2023年11月14-15日,第八届5G核心网峰会在土耳其伊斯坦布尔成功举办。华为云核心网产品线副总裁马亮发表主题演讲,总结回顾了NFV十年产业发展趋势和成果,阐述了电信云原生从1.0到3.0的关键特征,并呼吁产业界共同携手,迈向电信云原生3.0,兑现云化价值。
马亮发表主题演讲
云原生理念源于IT实践,但产业界针对云原生在不同场景下的理解并不统一。基于通用的弹性、敏捷、高可靠和自动化四大特征,华为结合电信业务实质,新增电信级要求、运维智能两大要素,指出电信云原生从可用到好用,再到智用的演进发展过程。
电信云原生1.0:“可用”,电信级高可靠、高性能
NFV初始阶段,电信云面临虚拟化带来的性能下降以及通用IT硬件无法满足电信级高可靠要求等一系列挑战。因此,电信云原生1.0阶段聚焦于解决云化网络“可用”问题。华为基于多年行业实践,做了大量的可靠性增强和性能调优,电信级能力大幅领先业界,满足电信级99.999%可靠性要求,更好地支撑全球大规模电信云化基础设施建设。
电信云原生2.0:“好用”,基于规则的端到端自动化
云化不仅带来了业务敏捷的收益,也带来了运维复杂化、网元及平台联动升级等难题,特别是分层解耦模式需要不同厂商之间集成、对接,业务断点多,无法做到端到端自动化。因此,电信云原生2.0阶段重点通过自动化解决“好用”的问题。
网元级敏捷:基于云原生架构(无状态设计),实现网元的自动扩缩容,同时网元及平台升级解耦,支持ISSU(In-Service System Upgrade,在线业务软件升级)无损升级能力。
网络级敏捷:通过CD/CT工作流,引入网络级“金丝雀”升级能力,让业务上线更可靠、更敏捷。
平滑演进:通过融合双栈架构,一云朵同时支持OpenStack和K8s,保护投资。
电信云原生3.0:“智用”,基于意图驱动和智能运维
面向未来,如何兑现云化敏捷价值,如何引入智能化进一步应对网络未知,是产业需要共同面对的话题。电信云原生3.0引入意图驱动和智能运维能力,针对不同场景提供了不同的解决方案。
针对核心网特定场景,采用判定式智能方式,实现智能在网络运维中的“快赢”。例如通过信令风暴防护及故障定界定位,可降低90%信令风暴类故障。对于链路类高频故障场景,定位时间可从60分钟降至5分钟。
针对核心网通用场景,采用生成式智能方式,通过数字助理、数字专家,从“规建维优”全面提升网络自动驾驶能力水平。
华为期望产业伙伴一起携手,通过引入意图驱动、智能化等技术,兑现云化价值,共同迈向电信云原生3.0,为5G以及5.5G带来新的商业和社会价值。
原文标题:华为马亮:迈向电信云原生3.0,兑现云化价值
文章出处:【微信公众号:华为云核心网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
华为
215文章
34293浏览量
251145 -
核心网
17文章
347浏览量
18418 -
华为云
3文章
2423浏览量
17297
文章出处:【微信号:hwCoreNetwork,微信公众号:华为云核心网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
