一、功能简介
KT148A肯定是支持串口的,有客户反馈使用一线还是不方便,比如一些大型的系统不适合有延时的操作,所以更加倾向于使用uart控制,这里我们也给出解决方案
延伸出来另外一个版本,KT158A
注意次版本芯片还是KT148A。但是使用上从原来的一线串口控制,更换为串口uart控制
也就是芯片相同,但是出厂烧录的固件不同而已
1、下载语音的方式,还是和以前一模一样,但是不需要短路5脚到地了
2、芯片的功耗,没有低功耗的处理了,默认就是不播放4mA的电流,需要低功耗请使用mos管控制电源的方式 。芯片脚位定义有变化
联系我们,拿对应的KT158A的样品,备注一下:KT158A_V15_8BE8_串口uart版本
1、KT158A的简单测试,原理图如上所示
2、将芯片的5脚对地,上电,则是全部循环播放KT158A内置的所有语音,这个方便客户测试硬件
然后需要播放,就只能发送对应的串口指令去控制
3、KT158A的busy引脚,也就是IO3=PB0,对应的是busy输出,播放输出低电平,空闲输出高电平
4、其他所有的细节,都和之前的KT148A=一线串口版本一致
二、控制指令说明
2.1 控制指令--波特率是115200
CMD命令 对应的功能 参数(16位)
0x01 下一曲
0x02 上一曲
0x03 指定曲目(NUM) 和一线串口逻辑一致
0x04 音量+
0x05 音量-
0x06 指定音量 音量是不记忆的
0x08 单曲循环指定曲目播放 和一线串口逻辑一致
0x0C 芯片复位
0x0D 播放
0x0E 暂停
0x11 指定当前的设备全部循环播放
0x16 停止
0x21 组合播放
2.2 通讯指令举例
命令类型 CMD命令 参考指令 指令说明
控制指令 0x01 7E 01 00 02 00 00 EF 下一曲
0x02 7E 02 00 02 00 00 EF 上一曲
0x03 7E 03 00 02 00 64 EF 指定曲目(NUM) -- 播放第100段
0x04 7E 04 00 02 00 00 EF 音量+
0x05 7E 05 00 02 00 00 EF 音量-
0x06 7E 06 00 02 00 0A EF 指定音量 -- 取值范围[0--30] --指定为10级
0x08 7E 08 00 02 00 01 EF 单曲循环指定曲目播放 -- 循环播放第1段
0x0C 7E 0C 00 02 00 00 EF 芯片复位
0x0D 7E 0D 00 02 00 00 EF 播放
0x0E 7E 0E 00 02 00 00 EF 暂停
0x11 7E 11 00 02 00 01 EF 指定内置音乐全部循环播放
0x16 7E 16 00 02 00 00 EF 停止
0x21 7E 21 00 04 01 01 03 02 EF 组合播放-01号、01号、03号、02号组合播放
0x43 7E 43 00 02 00 00 EF 查询当前音量
0x46 7E 46 00 02 00 00 EF 查询当前的版本
0x4A 7E 4A 00 02 00 00 EF 查询内置的spiflash总文件数
0x4E 7E 4E 00 02 00 00 EF 查询内置的spiflash当前的文件
0x62 7E 62 00 02 00 00 EF 查询当前设备的总文件数
三、使用注意事项
1、下载语音,就不需要芯片的5脚对地上电了,任何时候都可以点击软件进行下载
2、芯片没有低功耗的机制了,永远是正常工作状态,未播放是4mA的电流
3、软件测试举例如下:
4、测试的硬件举例如下:
串口
14文章
1551浏览量
76486 -
语音芯片
12文章
1749浏览量
36466
