当我们不用设备的时候,一般需要关机,用的时候再开机,这样有一个问题,开机非常的慢,那么有什么方法即省电又可以快速开机呢?
答案就是休眠唤醒suspend、resume。甚至很多消费者设备例如手机汽车都是假关机,其实还是休眠,这样用户体验好啊,随时用几秒就可以唤醒使用,用户体验才是王道。
休眠唤醒很重要,一般指的是STR(stroe to RAM),其技术涉及范围很广,需求也很多。有电池的设备可以省电,另外就是电源供电的也可以延长设备使用寿命。
1.基本概念和框架
1.1 基本概念
STR
一般的嵌入式产品仅仅只实现了挂起到RAM(也简称为s2ram,或常简称为STR),即将系统的状态保存于内存中,并将SDRAM置于自刷新状态,待用户按键等操作后再重新恢复系统。
STD
少数嵌入式Linux系统会实现挂起到硬盘(简称STD),它与挂起到RAM的不同是s2ram并不关机,STD则把系统的状态保持于磁盘,然后关闭整个系统。
这些休眠方式,可以通过操作设备节点/sys/power/state设置freeze、standyby、STR(suspend to RAM)和STD(suspend to disk)去实现。通过写入”freeze”、”standby”和”mem”,即可触发它们。
休眠后,可以通过唤醒源(按键、RTC、屏幕、USB拔插等)对系统进行唤醒,唤醒源是不休眠的,需要保留下来监听唤醒操作。
1.2 休眠唤醒技术框架
上层service通过wakelock的使用,在系统不需要工作的时候经由power manager利用PM core提供的文件节点发起休眠。
PM core实现power manage的核心逻辑,为上层services提供操作休眠唤醒的相关接口,通过利用底层相关的技术实现休眠唤醒过程中的cpu hotplug、wakup source enable/disable、设备的suspend&resume等。
休眠的过程中PM driver会配置、取消唤醒源,调用设备的suspend&resume函数,进行syscore的suspend&resume操作。
Services
Services部分由两类service组成,power manager service及普通的app service。其中,power manager service提供了wakelock锁的create/request/release管理功能,当没有services持有wakelock的话,power manager service会通过往文件节点/sys/power/state写mem发起内核的休眠。
PM core
PM core部分提供了wakelock(决定是否发起休眠)的实现,wakeup_count(用于各services释放wakelock后,到发起内核休眠的期间是否有唤醒源,从而是否进行resume的管理)的实现,suspend的实现。这三个功能分别向上层提供了相应的文件节点,供上层操作。休眠、唤醒的过程中会涉及到进程的freeze&thaw,wakeup source的使能、失能,设备的休眠、唤醒,power domain的关、开,cpu的拔、插等功能或框架。相关代码如下:
kernel/power/main.c----提供用户空间接口(/sys/power/state) kernel/power/suspend.c----Suspend功能的主逻辑 kernel/power/suspend_test.c----Suspend功能的测试逻辑 kernel/power/console.c----Suspend过程中对控制台的处理逻辑 kernel/power/process.c----Suspend过程中对进程的处理逻辑
PM driver
PM driver部分主要实现了设备驱动的suspend&resume实现,架构驱动(gpio、irq、timer等)低功耗相关的操作。
//Device PM drivers/base/power/* //Platform dependent PM include/linux/suspend.h----定义platform dependent PM有关的操作函数集 arch/xxx/mach-xxx/xxx.c或者 arch/xxx/plat-xxx/xxx.c----平台相关的电源管理操作
suspend&resume过程概述
2. 核心代码分析
echo mem > /sys/power/state
做如上操作后,整个函数调用流程如下:
其中设置suspend的核心函数为suspend_enter, 如下:
相关功能代码见:kernel/power/main.c和suspend.c等文件。
Linux内核Suspend总体流程如下:
state_store()-> pm_suspend()-> pm_suspend_marker("entry") ## 1、标记进入睡眠 enter_state()-> ## 2、处理睡眠相关工作,重点关注 sys_sync() ## 2.1、同步文件系统 suspend_prepare() ## 2.2、准备进入系统睡眠状态,并冻结用户空间进程和内核线程 suspend_devices_and_enter() ## 2.3、休眠外设并进入系统睡眠状态,该函数在系统唤醒时返回 suspend_finish() ## 2.4、睡眠结束并被唤醒 pm_suspend_marker("exit") ## 3、标记退出睡眠
下面重点介绍suspend_devices_and_enter()函数的流程:
suspend_devices_and_enter()-> ## 1、冻结串口,可以在u-boot传入no_console_suspend,释放suspend流程中串口打印 suspend_console() ## 2、外设驱动suspend dpm_suspend_start()-> dpm_prepare()-> device_prepare() ## 执行设备电源管理函数中的prepare函数 dpm_suspend()-> device_suspend()-> __device_suspend()-> dpm_run_callback()-> initcall_debug_start() ## 显示调用的各suspend()函数名等信息,需要打开pm_print_times cb() ## 执行各.suspend()函数,包括:外设驱动,电源域,总线等(重点关注****) initcall_debug_report() ## 显示各suspend()函数返回值和执行时间 ## 3、系统进入睡眠状态,该流程同时处理唤醒操作 suspend_enter()-> platform_suspend_prepare() dpm_suspend_late(PMSG_SUSPEND)-> device_suspend_late()-> __device_suspend_late()-> dpm_run_callback()-> initcall_debug_start() ## 显示调用的各suspend()函数名等信息,需要打开pm_print_times cb() ## 执行各.suspend_late()函数 (重点关注****) initcall_debug_report() ## 显示各.suspend_late()函数返回值和执行时间 dpm_suspend_noirq(PMSG_SUSPEND)-> device_suspend_noirq()-> __device_suspend_noirq()-> dpm_run_callback()-> initcall_debug_start() ## 显示调用的各suspend()函数名等信息,需要打开pm_print_times cb() ## 执行各.suspend_noirq()函数 (重点关注****) initcall_debug_report() ## 显示各.suspend_noirq()函数返回值和执行时间 disable_nonboot_cpus() ## 冻结非启动cpu arch_suspend_disable_irqs() ## 关中断 syscore_suspend() ## 执行注册在syscore_ops_list上的syscore_ops的suspend ##################################### 开始唤醒,流程和suspend相反 ####################### syscore_resume() arch_suspend_enable_irqs() enable_nonboot_cpus() dpm_resume_noirq(PMSG_RESUME) dpm_resume_early() platform_resume_finish() dpm_resume_end(PMSG_RESUME) resume_console()
3. 详细分析
3.1 suspend sys节点入口
在用户空间执行如下操作:
echo "freeze" > /sys/power/state echo "standby" > /sys/power/state echo "mem" > /sys/power/state
系统初始化时候调用pm_init函数,在kernel/power/main.c中
power_kobj = kobject_create_and_add("power", NULL); if (!power_kobj) return -ENOMEM; error = sysfs_create_group(power_kobj, &attr_group); if (error) return error;
根据sys节点的属性命令规则,sysfs接口实现此节点的实现代码为: state_store
static struct attribute_group attr_group = { .attrs = g, }; static struct attribute * g[] = { &state_attr.attr, 。。。 } power_attr(state); #define power_attr(_name) static struct kobj_attribute _name##_attr = { .attr = { .name = __stringify(_name), .mode = 0644, }, .show = _name##_show, .store = _name##_store, }
3.2 state_store&pm_suspend
这样操作state的时候就会执行state_store()函数
static ssize_t state_store(struct kobject *kobj, struct kobj_attribute *attr, const char *buf, size_t n) { suspend_state_t state; int error; //给autosleep功能加锁 error = pm_autosleep_lock(); if (error) return error; //autosleep_state值大于0,已经工作在suspend了则停止 if (pm_autosleep_state() > PM_SUSPEND_ON) { error = -EBUSY; goto out; } //解析用户命令中的buf,例如mem state = decode_state(buf, n); if (state < PM_SUSPEND_MAX) error = pm_suspend(state); else if (state == PM_SUSPEND_MAX) error = hibernate(); else error = -EINVAL; out: pm_autosleep_unlock(); return error ? error : n; } power_attr(state);
power_attr定义了一个名称为state的attribute文件,该文件的store接口为state_store,该接口在lock住autosleep功能后,解析用户传入的buffer(freeze、standby or mem),转换成state参数。state参数的类型为suspend_state_t,在includelinuxsuspend.h中定义,为电源管理状态在内核中的表示
typedef int __bitwise suspend_state_t; #define PM_SUSPEND_ON ((__force suspend_state_t) 0) #define PM_SUSPEND_FREEZE ((__force suspend_state_t) 1) #define PM_SUSPEND_STANDBY ((__force suspend_state_t) 2) #define PM_SUSPEND_MEM ((__force suspend_state_t) 3) #define PM_SUSPEND_MIN PM_SUSPEND_FREEZE #define PM_SUSPEND_MAX ((__force suspend_state_t) 4)
pm_suspend在kernel/power/suspend.c定义,处理所有的suspend过程。
int pm_suspend(suspend_state_t state) { int error; if (state <= PM_SUSPEND_ON || state >= PM_SUSPEND_MAX) return -EINVAL; error = enter_state(state); if (error) { suspend_stats.fail++; dpm_save_failed_errno(error); } else { suspend_stats.success++; } return error; } EXPORT_SYMBOL(pm_suspend);
3.3 enter_state
enter_state()函数中:
static int enter_state(suspend_state_t state) { int error; //确保没有人试图将系统置于睡眠状态 trace_suspend_resume(TPS("suspend_enter"), state, true); if (state == PM_SUSPEND_FREEZE) { #ifdef CONFIG_PM_DEBUG if (pm_test_level != TEST_NONE && pm_test_level <= TEST_CPUS) { pr_warn("PM: Unsupported test mode for suspend to idle, please choose none/freezer/devices/platform. "); return -EAGAIN; } #endif //判断该平台是否支持该电源状态,见下面分析 } else if (!valid_state(state)) { return -EINVAL; } //b)加互斥锁,只允许一个实例处理suspend。 if (!mutex_trylock(&pm_mutex)) return -EBUSY; //c)如果state是freeze,调用freeze_begin,进行suspend to freeze相关的特殊动作。我会在后面统一分析freeze的特殊动作,这里暂不描述。 if (state == PM_SUSPEND_FREEZE) freeze_begin(); #ifndef CONFIG_SUSPEND_SKIP_SYNC trace_suspend_resume(TPS("sync_filesystems"), 0, true); pr_info("2PM: Syncing filesystems ... "); sys_sync(); pr_cont("done. "); trace_suspend_resume(TPS("sync_filesystems"), 0, false); #endif //d)打印提示信息,同步文件系统。 pr_debug("PM: Preparing system for sleep (%s) ", pm_states[state]); pm_suspend_clear_flags(); //进行suspend前的准备,主要包括switch console和process&thread freezing。 //如果失败,则终止suspend过程。 error = suspend_prepare(state); if (error) goto Unlock; if (suspend_test(TEST_FREEZER)) goto Finish; trace_suspend_resume(TPS("suspend_enter"), state, false); pr_debug("PM: Suspending system (%s) ", pm_states[state]); pm_restrict_gfp_mask(); //接口负责suspend和resume的所有实际动作。 //前半部分,suspend console、suspend device、关中断、调用平台相关的suspend_ops使系统进入低功耗状态。 //后半部分,在系统被事件唤醒后,处理相关动作,调用平台相关的suspend_ops恢复系统、开中断、resume device、resume console。 error = suspend_devices_and_enter(state); pm_restore_gfp_mask(); Finish: pr_debug("PM: Finishing wakeup. "); //调用suspend_finish,恢复(或等待恢复)process&thread,还原console suspend_finish(); Unlock: mutex_unlock(&pm_mutex); return error; }
主要工作包括:
3.3.1 valid_state
调用valid_state,判断该平台是否支持该电源状态。suspend的最终目的,是让系统进入可恢复的挂起状态,而该功能必须有平台相关代码的参与才能完成,因此内核PM Core就提供了一系列的回调函数(封装在platform_suspend_ops中),让平台代码(如arch/arm/mach-xxx/pm.c)实现,然后由PM Core在合适的时机调用。这些回调函数包含一个valid函数,就是用来告知PM Core,支持哪些state。valid_state的实现
static bool valid_state(suspend_state_t state) { //对于standby和mem,则需要调用suspend_ops的valid回掉,由底层平台代码判断是否支持。 return suspend_ops && suspend_ops->valid && suspend_ops->valid(state); }
对于standby和mem,则需要调用suspend_ops的valid回调,由底层平台代码判断是否支持。suspend_ops->valid(state)对应:
static int imx6q_pm_valid(suspend_state_t state) { return (state == PM_SUSPEND_STANDBY || state == PM_SUSPEND_MEM); } static const struct platform_suspend_ops imx6q_pm_ops = { .enter = imx6q_pm_enter, .valid = imx6q_pm_valid, }; //赋值流程如下,系统启动的时候会match machtne执行init DT_MACHINE_START(IMX6Q, "Freescale i.MX6 Quad/DualLite (Device Tree)") .l2c_aux_val = 0, .l2c_aux_mask = ~0, .smp = smp_ops(imx_smp_ops), .map_io = imx6q_map_io, .init_irq = imx6q_init_irq, .init_machine = imx6q_init_machine, .init_late = imx6q_init_late, .dt_compat = imx6q_dt_compat, MACHINE_END
imx6q_init_machine --》cpu_is_imx6q() ? imx6q_pm_init() : imx6dl_pm_init(); --》imx6_pm_common_init(&imx6q_pm_data); --》ret = imx6q_suspend_init(socdata); --》suspend_set_ops(&imx6q_pm_ops);
3.3.2 suspend_prepare
调用suspend_prepare,进行suspend前的准备,主要包括switch console和process&thread freezing。如果失败,则终止suspend过程。suspend_prepare()函数如下:
static int suspend_prepare(suspend_state_t state) { int error, nr_calls = 0; if (!sleep_state_supported(state)) return -EPERM; //将当前console切换到一个虚拟console并重定向内核的kmsg(需要的话) pm_prepare_console(); //发送suspend开始的消息 error = __pm_notifier_call_chain(PM_SUSPEND_PREPARE, -1, &nr_calls); if (error) { nr_calls--; goto Finish; } trace_suspend_resume(TPS("freeze_processes"), 0, true); //freeze用户空间进程和一些内核线程 error = suspend_freeze_processes(); trace_suspend_resume(TPS("freeze_processes"), 0, false); if (!error) return 0; //如果freezing-of-tasks失败,调用pm_restore_console,将console切换回原来的console, //并返回错误,以便能终止suspend。 suspend_stats.failed_freeze++; dpm_save_failed_step(SUSPEND_FREEZE); Finish: __pm_notifier_call_chain(PM_POST_SUSPEND, nr_calls, NULL); pm_restore_console(); return error; }
检查suspend_ops是否提供了.enter回调,没有的话,返回错误。
调用pm_prepare_console,将当前console切换到一个虚拟console并重定向内核的kmsg(需要的话)。该功能称作VT switch,后面我会在稍微详细的介绍一下,但Linux控制台子系统是相当复杂的,更具体的分析,要在控制台子系统的分析文章中说明。
void pm_prepare_console(void) { if (!pm_vt_switch()) return; orig_fgconsole = vt_move_to_console(SUSPEND_CONSOLE, 1); if (orig_fgconsole < 0) return; orig_kmsg = vt_kmsg_redirect(SUSPEND_CONSOLE); return; }
调用pm_notifier_call_chain,发送suspend开始的消息(PM_SUSPEND_PREPARE),后面会详细描述。
调用suspend_freeze_processes,freeze用户空间进程和一些内核线程。该功能称作freezing-of-tasks,
如果freezing-of-tasks失败,调用pm_restore_console,将console切换回原来的console,并返回错误,以便能终止suspend。
3.3.3 suspend_devices_and_enter
然后,调用suspend_devices_and_enter接口,该接口负责suspend和resume的所有实际动作。
suspend_freeze_processes冻结进程的主要流程
suspend_freeze_processes ——> freeze_processes() -> pm_freezing = true ->try_to_freeze_tasks -> freeze_task -> fake_signal_wake_up(p); 冻结用户进程 ->freeze_kernel_threads() ->pm_nosig_freezing = true ->try_to_freeze_tasks -> freeze_task -> freeze_workqueues_begin(); 冻结workqueue; wake_up_state(p, task_interruptible); 冻结内核线程
冻结的对象:可以被调度执行的实体,包括用户进程,内核线程和workqueue.
int suspend_devices_and_enter(suspend_state_t state) { int error; bool wakeup = false; //检查平台代码是否需要提供以及是否提供了suspend_ops if (!sleep_state_supported(state)) return -ENOSYS; //调用suspend_ops的begin回调(有的话),通知平台代码,以便让其作相应的处理(需要的话) error = platform_suspend_begin(state); if (error) goto Close; //挂起console suspend_console(); suspend_test_start(); //调用所有设备的->prepare和->suspend回调函数 error = dpm_suspend_start(PMSG_SUSPEND); if (error) { pr_err("PM: Some devices failed to suspend, or early wake event detected "); goto Recover_platform; } suspend_test_finish("suspend devices"); if (suspend_test(TEST_DEVICES)) goto Recover_platform; do { error = suspend_enter(state, &wakeup); } while (!error && !wakeup && platform_suspend_again(state)); Resume_devices: suspend_test_start(); dpm_resume_end(PMSG_RESUME); suspend_test_finish("resume devices"); trace_suspend_resume(TPS("resume_console"), state, true); resume_console(); trace_suspend_resume(TPS("resume_console"), state, false); Close: platform_resume_end(state); return error; Recover_platform: platform_recover(state); goto Resume_devices; }
再次检查平台代码是否需要提供以及是否提供了suspend_ops。
调用suspend_ops的begin回调(有的话),通知平台代码,以便让其作相应的处理(需要的话)。可能失败,需要跳至Close处执行恢复操作(suspend_ops->end)。
调用suspend_console,挂起console。该接口由"kernelprintk.c"实现,主要是hold住一个lock,该lock会阻止其它代码访问console。
调用ftrace_stop,停止ftrace功能。ftrace是一个很有意思的功能,后面再介绍。
调用dpm_suspend_start,调用所有设备的->prepare和->suspend回调函数,suspend需要正常suspend的设备。suspend device可能失败,需要跳至 Recover_platform,执行recover操作(suspend_ops->recover)。
以上都是suspend前的准备工作,此时,调用suspend_enter接口。
3.3.4 dpm_suspend_start
3.3.5 suspend_enter
suspend_enter接口使系统进入指定的电源状态。该接口的内容如下:
//该接口处理完后,会通过返回值告知是否enter成功,同时通过wakeup指针,告知调用者,是否有wakeup事件发生,导致电源状态切换失败。 static int suspend_enter(suspend_state_t state, bool *wakeup) { int error; //通知平台代码,以便让其在即将进行状态切换之时,再做一些处理(需要的话 error = platform_suspend_prepare(state); if (error) goto Platform_finish; //调用所有设备的->suspend_late和->suspend_noirq回调函数 error = dpm_suspend_late(PMSG_SUSPEND); if (error) { pr_err("PM: late suspend of devices failed "); goto Platform_finish; } //通知平台代码,以便让其在最后关头,再做一些处理(需要的话) error = platform_suspend_prepare_late(state); if (error) goto Devices_early_resume; error = dpm_suspend_noirq(PMSG_SUSPEND); if (error) { pr_err("PM: noirq suspend of devices failed "); goto Platform_early_resume; } error = platform_suspend_prepare_noirq(state); if (error) goto Platform_wake; if (suspend_test(TEST_PLATFORM)) goto Platform_wake; //如果是suspend to freeze,执行相应的操作,包括冻结进程、suspended devices(参数为PM_SUSPEND_FREEZE)、cpu进入idle。如果有任何事件使CPU从idle状态退出,跳至Platform_wake处,执行wake操作。 if (state == PM_SUSPEND_FREEZE) { trace_suspend_resume(TPS("machine_suspend"), state, true); freeze_enter(); trace_suspend_resume(TPS("machine_suspend"), state, false); goto Platform_wake; } //禁止所有的非boot cpu error = disable_nonboot_cpus(); if (error || suspend_test(TEST_CPUS)) goto Enable_cpus; //关全局中断 arch_suspend_disable_irqs(); BUG_ON(!irqs_disabled()); //suspend system core error = syscore_suspend(); if (!error) { //调用pm_wakeup_pending检查一下,这段时间内,是否有唤醒事件发生,如果有就要终止suspend。 *wakeup = pm_wakeup_pending(); if (!(suspend_test(TEST_CORE) || *wakeup)) { trace_suspend_resume(TPS("machine_suspend"), state, true); //调用suspend_ops的enter回调,进行状态切换 error = suspend_ops->enter(state); trace_suspend_resume(TPS("machine_suspend"), state, false); events_check_enabled = false; } else if (*wakeup) { error = -EBUSY; } syscore_resume(); } arch_suspend_enable_irqs(); BUG_ON(irqs_disabled()); Enable_cpus: enable_nonboot_cpus(); Platform_wake: platform_resume_noirq(state); dpm_resume_noirq(PMSG_RESUME); Platform_early_resume: platform_resume_early(state); Devices_early_resume: dpm_resume_early(PMSG_RESUME); Platform_finish: platform_resume_finish(state); return error; }
f1)该接口处理完后,会通过返回值告知是否enter成功,同时通过wakeup指针,告知调用者,是否有wakeup事件发生,导致电源状态切换失败。
f2)调用suspend_ops的prepare回调(有的话),通知平台代码,以便让其在即将进行状态切换之时,再做一些处理(需要的话)。该回调可能失败(平台代码出现意外),失败的话,需要跳至Platform_finish处,调用suspend_ops的finish回调,执行恢复操作。
f3)调用dpm_suspend_end,调用所有设备的->suspend_late和->suspend_noirq回调函数(具体可参考“Linux电源管理(4)_Power Management Interface”的描述),suspend late suspend设备和需要在关中断下suspend的设备。需要说明的是,这里的noirq,是通过禁止所有的中断线的形式,而不是通过关全局中断的方式。同样,该操作可能会失败,失败的话,跳至Platform_finish处,执行恢复动作。
f4)调用suspend_ops的prepare_late回调(有的话),通知平台代码,以便让其在最后关头,再做一些处理(需要的话)。该回调可能失败(平台代码出现意外),失败的话,需要跳至Platform_wake处,调用suspend_ops的wake回调,执行device的resume、调用suspend_ops的finish回调,执行恢复操作。
f5)如果是suspend to freeze,执行相应的操作,包括冻结进程、suspended devices(参数为PM_SUSPEND_FREEZE)、cpu进入idle。如果有任何事件使CPU从idle状态退出,跳至Platform_wake处,执行wake操作。
f6)调用disable_nonboot_cpus,禁止所有的非boot cpu。也会失败,执行恢复操作即可。
f7)调用arch_suspend_disable_irqs,关全局中断。如果无法关闭,则为bug。
f8)调用syscore_suspend,suspend system core。同样会失败,执行恢复操作即可。system core为系统的一些核心功能,如timer、irq、clk等。
f9)如果很幸运,以上操作都成功了,那么,切换吧。不过,别高兴太早,还得调用pm_wakeup_pending检查一下,这段时间内,是否有唤醒事件发生,如果有就要终止suspend。
f10)如果一切顺利,调用suspend_ops的enter回调,进行状态切换。这时,系统应该已经suspend了……
f11)suspend过程中,唤醒事件发生,系统唤醒,该函数接着执行resume动作,并最终返回。resume动作基本上是suspend的反动作,就不再继续分析了。
f12)或者,由于意外,suspend终止,该函数也会返回。
suspend_enter返回,如果返回原因不是发生错误,且不是wakeup事件。则调用suspend_ops的suspend_again回调,检查是否需要再次suspend。再什么情况下要再次suspend呢?需要看具体的平台了,谁知道呢。
继续resume操作,resume device、start ftrace、resume console、suspend_ops->end等等。
该函数返回后,表示系统已经resume。
3.3.6 suspend_finish
最后,调用suspend_finish,恢复(或等待恢复)process&thread,还原console。
static void suspend_finish(void) { suspend_thaw_processes(); pm_notifier_call_chain(PM_POST_SUSPEND); pm_restore_console(); }
恢复所有的用户空间进程和内核线程。
发送suspend结束的通知。
将console切换回原来的。
3.4 唤醒源设置
int suspend_enter(suspend_state_t state, bool *wakeup) -->int dpm_suspend_noirq(pm_message_t state) -->void dpm_noirq_begin(void) -->void device_wakeup_arm_wake_irqs(void) -->void dev_pm_arm_wake_irq(struct wake_irq *wirq) -->enable_irq_wake()
首先dpm_suspend_noirq会禁止所有的中断 然后enable_irq_wake设置唤醒源中断,调用途径有两种:
一是先在driver的probe函数中调用dev_pm_set_wake_irq()和device_init_wakeup(),将irq标记为wakeup irq, 这样在如下流程中将标记为wakeup irq的irq为唤醒源:
二是在driver的suspend函数中主动调用调用;即当系统将要进入suspend模式时,会先调用设备的设置suspend接口进入suspend模式,在该过程中会先判断如果该设备被设置为 wakeup source(通过调用device_may_wakeup()判断),则调用enable_irq_wake()将设备对应的irq设置为wakeup 功能的irq。
例如一个GPIO按键,在DTB中,设置属性”wakeup-source“为1,在GPIO驱动中
static struct platform_driver egpio_driver = { .driver = { .name = "htc-egpio", .suppress_bind_attrs = true, }, .suspend = egpio_suspend, .resume = egpio_resume, }; static int egpio_suspend(struct platform_device *pdev, pm_message_t state) { struct egpio_info *ei = platform_get_drvdata(pdev); if (ei->chained_irq && device_may_wakeup(&pdev->dev)) enable_irq_wake(ei->chained_irq); return 0; }
一般其他驱动例如USB、Ethnet、触摸屏等都会触发唤醒。就是感觉到有人要使用了就会触发。
int suspend_enter(suspend_state_t state, bool *wakeup) -->int dpm_suspend_noirq(pm_message_t state) -->suspend_device_irqs(); -->__disable_irq(desc);
为设备中断处理函数,会对每个设备中断执行关闭操作
3.5 struct platform_suspend_ops
这个由平台实现,见代码里面只有enter和valid,不全面
正常的操作接口可以操作psci
一般suspend设计power domain,是按域进行实际硬件操作的,这就需要系统支持power domain的驱动,例如 drivers/soc/rockchip/pm_domains.c
static const struct rockchip_domain_info rk3399_pm_domains[] = { [RK3399_PD_TCPD0]= DOMAIN_RK3399("tcpd0", BIT(8), BIT(8), 0, false), [RK3399_PD_TCPD1]= DOMAIN_RK3399("tcpd1", BIT(9), BIT(9), 0, false), [RK3399_PD_CCI]= DOMAIN_RK3399("cci", BIT(10), BIT(10), 0, true), [RK3399_PD_CCI0]= DOMAIN_RK3399("cci0", 0, 0, BIT(15), true), [RK3399_PD_CCI1]= DOMAIN_RK3399("cci1", 0, 0, BIT(16), true), [RK3399_PD_PERILP]= DOMAIN_RK3399("perilp", BIT(11), BIT(11), BIT(1), true), [RK3399_PD_PERIHP]= DOMAIN_RK3399("perihp", BIT(12), BIT(12), BIT(2), true), [RK3399_PD_CENTER]= DOMAIN_RK3399("center", BIT(13), BIT(13), BIT(14), true), [RK3399_PD_VIO]= DOMAIN_RK3399("vio", BIT(14), BIT(14), BIT(17), false), [RK3399_PD_GPU]= DOMAIN_RK3399("gpu", BIT(15), BIT(15), BIT(0), false), [RK3399_PD_VCODEC]= DOMAIN_RK3399("vcodec", BIT(16), BIT(16), BIT(3), false), [RK3399_PD_VDU]= DOMAIN_RK3399("vdu", BIT(17), BIT(17), BIT(4), false), [RK3399_PD_RGA]= DOMAIN_RK3399("rga", BIT(18), BIT(18), BIT(5), false), [RK3399_PD_IEP]= DOMAIN_RK3399("iep", BIT(19), BIT(19), BIT(6), false), [RK3399_PD_VO]= DOMAIN_RK3399("vo", BIT(20), BIT(20), 0, false), [RK3399_PD_VOPB]= DOMAIN_RK3399("vopb", 0, 0, BIT(7), false), [RK3399_PD_VOPL]= DOMAIN_RK3399("vopl", 0, 0, BIT(8), false), [RK3399_PD_ISP0]= DOMAIN_RK3399("isp0", BIT(22), BIT(22), BIT(9), false), [RK3399_PD_ISP1]= DOMAIN_RK3399("isp1", BIT(23), BIT(23), BIT(10), false), [RK3399_PD_HDCP]= DOMAIN_RK3399("hdcp", BIT(24), BIT(24), BIT(11), false), [RK3399_PD_GMAC]= DOMAIN_RK3399("gmac", BIT(25), BIT(25), BIT(23), true), [RK3399_PD_EMMC]= DOMAIN_RK3399("emmc", BIT(26), BIT(26), BIT(24), true), [RK3399_PD_USB3]= DOMAIN_RK3399("usb3", BIT(27), BIT(27), BIT(12), true), [RK3399_PD_EDP]= DOMAIN_RK3399("edp", BIT(28), BIT(28), BIT(22), false), [RK3399_PD_GIC]= DOMAIN_RK3399("gic", BIT(29), BIT(29), BIT(27), true), [RK3399_PD_SD]= DOMAIN_RK3399("sd", BIT(30), BIT(30), BIT(28), true), [RK3399_PD_SDIOAUDIO]= DOMAIN_RK3399("sdioaudio", BIT(31), BIT(31), BIT(29), true), };
这个驱动在probe的时候会添加这些domain并赋值回调函数
pd->genpd.power_off = rockchip_pd_power_off; pd->genpd.power_on = rockchip_pd_power_on;
3.6 ATF中处理
在ATF代码中,处理smc为
#define PSCI_CPU_SUSPEND_AARCH64U(0xc4000001) std_svc_smc_handler --》psci_smc_handler -->psci_cpu_suspend #define PSCI_SYSTEM_SUSPEND_AARCH64U(0xc400000E) int psci_system_suspend(uintptr_t entrypoint, u_register_t context_id) { if (!psci_is_last_on_cpu()) //必须是最后一个on的cpu rc = psci_validate_entry_point(&ep, entrypoint, context_id); //判断entrypoint有效性 psci_query_sys_suspend_pwrstate(&state_info);//对state进行校验 if (psci_find_target_suspend_lvl(&state_info) < PLAT_MAX_PWR_LVL) return PSCI_E_DENIED; assert(psci_validate_suspend_req(&state_info, PSTATE_TYPE_POWERDOWN) == PSCI_E_SUCCESS); assert(is_local_state_off( state_info.pwr_domain_state[PLAT_MAX_PWR_LVL]) != 0); //设置cpu进入suspend rc = psci_cpu_suspend_start(&ep, PLAT_MAX_PWR_LVL, &state_info, PSTATE_TYPE_POWERDOWN); return rc; }
psci_cpu_suspend_start函数里面可以自己看下,最后执行了wfi指令使cpu down
后记
休眠唤醒流程的确很复杂,直接看代码不同平台实现差异很大,看懂也比较难,我们能做的就是知道大致原理,最后还是要通过PMU或者SCP去实现,都是要区分power domain。然后在需求开发的时候,我们调研几个平台的实现就可以自己攒一个实现了。
嵌入式
5017文章
18497浏览量
293262 -
电源管理
113文章
6051浏览量
141852 -
RAM
8文章
1332浏览量
113942 -
Linux
87文章
11030浏览量
207260 -
内存
8文章
2800浏览量
73125
原文标题:电源管理入门-8 休眠唤醒
文章出处:【微信号:OS与AUTOSAR研究,微信公众号:OS与AUTOSAR研究】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
EMI的基本概念
化学电源中的基本概念
基于S3C2440和WindowsCE5.0的平台休眠唤醒方案
![基于S3C2440和WindowsCE5.0的平台<b class='flag-5'>休眠</b><b class='flag-5'>唤醒</b>方案](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/3D/poYBAGKhwJOAZCMYAAA47yuLvmQ946.png)
MSP430休眠唤醒装置设计详析
Linux是休眠/唤醒的步骤解析
单片机休眠与唤醒二三事
![单片机<b class='flag-5'>休眠</b>与<b class='flag-5'>唤醒</b>二三事](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
网络关闭但ECU没有休眠前如何进行网络唤醒呢?
ECU系统休眠后通过诊断报文唤醒ECU且唤醒网络
Linux内核实现内存管理的基本概念
![Linux内核实现内存<b class='flag-5'>管理</b>的<b class='flag-5'>基本概念</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F2/wKgaomSNLeCAPojBAAGc5x9Z-gc779.jpg)
