无线压力表在空压机系统中的应用
压力的稳定性在空压机系统中有着至关重要的评判标准,当空压机系统的压力不稳定时,容易造成以下几种不利情况:
1 压缩空气品质降低
当空压机系统的输出压力不稳定时,会直接影响到压缩空气的质量。在压力不稳定的情况下,压缩空气中含有大量的水和油,这些杂质的存在会影响到气动设备、气缸阀门的稳定性和寿命,严重时会造成设备故障甚至安全事故。
2 能耗增加
空压机系统的输出压力不稳定,会使系统的能耗增加。为了维持系统的正常运行,空压机需要不断地进行加载和卸载,这会导致能量的浪费。同时,为了克服压力波动,系统需要额外的能量来稳定压力,也会增加能耗。
3 生产效率降低
空压机系统的输出压力不稳定,会影响生产效率。在压力不稳定的情况下,气动设备、气缸阀门的动作会受到影响,导致生产过程中的故障和停机。这不仅会增加维修成本,还会降低生产效率。
4 设备损坏
如果空压机系统的输出压力长时间不稳定,可能会导致设备的损坏。在压力波动的影响下,气动设备、气缸阀门的密封件会加速磨损,缩短其使用寿命。同时,频繁的加载和卸载也会对空压机的电机和传动系统造成额外的负担,可能会导致设备故障甚至损坏。
应用解决方案
所以在空压机系统中保证压力的稳定性尤为重要,为保证空压机系统的压力工作稳定性,需要对系统压力进行实时检测。为更好地服务于空压机系统客户群体,拓普瑞推出无线压力表TP2401产品,该产品采用低功耗设计,可选择电池供电和外部供电,具有边缘计算功能,采集到压力数值自动进行判断数据是否异常,如果异常可通过手机微信、电话、短信、邮件等多种方式通知使用人。
空压机系统的压力、温度等数据可通过手机、电脑进行远程查看实时数据、查看历史曲线和列表,并导出历史数据,并能通过测量数据进行算法二次分析。
拓普瑞还提供免费的物联网云平台和本地客户端软件,均具有画面组态功能,可根据现场实际的场景搭建空压机系统监控界面。
审核编辑:汤梓红
无线
31文章
5430浏览量
173068 -
空压机
3文章
145浏览量
26115 -
压力表
2文章
213浏览量
14844
原文标题:无线压力表在空压机系统中的应用
文章出处:【微信号:TOPRIE,微信公众号:TOPRIE】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
