在学习的时候,有很多的技术架构都是需要部署成集群模式的,这时候就需要在多台服务器上进行配置。
在配置的时候,可能会在这些服务器上进行一些完全一样的配置,如果一台一台去操作,会显得有点麻烦,而且容易出错。那有没有办法同时操作这些服务器,让他们执行完全一样的操作呢?
下面就是在SecureCRT中让多台服务器同时执行同一个命令的方法。
1、先通过SecureCRT连接到多台服务器上,然后Windows–>Cascade,这样可以让多个连接窗口在同一个界面显示。
2、点击View,勾选Command Window,此时界面的底部会出现,发送命令的窗口。
3、默认情况下,在命令输入框的命令是发送给当前选中的连接的,显示Send Commands to active session,如上图底部框。我们在底部框中右键–>Send Commands to --> All Sessions,即将在命令框的输入的命令发送给所有的连接。
4、测试
5、如果我们有些命令又只想让某台服务器执行而已,那么可以直接在对应的连接中输入命令执行即可。
审核编辑:刘清
举报投诉
SecureCRT
27浏览量
8465
原文标题:SecureCRT中让多台服务器同时执行同一个命令
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
UDP同一个端口发送和接收
我用UDP去广播服务器IP,我这边随意定义一个端口,然后服务器接受到后按原路返回,所以我的发送端口和接受端口必须同一个,我按正常的编写,会出
发表于 05-15 12:15
求助labview 多线程编程,应用场景,多个串口执行同一个测试程序,如何设计最合理
求助labview 多线程编程,应用场景,多个串口执行同一个测试程序,如何设计最合理,在一个界面显示,多个串口的执行是异步
发表于 09-14 11:09
CC3200多台设备使用mqtt_client例程,不能同时连接同一服务器?
你好:
我在多台CC3200设备中烧录了同一个mqtt_client(broker为:mqtt.bconimg.com,port:1883)程序,
发表于 05-14 01:47
PIC24+ENC28J60同时客户端和服务器
你好,我想使用Enc25J60+PIC24作为我的模块。但是我的模块必须连接一个TCPServer(比如Serviip IP和Poto1)。同时,同一个模块应该作为
发表于 03-26 11:18
电脑上的IP要和服务器上的IP的地址怎么设置在同一个网域?
我用STM32做了一个服务器,电脑作客户端,服务器的IP地址为192.168.1.10,我没有用路由器,直接用网线连的,电脑上的IP要和
发表于 05-14 22:39
在ESP8266-12F上使用NodeMCU 2.2.1,可以在同一个端口上同时为1个以上的客户端提供服务吗?
Websocket 服务器
这一切工作得很好
我的问题是,我可以在同一个端口上同时(从网络浏览器
发表于 04-27 08:05
securecrt命令大全
SecureCRT是我们常常会见到的一款软件,它对于网络工作者来说是很重要的,因此有时候网络工作者在使用这个软件的时候就想使用快捷键命令,因为这样可以提高工作效率,但是
发表于 11-12 10:21
•1.9w次阅读
多个网站放在同一台服务器ip有什么影响?
将多个网站放在同一台服务器上,使用同一个IP地址,可能会有以下影响: 1、资源共享:多个网站共享同一台服务器的资源,如CPU、内存、存储空间和带宽。如果其中一
