这些年来,LED屏应用越来越广泛。无论在演播厅、监控中心乃至环境监控设备中,都可以看到LED屏的身影。与其他显示屏相比,LED屏在亮度、尺寸等方面有较大优势。
大家很多人都会对着LED屏来拍画面等内容。
但是,我们会发现,当手机或者其他拍摄设备对准LED屏时,偶尔会出现莫名其妙的水波一样的条纹和奇怪的色彩,还有奇怪的断层,拍下来的照片也是如此,不少人以为是电流不稳定,但其实并不是这个原因所导致的。
今天就和大家详细聊聊为什么用手机拍的LED屏照片显示不清晰。
手机拍到的像水波一样的条纹,有人称为“水波纹”,但是其实他有学名叫“摩尔纹”(Moiréeffect),其解释是用数码相机拍摄景物中,如果有密纹的纹理,常常会出现莫名其妙的水波样条纹。
简单的说,摩尔纹是差拍原理的一种表现。从数学上讲,两个频率接近的等幅正弦波叠加,合成信号的幅度将按照两个频率之差变化。
引起摩尔纹泛滥的原因是使用的LED屏刷新率不足,拍照成像的瞬间某些LED屏上的行没有点亮,就产生了一系列的摩尔纹现象。刷新频率就是常说的屏幕的赫兹(hz)。
现在多数使用的液晶显示器多数默认为 60hz。因为屏幕不是一直在发光的,而是每隔一段时间就会刷新一次,例如那个 60hz,就代表每秒刷新60次,但是人肉眼有视觉延迟,所以人类肉眼是完全察觉不出屏幕有什么闪动的。
而手机拍摄屏幕的时候,多数也会有比较快的快门速度。当快门速度比刷新频率快的时候,就能捕捉到我们肉眼看不到的屏幕刷新过程,这就会产生“条纹”。
以1/4扫、配备普通横流驱动IC,刷新率1000Hz的屏为例,设置相机的曝光时间为1/1000秒、1/500秒、1/800秒、1/2000秒,会出现以下几种情况。
只有在1/500秒的快门速度下,所有行都点亮2次,亮度一致拍出来的效果。而1/800秒和1/1000秒的快门速度下,都出现部分行多点亮1次,产生不同程度的摩尔纹。在1/2000秒的快门速度下,一半的行没有点亮,可以想象摩尔纹的数量之多。
只有刷新频率大于2倍相机快门速度的情况拍摄,LED屏才不会出现摩尔纹。
在相机普遍1/2000秒的快门速度下,普通横流驱动IC的近1000刷新率和双锁存驱动IC的1920Hz刷新率,都不足以规避摩尔纹。只有拥有3840Hz以上刷新率的高清高阶PWM驱动IC,更能保障LED屏拍照时不出现摩尔纹。
那么有没有什么拍摄技巧能减轻或消除这类干扰呢?
(1)改变手机相机角度。由于手机与LED屏的角度会导致摩尔纹,稍微改变手机相机的角度(通过旋转手机)可以减轻或消除摩尔纹。
(2)改变手机相机位置。通过左右或上下移动来改变角度关系,可以减少摩尔纹。
(3)改变焦点。细致图样上过于清晰的焦点和细节可能会导致摩尔纹,稍微改变焦点可改变清晰度,进而帮助消除摩尔纹。
(4)改变镜头焦长。用不同的镜头或焦长设定,来改变或消除摩尔纹。
(5)用软件处理,使用Photoshop插件等,消除最终影像上出现的任何摩尔纹。
(6)使用镜前滤光镜直接安装在CCD 的前面,使其曝光条件满足空间频率,彻底过滤影像中高空间频率部分,减少摩尔纹发生的机会,但这也会同步降低影像的锐利度。
审核编辑:刘清
数码相机
2文章
441浏览量
38406 -
液晶显示器
11文章
576浏览量
43656 -
LED屏
208浏览量
16956 -
驱动IC
9文章
305浏览量
33838 -
PWM驱动
28浏览量
1215
原文标题:如何改变手机拍摄LED屏画面有水波纹的问题?
文章出处:【微信号:ledxspzj,微信公众号:LED显示屏之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
