基于高功率应用的改进型TO-247PLUS分立式封装解决方案
科技绿洲 来源:eepower 作者:eepower 2023-11-16 17:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
高功率应用需要高功率密度和可靠的功率半导体,且成本合理。分立器件降低了解决方案的总成本,但在重负载循环期间必须承受高热要求。为了满足这些要求,功率半导体应具有较低的总损耗,使用标准封装中最大的芯片,并具有良好的冷却系统。
通过直接铜键合DCB) 安装在水冷散热器上的分立器件是设计工程师可用的一种解决方案,假设分立器件可以像表面贴装器件 (SMD) 一样安装。
TO 247PLUS分立式封装的回流焊
TO-247PLUS是一种理想的封装,可以容纳高功率密度解决方案所需的大型芯片[1]。为了最大限度地提高其热性能,需要从器件芯片到冷却系统具有低热阻。一种解决方案是通过DCB将封装背面焊接到水冷散热器上。作为推荐用于波峰焊的标准通孔器件 (THD),对封装进行了改进,以承受回流焊工艺。TO-247PLUS封装的改进版本是根据JEDEC J-STD-020E标准设计和认证的。
仿真结果:不同DCB材料对系统热阻的影响
在TO-247PLUS SMD封装的开发过程中进行了多次仿真。这些仿真中考虑的器件使用可放入TO247PLUS封装的最大芯片尺寸。要了解使用可回流焊接TO-247PLUS的优势,必须首先验证整个系统的热阻。
在对组装在DCB上的器件进行可靠性测试之前,使用有限元法(FEM)软件Ansys进行了热仿真。它们首次表明了系统对不同类型DCB材料的热性能。为了简化 DUT 模型,省略了布线,因为仿真的重点是结点到环境的热流。DCB使用两个铜层和铝2O3层间陶瓷材料。该模型使用的三层材料厚度分别为 0.3 mm Cu、0.38 mm Al2O 3, 和 0.3 mm Cu。DUT 用 80 μm SAC 合金焊接到顶部 Cu DCB 层,而 DCB 的底部铜焊接到铜基板上。然后将仿真结果与实际值进行比较。图 1 说明了仿真系统。
图片由Bodo's Power Systems提供 [PDF]
然后,根据芯片加热至150°C20秒以达到芯片、DCB和基板之间的静态热量分布后的冷却曲线确定热阻。使用不同尺寸和厚度的DCB铜进行了进一步的测试。焊接质量也被考虑在内,以了解其对系统整体热阻的影响。表 1 总结了模拟的 R 钍(J-A) 适用于不同的DCB材料。
  • 表 1. 不同DCB材料和装配工艺的模拟Rth(j-a)摘要。*
参数R钍(J-A)[千周]差值 [%]
DCB尺寸:- 20 x 23 毫米DCB铜厚度:- 0.3 毫米焊料空洞:0%焊料:- 80 μm SAC 合金0.292参考
DCB尺寸:- 28 x 32 毫米0.288-1.4
DCB铜厚度:- 0.2 毫米0.2940.7
单焊料空隙:- 10%0.32310.3
银烧结:- 25 μm 厚0.280-4.1
增加DCB尺寸可以降低系统热阻,而减小DCB的铜厚度可以增加R 钍(J-A) .一个关键参数是单个焊料空隙,在该空隙下,R 显著增加 钍(J-A) 被看见了。为了提高 DUT、DCB 和基板之间连接的强度和质量,以及整体热性能,应考虑使用银烧结而不是焊接工艺。
逆变器应用中的热性能
为了评估 TO 247PLUS SMD 封装的热性能,在逆变器应用中进行了大电流测试。DUT 组装在 DCB 中,并在与应用相关的条件下进行测试。这些评估中使用的测试样品是 750 V/ 200 A EDT2 IGBT 与 TO-247PLUS SMD 封装的 200 A EmCon3 二极管共同封装,专为主逆变器系统而设计,特别是在建筑、商用和农用车辆 (CAV) 应用中。EDT2 IGBT技术具有微图案沟槽场截止,可显著降低导通和关断开关损耗,并针对10 kHz范围内的开关频率进行了优化。图 2 描绘了安装在底板上的 DCB 中 DUT 的测试组件。
两个器件在 B6 配置中并联连接,总共有 12 个测试样品。所有 DUT 均回流焊接到 DCB 上,并安装到水冷基板上。负载为永磁电机。热电偶用于监测设备温度、底板和进水口/出水口。该逆变器的母线电压设置为310 V,而水温设置为27°C。
热测试涉及最恶劣条件下的应用情况。在低开关频率下,逆变器在其每个相段上工作,以在较长时间内传导高峰值电流。如果冷却设计不合适,IGBT/二极管将被加热,可能加热到超过芯片的温度。
图3显示了一个示例电流波形,相当于锁定在4 kHz的转子。电机的转子锁可与短路测试相媲美。测得的逆变器输出峰峰值电流为1092 A,产生315 A RMS电流。这基本上是无功电流,因为它是在空载下运行的,输出频率非常低,为 1 Hz。当逆变器负载约500 A至1000 A一段时间时,测量测试设备的最高温度。
* 图3. 逆变器的峰峰值输出电流波形。图片由Bodo's Power Systems提供 [PDF]*
表2列出了工作频率为10 kHz的逆变器对应的负载电流和持续时间。在 986 A 的峰峰值电流(对应于 284 A 的 RMS 电流)下,持续 24 秒会将 DUT 加热到最高温度 112°C。 考虑到工作开关频率为4 kHz的逆变器,表3列出了转子锁定条件下的等效负载电流和持续时间。在 1092 A pk-pk 电流(对应于 315 A 的 RMS 电流)下,持续时间为 1 分钟会将 DUT 加热到最高温度 105°C。 所有由此产生的 DUT 最高温度均在器件 175°C 的最大允许工作结温范围内。
* 表 2. 在10 kHz的开关频率下,DUT的最大温度相当于转子锁定操作。*
两个并联组件的 200 A 负载测试 – 10 kHz
pk-pk 电流 [A]
520
600
824
986
* 表 3. 最大 DUT 温度相当于开关频率为 4kHz 时转子锁定操作。*
两个并联组件的 200 A 负载测试 – 4 kHz
pk-pk 电流 [A]
540
712
920
1092
总结
TO-247PLUS SMD 是理想的分立式封装,适用于要求高功率密度和可靠功率半导体且成本合理的高要求应用。该封装能够回流焊接到 DCB,而不会产生分层。这最大限度地减少了从器件芯片到 DCB 基板的热阻。热仿真表明,单次焊接空洞对整个系统的热性能影响巨大,而银烧结可以大大提高系统的导热性。应用测试证实,EDT2 IGBT与EmCon3二极管共同封装,采用TO 247PLUS SMD封装,满足CAV等高功率应用的要求。转子锁定测试与系统短路测试相当,导致设备在最大允许工作结温内运行。
  • 芯片
  • 封装
  • 散热器
  • 功率半导体
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    简述分立式整流器的整流原理
    引言:和上一节不同的逆变器(传送门:FCD-6:逆变器)不同的是,本节简述的整流器是和逆变器相反的一个过程,即将交流电AC转换为直流电DC。小功率输入的可以由集成方案解决,功率稍大的都是采用
    发表于 06-14 16:45 1842次阅读
    简述<b class='flag-5'>分立式</b>整流器的整流原理
    英飞凌推出全新车规级750 V EDT2 IGBT,适用于分立式牵引逆变器
    英飞凌科技宣布推出采用TO247PLUS封装的全新EDT2 IGBT。该器件专门针对分立式汽车牵引逆变器进行了优化,进一步丰富了英飞凌车规级分立式高压器件的产品阵容。
    发表于 03-21 14:14 2400次阅读
    英飞凌推出全新车规级750 V EDT2 IGBT,适用于<b class='flag-5'>分立式</b>牵引逆变器
    PowerLab笔记:进行分立式设计的方法
    设计;PMP5364 — 36~72V 输入、5V/10A 四分之一砖设计。总之:当时间和开发资源比较紧张时使用模块;当成本占主导地位时采用分立式设计。相关博客:PowerLab 说明:如何构建车载充电器
    发表于 09-20 15:33
    AM437x离散功率简化分立式电源解决方案包括BOM及框图
    描述 Sitara AM437x 简化电源定序特性为电源设计人员提供了灵活性。此参考设计方案是一种用于 AM437x 处理器的经过 BOM 优化的分立式电源解决方案,采用最低数量的
    发表于 10-10 09:35
    低成本LCD偏置电源分立式解决方案
    AVDD 电压。两个外部充电激励电路提供 TFT 所需的正 VGH 和负 VGL 偏置电压。一个外部运算放大器 LM7321MF 充当电流缓冲器;它提供 TFT 背板所需的 VCOM 电压。主要特色 面向 LCD 偏置电源的分立式
    发表于 11-19 14:54
    集成与分立式低电压电机驱动解决方案的主要差异
    描述TIDA-01162 演示了集成式和分立式低压电机驱动解决方案之间的主要差异。分立式解决方案使用两个大型外部 MOSFET 实施,而集成式解决方
    发表于 12-07 14:22
    支持多种汽车应用的微控制器分立式电源设计
    描述 该分立式电源参考设计展示了一款适用于 Freescale™ MPC5748G 微控制器的完整电源解决方案。该简易分立式解决方案仅使用五个直流/直流转换器,与采用一个 PMIC 的
    发表于 12-28 11:35
    分立式逆变器的挑战
    架构,该架构由输入高频功率级、高频变压器、中间直流链路以及输出功率级组成。这样一来,分立式逆变器只需依托于小型高频变压器,而不必像其他同类设计中那样采用庞大的低频重型变压器。通过运用此高频概念,连接
    发表于 05-13 14:11
    集成压控振荡器的宽带锁相环真的能取代分立式解决方案吗?
    输出信号;PLL监控输出信号并调谐VCO,以将其相对一个已知参考信号锁定。那么,集成压控振荡器的宽带锁相环真的能取代分立式解决方案吗?
    发表于 07-31 06:55
    如何进行分立式设计?
    电源。分立式设计可轻松将电源组件成本降低 50% 以上。当然与单个模块相比,还需要考虑所需的非循环开发工作以及大量元件的装配成本。在开发时间足够的大批量产品中,使用分立式组件构建的电源也是非常合理
    发表于 11-23 06:40
    英飞凌推出额定电流高达120A的新型TO-247PLUS封装
    2014年12月2日,慕尼黑讯——英飞凌科技股份有限公司针对大功率应用扩大分立式 IGBT 产品组合,推出新型 TO-247PLUS 封装,可满足额定电流高达 120A 的 IGBT
    发表于 12-02 11:12 9727次阅读
    PowerLab 笔记:如何进行分立式设计
    发表于 11-07 08:07 0次下载
    PowerLab 笔记:如何进行<b class='flag-5'>分立式</b>设计
    英飞凌推出面向高能效电源应用的第七代分立式650V TRENCHSTOP IGBTs H7新品
    分立式封装中,650 V TRENCHSTOP IGBT7 H7可输出高达150A的电流。该产品系列电流等级为40A至150A,有四种不同封装类型:TO-247-3 HCC、TO-
    的头像 发表于 11-10 15:36 1311次阅读
    集成压控振荡器的宽带锁相环能取代分立式解决方案
    电子发烧友网站提供《集成压控振荡器的宽带锁相环能取代分立式解决方案吗.pdf》资料免费下载
    发表于 11-22 16:15 0次下载
    集成压控振荡器的宽带锁相环能取代<b class='flag-5'>分立式</b><b class='flag-5'>解决方案</b>吗
    分立式整流器的整流原理
    ,尤其适用于功率稍大的场合。本文将从整流的基本原理、分立式整流器的结构、整流过程及波形分析等方面,详细阐述分立式整流器的整流原理。
    的头像 发表于 10-11 10:52 2364次阅读
