新思科技加入“Arm全面设计”(Arm Total Design)生态系统并提供IP和芯片设计服务,通过Synopsys.ai全栈式AI驱动型EDA全面解决方案和硬件辅助验证产品组合降低定制SoC的进入门槛并缩短上市时间。
基于全球IP使用协议,新思科技将为Arm提供用于流片前互操作性测试和性能分析的IP组合,搭载对接所有Arm处理器和子系统的片上演示系统,从而降低设计风险。
Arm支持中心提供用于高性能Arm内核的新思科技Fusion快速入门设计实现套件,助力低至2纳米的芯片设计实现业界领先的功耗、性能和面积。
新思科技(Synopsys)近日宣布,携手Arm扩大合作,为Arm Neoverse V2平台和Arm Neoverse计算子系统(CSS)等全新Arm技术提供优化的IP和EDA解决方案。新思科技已加入“Arm全面设计”(Arm Total Design)生态系统,并将充分利用其Synopsys.ai全栈式AI驱动型EDA全面解决方案、新思科技接口IP、安全IP、芯片生命周期管理IP,以及新思科技全球领先的技术和专业知识,助力共同客户加快基于Arm CSS解决方案的开发。基于双方三十多年的紧密合作关系,新思科技与Arm进一步扩大了合作范围,以帮助共同客户能够以更低的成本、更小的风险和更快的上市时间快速开发专用芯片。
“通过‘Arm全面设计’生态系统, 我们的目标是在Arm Neoverse CSS系统上实现快速创新,并把关键的生态系统专业技术应用于SoC开发的每个阶段。我们与新思科技在提供预集成和验证的IP及EDA工具方面的深度技术合作,将帮助我们的共同客户更好地利用专业计算来应对业界最复杂的计算挑战。”
Mohamed Awad
高级副总裁兼基础设施事业部总经理
Arm
“Synopsys.ai全栈式AI驱动型EDA全面解决方案、领先的IP解决方案、虚拟原型设计和硬件辅助验证都适用于Arm架构的系统,同时我们也加入了‘Arm全面设计’生态系统,这些都进一步加强了我们与Arm的合作,从而能够帮助共同客户应对严峻的设计挑战。我们与Arm开展了广泛的协同优化工作,不断推动先进节点、多裸晶系统设计新时代的性能和能效发展。”
Shankar Krishnamoorthy
EDA事业部总经理
新思科技
无缝互操作性和降低设计风险
除了加入“Arm全面设计”生态系统之外,新思科技还与Arm续签了协议,用来优化那些采用了Arm处理器和新思科技接口、安全和芯片生命周期管理IP的系统的互操作性、性能和系统带宽。这意味着可以在流片前和片上测试IP和处理器的互操作性中提供详细的性能分析,从而降低设计风险。同时,这一协议的续签也确保了所有Arm处理器和子系统能够与新思科技IP无缝协作。
客户采用Synopsys.ai全栈式AI驱动型EDA解决方案后,从系统架构到设计和制造全过程的产能将通过AI的力量得到显著提升。此外,如果把这项技术应用于Arm Neoverse V2内核开发,共同客户就可以充分利用AI来处理设计空间探索、验证覆盖率和回归分析以及测试程序生成等重复性任务,从而加速芯片的开发。
新思科技Fusion快速入门设计实现套件(QIK)适用于Arm Neoverse V2、Arm Cortex、Arm Immortalis和Arm Mali处理器系列,包括提供实现脚本和参考指南,为客户的芯片开发提供一个经过优化的起点,助力他们加快上市速度并实现严苛的每瓦性能目标。QIK与新思科技Fusion Compiler和新思科技DSO.ai工具相结合使用能够大幅提高工作效率,更快地产出更好的设计结果。
新思科技验证产品线为Arm Neoverse V2验证和软件开发提供了完整的工作流程。客户可以采用与Arm CMN互联性能模型集成的新思科技架构设计解决方案、与Arm Fast模型集成的虚拟原型设计、硬件辅助验证和验证IP,来更早地启动软件开发,加速软硬件调试,性能和功耗验证的时间节点也可以提前。新思科技的综合解决方案为客户简化了Arm Neoverse V2平台的开发周期,从而将SoC和多晶芯片系统更快地推向市场。
审核编辑:彭菁
处理器
68文章
20339浏览量
255238 -
ARM
135文章
9589浏览量
393756 -
芯片设计
15文章
1173浏览量
56782 -
新思科技
5文章
981浏览量
52994
原文标题:新思科技加入“Arm全面设计”生态系统,以Synopsys.ai+IP撬动未来芯片设计
文章出处:【微信号:Synopsys_CN,微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
爱立信携手苹果和联发科技加速构建6G生态系统
米尔RK3576成功上车!ROS2 Humble生态系统体验
探索HD3SS460:USB Type-C生态系统的高性能复用解决方案
Ceva 添加 Sensory 的 TrulyHandsfree 语音激活功能, 增强 NeuPro-Nano NPU 生态系统
Cadence推出全新完整小芯片生态系统
HD3SS460:USB Type - C 生态系统的多功能复用解决方案
新思科技携手合作伙伴共创智能汽车新生态
Arm SystemReady研讨会圆满召开
威宏科技加入Arm Total Design生态系统,携手推动AI与HPC芯片创新
BPI-AIM7 RK3588 AI与 Nvidia Jetson Nano 生态系统兼容的低功耗 AI 模块
超过200万开发者加入NVIDIA机器人技术生态
万字全文科普:什么是IP?
RISC-V 在数据中心软件生态系统中的机遇与挑战
OpenGMSL™联盟成立 将SerDes传输打造成为全球汽车生态系统的开放标准
地物光谱仪在多维生态系统监测中的应用
新思科技加入“Arm全面设计”生态系统并提供IP和芯片设计服务
