值。
当通过父Context对象创建子Context对象时,可同时获得子Context的一个撤销函数,这样父Context对象的创建环境就获得了对子Context将要被传递到的Goroutine的撤销权。
4 使用原则
Programs that use Contexts should follow these rules to keep interfaces consistent across packages and enable static analysis tools to check context propagation:
使用Context的程序包需要遵循如下的原则来满足接口的一致性以及便于静态分析。
在子Context被传递到的goroutine中,应该对该子Context的Done信道(channel)进行监控,一旦该信道被关闭(即上层运行环境撤销了本goroutine的执行),应主动终止对当前请求信息的处理,释放资源并返回。
Do not store Contexts inside a struct type; instead, pass a Context explicitly to each function that needs it. The Context should be the first parameter, typically named ctx;不要把Context存在一个结构体当中,显式地传入函数。Context变量需要作为第一个参数使用,一般命名为ctx;
Do not pass a nil Context, even if a function permits it. Pass context.TODO if you are unsure about which Context to use;即使方法允许,也不要传入一个nil的Context,如果你不确定你要用什么Context的时候传一个context.TODO;
Use context Values only for request-scoped data that transits processes and APIs, not for passing optional parameters to functions;使用context的Value相关方法只应该用于在程序和接口中传递的和请求相关的元数据,不要用它来传递一些可选的参数;
The same Context may be passed to functions running in different goroutines; Contexts are safe for simultaneous use by multiple goroutines;同样的Context可以用来传递到不同的goroutine中,Context在多个goroutine中是安全的;
编辑:黄飞
  • API
    API
  • 函数
  • 网络编程
  • go语言
原文标题:理解GO CONTEXT机制
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    鸿蒙开发接口Ability框架:【 (Context模块)】
    Context模块提供了ability或application的上下文的能力,包括允许访问特定于应用程序的资源、请求和验证权限等。
    的头像 发表于 05-13 16:04 836次阅读
    鸿蒙开发接口Ability框架:【 (<b class='flag-5'>Context</b>模块)】
    鸿蒙开发接口Ability框架:【Context
    Context模块提供开发者运行代码的上下文环境的能力,包括查询和设置应用信息、ResourceManager等信息。
    的头像 发表于 05-21 17:33 1005次阅读
    鸿蒙开发接口Ability框架:【<b class='flag-5'>Context</b>】
    【GoRK3288】1.Rockchip RK3288, GO!GO!!GO!!!
    `前言: 最近看了看Google的Go语言,发现有点意思,这个开源的项目准备用golang来实现。 其实开发板本身的驱动程序已经实现了各个功能,但是有的时候在使用中有些麻烦,有可能需要修改dts
    发表于 08-14 21:07
    链接CAN RX邮箱的FIFO机制怎么使用?
    = 31578但我不知道如何应用这一原则,因为我不知道如何访问读写指针。我要计划这个指针机制(读写指针)我自己?有没有关于如何正确处理的例子?提前感谢!
    发表于 08-28 10:41
    关于IAR软件的Go to Definition of功能问题解决
    再用IAR软件时 总是遇到“go to difination”的问题 在网上搜了一篇关于解决的办法,挺实用的
    发表于 07-22 16:08 2次下载
    关于高阻态和OOC(out of context)综合方式
    Xilinx Vivado工具支持仅将系统设计的一部分进行综合,即OOC(out of context)综合方式。OOC综合方式的流程就是将设计的某个模块单独完成综合操作,这会带来如下可能性
    发表于 03-21 09:50 5860次阅读
    dubbo-go 中的 TPS Limit 设计与实现
    则是 Dubbo 的 Go 语言实现。 最近在 dubbo-go 的 todo list 上发现,它还没有实现 TPS Limit 的模块,于是就抽空
    发表于 03-17 15:27 674次阅读
    golang并发机制和其他语言在实现上有什么不同
    golang 并发机制和其他语言在实现上有什么不同?为什么能做到高效快速?本文做了详细介绍。 由于对普通语法的介绍网上资源极多,Go 官方的上手指南 A Tour of Go: htt
    的头像 发表于 07-29 16:35 1526次阅读
    golang并发<b class='flag-5'>机制</b>和其他语言在<b class='flag-5'>实现</b>上有什么不同
    Go语言的默认机制
    不过麻烦的事情来了。我们写一个程序,就是想在别人的电脑上运行的。然而,Go语言的默认机制,会泄漏我们的一些信息,虽然不多,但也有点尴尬。本文结合网上的一些常用方法,总结出一套通用的简单易行的保护措施。
    的头像 发表于 03-21 11:50 1320次阅读
    Go并发模型的实现原理
    Go语言是为并发而生的语言,Go语言是为数不多的在语言层面实现并发的语言;也正是Go语言的并发特性,吸引了全球无数的开发者。
    的头像 发表于 04-15 08:49 1468次阅读
    朋也社区Go版本Go实现的社区系统
    ./oschina_soft/pybbs-go.zip
    发表于 06-10 14:32 0次下载
    朋也社区<b class='flag-5'>Go</b>版本<b class='flag-5'>Go</b><b class='flag-5'>实现</b>的社区系统
    In-context learning介绍
    随着大规模预训练语言模型(LLM)能力的不断提升,in-context learning(ICL)逐渐成为自然语言处理领域一个新的范式。
    的头像 发表于 04-21 10:02 1821次阅读
    关于CIM3的产生机制
    前面记录过笔记1dB压缩点,IIP3,OIP3等基本概念,再记些笔记关于CIM3的产生机制
    的头像 发表于 07-03 11:31 7117次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b>CIM3的产生<b class='flag-5'>机制</b>
    的头像 发表于 05-15 15:29 659次阅读
    鸿蒙开发组件:FA模型的Context
    FA模型下只有一个ContextContext中的所有功能都是通过方法来提供的,它提供了一些featureAbility中不存在的方法,相当于featureAbility的一个扩展和补全。
    的头像 发表于 06-21 09:43 404次阅读
    鸿蒙开发组件:FA模型的<b class='flag-5'>Context</b>
