使用虚拟制造评估先进DRAM电容器图形化的工艺窗口
半导体芯科技SiSC 来源:泛林集团 作者:泛林集团 2023-11-16 16:55 次阅读
作者:泛林集团 Semiverse Solutions 部门半导体工艺与整合高级工程师王青鹏博士
持续的器件微缩导致特征尺寸变小,工艺步骤差异变大,工艺窗口也变得越来越窄[1]。半导体研发阶段的关键任务之一就是寻找工艺窗口较大的优秀集成方案。如果晶圆测试数据不足,评估不同集成方案的工艺窗口会变得困难。为克服这一不足,我们将举例说明如何借助虚拟制造评估 DRAM 电容器图形化工艺的工艺窗口。
在 DRAM 器件开发中,必须在硅晶圆上刻蚀用于存储电荷的电容孔阵列。可用来制造 40nm 孔阵列的图形化方案包括极紫外光刻刻蚀、四重光刻刻蚀、双自对准双重图形化技术 (SADP)(80nm芯轴间距)和双自对准四重图形化技术 (SAQP)(160nm芯轴间距)。在这项研究中,我们选择了浸润式双 SADP 和 SAQP 图形化方案,并对其工艺灵敏性和工艺窗口进行了比较。我们为每个图形化方案 (SADP和SAQP) 建立了虚拟工艺流程(如图1),并将电容器孔面积作为电容及其均匀性分析的衡量标准。为了算出孔面积的变化范围,我们在 SEMulator3D 中使用结构搜索,寻找 4×4 孔阵列中电容器孔面积的最小值和最大值,并计算出平均面积和面积差值。图2显示了一次输出结构的测量结果,其中确定了结构中孔面积的最小值和最大值。
图1:SADP和SAQP的主要工艺步骤
图2:最小面积与最大面积的虚拟测量结果
基于以上的虚拟流程和测量,我们使用 SEMulator3D 分析模块,进行了3000次蒙特卡罗实验。我们将芯轴关键尺寸和间隔层厚度设置为实验设计的输入参数,将平均面积和面积变化范围设置为输出参数。表1列出了 SADP 和 SAQP 工艺的输入参数值范围。虚拟实验设计结果帮助我们研究每项输入对平均面积和面积变化范围的影响。在表1中,MX 表示 X 方向芯轴关键尺寸;MY 表示 Y 方向芯轴关键尺寸;SPX1 表示 X 方向第一个间隔层厚度;SPX2 表示 X 方向第二个间隔层厚度;SPY1 表示 Y 方向第一个间隔层厚度;SPY2 表示 Y 方向第二个间隔层厚度。
表1:实验设计变量及输入范围
平均面积越大、面积变化范围越小,电容分布就越密集且均匀。通常认为,平均面积在900nm2至1100nm2之间,面积变化范围小于200nm2被定义为实验成功。在特定条件下,可以为工艺窗口算出成功模拟实验在总体实验所占比率(称为规格内比率),从而生成平均值和3-sigma(±3*标准差)分布。这个比率表示产生成功标准范围内平均面积和面积变化范围需要的输入组合比例。
为了最大化平均±3 sigma窗口中的实验成功次数,可以通过调整输入工艺参数平均值的方法,优化规格内比率[2]。如果优化后的规格内比率仍然不够高,还可以通过提高规格 (3 sigma) 要求,进一步对其进行优化。我们计算了不同条件下 SADP 和 SAQP 工艺的规格内比率。在 3 sigma 分布相同的情况下,SADP 工艺的规格内比率比 SAQP 工艺高约10%。调整芯轴关键尺寸的 3-sigma 规格后,SADP 工艺的规格内比率接近100%。当芯轴关键尺寸相同时,SAQP 工艺的规格内比率较低,表明 SAQP 工艺窗口需要进一步紧缩。
结论
在这项研究中,我们使用虚拟制造为先进 DRAM 结构中的电容器形成工艺进行了工艺窗口评估和优化。虚拟评估提供了明确且可量化的指导,帮助我们判断在先进 DRAM 结构中使用不同图形化方案的工艺难题。最重要的是,我们能在晶圆实验前确定每个图形化方案的最佳工艺目标组合和条件允许的最大工艺窗口。
审核编辑:汤梓红
  • 电容器
  • DRAM
  • 虚拟制造
  • 泛林集团
    电力电容器的防火防爆
    原油易挥发,与空气混合后形成的混合物可能达到爆炸极限,一旦遇到火源有可能着火爆炸。2. 5 电容器自身结构不合理、制造质量差以及安装不当(1)选型不当电容器电极对油箱的绝缘处理工艺不当
    发表于 09-04 13:55
    如何正确测量电力电容器电容和tanδ
    电力电容器电容和tan5是表征电力电容器质量的重要参数。通过正确测量电力电容器电容和tan8值可以判断出被测
    发表于 11-17 15:19
    电容器性能简介
    ,控制电路等方面。电容器按照不同的性质有不同的分类方法,按制造材料的不同可以分为:瓷介电容、涤纶电容、电解电容、钽
    发表于 06-22 13:57
    UTX薄膜电容器分类及应用
    。为改善金属薄膜电容器这一缺点,目前在制造工艺上已有改进的大电流金属薄膜电容产品,其主要改善
    发表于 06-04 15:43
    三星宣布:DRAM工艺可达10nm
    较高的声望。据了解,有技术人员指出DRAM的微细化极限是20nm,DRAM在单元中的电容器里储存电荷,对有电荷状态分配1、无电荷状态分配0,以此记录信息。但是,随着微细化发展,电容器
    发表于 12-14 13:45
    输入电容器的选定
    前面已经说明输出电容器作用和选择的要点。接下来则进入输入电容器的说明。这里也沿用输出电容器部分中的图表,首先进行重温以便于理解。输入电容器
    发表于 11-30 14:14
    电容器的入门学习教程
    /类型,丰富的TDK电容器产品阵容,TDK的积层陶瓷贴片电容器技术,支撑小型、大容量化的基础技术,电子产品与电容器(①数字电视,电子产品与电容器
    发表于 09-26 06:14
    电容器什么是电容器电容器的作用
    电子发烧友网站提供《电容器什么是电容器电容器的作用.zip》资料免费下载
    发表于 04-14 11:19 37次下载
    薄膜电容器生产工艺
    在传统的生产工艺中,金属塑料薄膜电容器通过将成对薄膜卷绕在塑料芯棒上然后在电容器外包上绝缘套制作而成。 额定直流电压 UNDC:设计电容器
    发表于 01-22 10:24 3.2w次阅读
    薄膜<b class='flag-5'>电容器</b>生产<b class='flag-5'>工艺</b>
    新的制造理念:虚拟制造
    虚拟制造也可以对想象中的制造活动进行仿真,它不消耗现实资源和能量,所进行的过程是虚拟过程,所生产的产品也是虚拟的。
    的头像 发表于 12-18 16:45 4344次阅读
    虚拟制造技术应用
    本视频主要详细介绍了虚拟制造技术应用,分别是虚拟企业、虚拟产品设计、虚拟产品制造虚拟生产过程。
    的头像 发表于 01-07 16:30 6072次阅读
    EUV工艺不同多重图形化方案的优缺点及新的进展研究
    与过去相比,研究人员现在已经将EUVL作为存储器关键结构的图形化工艺的一个选项,例如DRAM的柱体结构及STT-MRAM的MTJ。在本文的第二部分,IMEC的研发工程师Murat Pak提出了几种STT-MRAM关键结构的图形化
    的头像 发表于 09-05 11:45 7862次阅读
    电容器的类型有哪些,电容器类型大全详解
    电容器、低频旁路电容器、滤波电容器、调谐电容器、高频耦合电容器、低频耦合电容器、小型
    发表于 06-22 15:55 1.5w次阅读
    工艺窗口建模探索路径:使用虚拟制造评估先进DRAM电容器图形化工艺窗口
    的头像 发表于 11-23 09:04 494次阅读
    以<b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>窗口</b>建模探索路径:使用<b class='flag-5'>虚拟制造</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>先进</b><b class='flag-5'>DRAM</b><b class='flag-5'>电容器</b><b class='flag-5'>图形化</b>的<b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>窗口</b>
    电容器制造工艺电容器的可靠性测试标准
    电容器制造工艺电容器制造工艺主要包括以下步骤: 被膜
    的头像 发表于 11-26 14:27 255次阅读
