SOLIDWORKS MCAD的内部ID不匹配问题
Altium 来源:Altium 2023-11-17 09:37 次阅读
在使用Altium Designer的过程中
我们收到许多用户的提问
Q&A系列将针对用户关注度较高的问题
请Altium技术专家为大家答疑解惑
如果在设备装配体中使用了具有同一组元器件的几块电路板,并且在CoDesigner的设置中没有设置公共元器件文件夹,则会发生这种情况。
解决方法是在打开设备的装配体时选择“Accept this file anyway”选项。
...或者,在CoDesigner设置中设置公共元器件文件夹。
注:这里显示的对话框可以在这里恢复:
审核编辑:汤梓红
  • 元器件
  • 电路板
  • altium
  • Designer
原文标题:【Q&A】SOLIDWORKS MCAD的“内部ID不匹配”问题
文章出处:【微信号:AltiumChina,微信公众号:Altium】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    完全相同的主机ID匹配
    ID”列与网络接口卡ID完全匹配,如附图所示。请帮助找出完全相同的主机ID匹配的原因。以上来自
    发表于 11-30 14:54
    目标设备ID与预期的设备ID匹配
    得到以下错误:“目标设备ID(0x58FF053)是一个有效的设备ID,但与所选的设备ID(0x580B053)匹配。”我如何解决这个问题
    发表于 02-19 15:11
    Spartan 6设备ID代码匹配错误
    我在Jtag链中使用Spartan6 LX75T和LX100,erliear它过去工作正常,但现在我得到下面的devde id匹配错误。我还有两套电路板可以正常工作。影响状况:信息:iMPACT
    发表于 06-17 09:57
    psoc 5 bootloader芯片ID匹配
    是不是与一个指定的兼容。硅/硅修订ID匹配的设备报告预期值基于*的内容。cyacd文件。编程完成于32毫秒。有什么想法吗?我不知道siliconid /修订到达了Bootloader代码和他们如何可以在我的bootloadab
    发表于 08-27 12:36
    设备ID匹配
    设置,程序只在内部RC振荡器设置下运行铝晶体,它不起作用。我已经尝试过XT,HS2,EC3和Ec2选项。它们都不工作。我只能通过PICKit编程,ICD3给出错误“设备ID匹配”,我
    发表于 09-18 07:58
    目标设备ID(0x3067)与预期的设备ID(0x3069)匹配
    你好,我有一个项目一直很顺利,直到最近。在编程/调试时,我得到这个警告消息:目标设备ID(0x3067)与预期的设备ID(0x3069)匹配。实际上,根据数据表,我确实具有设备
    发表于 09-23 13:56
    连接PICKIT 3时,目标ID与MPLAB中预期的设备匹配
    使用PICkit 3。目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(000028c0)匹配。”我在配置中检查了设备选择,还尝试从pic kit3供电。
    发表于 10-09 06:30
    目标设备ID(0x0)与预期的设备ID(0x306c)匹配
    ...........增强的中间目标电压检测目标设备ID(0x0)与预期的设备ID(0x306c)匹配。”该设备使用MPLAB IPE。但是当我关闭这个并使用IDE时,我不能调试。(
    发表于 10-14 11:52
    MPLab 8.92上的PICKIT 3错误:设备ID匹配
    ,当我去重新编程时,我得到了一个错误:“目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(42070000)匹配。”我无法摆脱它。其他过去的帖子建议降级到较老版本的软件,特别是1.2
    发表于 10-30 16:41
    PIKIT目标设备ID与预期的设备ID匹配的原因?
    编程不是。PIKIT 3报告:目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(1F794000)匹配
    发表于 05-01 06:05
    MCAD生成PCB 3D模型报错
    在AD 21.9.2里面通过MCAD插件将PCB发送到solidworks 2019 SP3.0。solidworks里面的MCAD插件不开启编译过孔就可以生成3D模型,开启编译过孔就
    发表于 07-08 11:07
    SOLIDWORKS(MCAD)向AD(ECAD)推送修改后的PCB文件,SOLIDWORKS(MCAD)报错(Unable to push the pcb. Editing permissions to the PCB project are required.)
    发表于 01-10 18:22
    Altium联手EDA公司推出先进的ECAD与MCAD集成
    Altium公司与Desktop EDA公司联手,为PCB设计人员提供针对Dassault SolidWorks、Siemens Solid Edge 以及Autodesk Inventor的更强ECAD与MCAD集成
    发表于 08-15 09:40 2113次阅读
    与任何MCAD供应商进行沟通合作完成设计
    减少总体设计时通过分解机电领域之间的沟通障碍。你们是否做与MCAD MCAD工作自己或工作团队在地球的另一边,我们实时的解决方案使您与所有主要的MCAD合作供应商,PTC®Creo®,西门子®NX
    的头像 发表于 10-30 07:03 1707次阅读
    SOLIDWORKS不显示丝印的解决办法
    ECAD / MCAD CoDesigner传输后未在SOLIDWORKS端显示丝印。
    的头像 发表于 09-08 10:12 1660次阅读
    <b class='flag-5'>SOLIDWORKS</b>不显示丝印的解决办法
