EtherCAT转Modbus网关做为 MODBUS 主站配置案例
Leon_XD 来源:Leon_XD 作者:Leon_XD 2023-11-16 16:21 次阅读
兴达易控EtherCAT转Modbus网关(XD-MDEC20 )是一款 ETHERCAT 从站功能的通讯网关。EtherCAT转Modbus网关主要功能是将ETHERCAT 网络和 MODBUS-RTU 网络连接起来。
本网关连接到ETHERCAT 总线中做为从站使用,连接到 MODBUS-RTU 总线中做为主站或从站使用。
一、网关做为MODBUS 主站具体配置步骤如下:
(1) 使用网线将电脑与网关的LAN 网口连接。
(2) 将拨码的第8 位拨到ON,此时网关处于配置状态,然后给网关供电
(3) 打开GW Modbus Builder 软件,选择“Modbus 配置”,点击确定后进入设置界面。
(4) 双击软件右侧设备列表中的“Modbus Master”,可以添加一个虚拟主站到项目中,添加后可以在软件左侧项目树中看到此主站,如下图:
(5) 双击软件右侧设备列表中的“Modbus Slave”,可以添加一个从站到此主站的 Modbus 总线中,添加后可以在软件的主窗口中看到Modbus 总线中的所有站点,如下图:
(6) 多次双击软件右侧设备列表中的“Modbus Slave”,可以添加多个从站。
(7) 双击主窗口中的“Modbus Master”图标,弹出 Modbus 主站参数设置窗口,在这个窗口里,用户可以设置Modbus 总线的运行参数和网关做为
Modbus 主站工作时的特性,如下图:
(8) 双击主窗口的某一个“Modbus Slave”,可以设置该从站的报文。
(9) 如下图所示,用户给1 号从站添加了1 条写线圈、1 条读线圈、一条写寄存器、一条读寄存器。每一条报文,用户可以在表格内修改起始地址和数据长度。
(10) 配置完成后,用户再次双击“Modbus Master”,点击“地址表”按钮,弹出 Modbus 从站数据列表。此列表展示出用户配置的全部报文,可以帮助用户进行数据的地址映射。
(11) 用户配置完成Modbus 报文后,可以将配置下载到网关中。下载配置前
需要将拨码第8 位拨到ON,电脑与网关的LAN 口通过网线连接。
(12) 点击菜单栏“设置——通讯设置——以太网设置”,进行下载网口设置,如下图。其中“网络适配器”指的是用户操作的电脑 IP 地址,需要和设备IP 地址在同一个网段内。“设备 IP 地址”指的是网关 LAN 口的IP,出厂默认是192.168.1.201,一般情况下用户无需修改。“配置模块地址”用户忽略即可。
(13) 如果用户需要修改网关LAN 口的IP 地址,可以点击菜单栏“设置——通讯设置——修改设备 IP”,进行下载网口设置,如下图。image.png
(14) 用户点击“工具——下载”,等到软件下方的“Status”状态栏执行到 100%,即代表下载完成。
二、启动网关的Modbus 主站
(1) 网关的拨码第1 位拨到ON,表示网关做为Modbus 主站运行。
(2) 网关的拨码第8 位拨到OFF,重新给网关上电,网关进入运行状态。
(3) 运行ETHERCAT 主站软件,点击 Restart TwinCAT(Config Mode),使
ETHERCAT 主站软件运行。
主站与网关建立ETHERCAT 通讯后,可以在TWINCAT 软件的ONLINE 页面下看到“OP”状态,说明主站与网关成功建立 ETHERCAT 连接,同时网关ETHERCAT 接口的指示灯由红灯变为黄灯。
(4) 使用Modbus Slave 软件做为从站,与网关的RTU 端子连接进行测试。
(5) 点击软件的菜单栏“Connection——Connect…”,设置正确的端口号,然后点击 OK,开始运行。如下图:
(6) 点击软件的菜单栏“Setup——Slave Definition”,设置从站允许访问的数据区,如下图:image.png
(7) 在ETHERCAT 主站软件上,在左侧项目树中点击第一条Output,在主窗口中,右键单击某个数据,选择 Online Write,可以修改实时的数据值。image.png
将输出数据的第1 个word 赋值为1(控制字=1),此时MODBUS-RTU 开始通讯。
(8) 测试数据:
网关配置的第一个字节是读线圈,我们在Modbus Slave 软件中,手动修改线
圈的状态,如下图:
可以在TWINCAT 软件中监控到第一个上传数据,改变为1,数据修改成功。
在TWINCAT 软件上手动修改一个output 数据值,如下图:image.png
在Modbus Slave 软件中可以监视到,数据已经成功下发。
以上是兴达易控EtherCAT转Modbus网关做为 MODBUS 主站配置内容
  • MODBUS
  • 网关
  • ethercat
    Modbusethercat网关在农业中的应用主要体现
    制定更加精准的种植计划,合理配置肥料和农药,提高农业生产效益。农机自动化应用:Modbusethercat网关可以与农业机械配合使用,实现
    发表于 12-31 08:42
    亚信AX58200 EtherCATModbus TCP网关解决方案介绍视频
    为何需要使用EtherCATModbus TCP网关解决方案?Modbus TCP并非实时性的网络协议栈,资料传输的速度也比较慢;因此,可
    发表于 08-23 10:56
    项目应用丨ModbusEtherNETIP网关配置案例
    本案例是电脑通过软件模拟 EtherNET/IP连接Mdodbus从设备的配置案例。使用软件为EIPScan 模拟
    发表于 10-28 15:16
    开疆智能MODBUSPROFIBUS网关)使用说明
    本文档内容介绍了开疆智能MODBUSPROFIBUS网关)使用说明,以及配置步骤。
    发表于 12-18 16:10 11次下载
    开疆智能<b class='flag-5'>MODBUS</b><b class='flag-5'>转</b>PROFIBUS<b class='flag-5'>网关</b>(<b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>站</b>)使用说明
    ModbusPROFIBUS网关的应用案例
    ModbusPROFIBUS网关YT-PB-01 主要用于 PROFIBUS 与 Modbus 的数据双向传输。PROFIBUS 端支持 PROFIBUS-DP 从
    发表于 11-23 18:03 680次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b><b class='flag-5'>转</b>PROFIBUS<b class='flag-5'>网关</b>的应用案例
    MODBUSEtherNet/IP网关配置案例
    小疆智控GW-EIP-001网关,用于将多个MODBUS设备接入ETHERNET/IP站网络,实现MODBUS
    发表于 03-30 11:34 2372次阅读
    <b class='flag-5'>MODBUS</b><b class='flag-5'>转</b>EtherNet/IP<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>配置</b>案例
    ModbusPROFIBUS网关YT-PB-01主要用于PROFIBUS与Modbus的数据双向传输。PROFIBUS端支持PROFIBUS-DP从
    的头像 发表于 12-07 09:29 934次阅读
    ETHERCATMODBUS TCP协议网关
    YC-ECTM-TCP 是自主研发的一款 ETHERCAT 功能的通讯网关。该产品主要功能是将 ETHERCAT 网络和
    的头像 发表于 09-15 09:13 1639次阅读
    <b class='flag-5'>ETHERCAT</b><b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>MODBUS</b> TCP协议<b class='flag-5'>网关</b>
    JM-ECTM-TCP 是自主研发的一款 ETHERCAT 功能的通讯网关。该产品主要功能是将 ETHERCAT 网络和
    的头像 发表于 09-21 17:34 434次阅读
    EtherCATModbus网关Modbus Slave模拟从配置案例
    兴达易控EtherCATModbus网关可以用作Modbus
    的头像 发表于 09-24 09:26 1087次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b><b class='flag-5'>网关</b>用<b class='flag-5'>Modbus</b> Slave模拟从<b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>配置</b>案例
    EtherCATModbus网关做为MODBUS配置案例
    兴达易控EtherCATModbus网关可以用作MODBUS
    的头像 发表于 09-24 09:27 1337次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>做为</b><b class='flag-5'>MODBUS</b>从<b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>配置</b>案例
    EtherCATModbus网关EtherCAT配置案例
    兴达易控EtherCATModbus网关(XD-MDEC20 )是一款具备ETHERCAT
    的头像 发表于 11-16 16:15 628次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b><b class='flag-5'>网关</b>的 <b class='flag-5'>EtherCAT</b>从<b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>配置</b>案例
    EtherCATModbus TCP从协议网关(JM-ECTM-TCP)
    交互。 应用广泛:支持EtherCAT接口的马达、机械手臂、IO模块、电机等等。EtherCATM
    的头像 发表于 08-21 10:35 495次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b> TCP从<b class='flag-5'>站</b>协议<b class='flag-5'>网关</b>(JM-ECTM-TCP)
    EtherCATModbus-RTU总线协议网关
    一,设备主要功能 捷米特JM-ECTM-RTU网关可将EtherCAT协议的设备接入到Modbus网络中,设备串口侧提供RS485和RS
    的头像 发表于 09-12 11:12 424次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b>-RTU总线协议<b class='flag-5'>网关</b>
    EtherCAT 4 路Modbus RTU网关-三格电子
    EtherCAT侧作为EtherCAT,接TwinCAT、CodeSYS、PLC等;在Modbus RTU侧做为RTU
    的头像 发表于 12-25 17:25 199次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b> 4 路<b class='flag-5'>Modbus</b> RTU<b class='flag-5'>网关</b>-三格电子
