HDMI显示器的热插拔检测(HPD)电路设计
MCDZ029 来源:被硬件攻城的狮子 2023-11-17 09:44 次阅读
下面讲述的是HDMI显示器上的HPD原理电路,平时设计主板的时候只需要连接上(注意单向导通方向)就可以。
HPD:Hot Plug Detection,简称热插拔检测。标准HDMI接口的第19pin的功能就是热插拔检测HPD,这个信号作为HDMI发送器判断是否连接HDMI显示设备进行信号传输的依据。
上图是HDMI显示器的接口电路。当显示器和主机连接时,主机供电给显示器的18pin——HDMI_A_5V,此时该引脚有5V电压。HPA_A/INT2要分两种情况讨论:
1.显示器开启;此时VCC_3V3是有电压的,即Q3导通,Q2截止。因为HPA_A/INT2通过1k上拉到5V,因此该引脚为高电平。
2.显示器关闭;此时VCC_3V3没有电压的,即Q3截止,Q2导通,HPA_A/INT2接地,故HPA_A/INT2是低电平。
当主机检测到HPA_A/INT2是高电平时,主机会通过数据通道DDC(DDC I2C总线)读取显示器存储器的EDID数据(扩展显示器识别数据),如果检测到显示器的工作模式范围与显卡相适应,则主机系统可以激活显卡 TMDS信号发送电路(数字视频信号发送电路)。
HPD电压要求:
当HPD引脚电压大于2V时,判断显示器与主机连接:当检测到HPD引脚电压小于0.8V时,则判断显示器与主机连接已经断开。
总结:
第一步:主板上的HPD默认是低电平,主板通过接口给显示器供5V电;
第二步分两种情况:一是显示器开机:开机后输出HPD信号为高电平;
二是显示器关机:HPD输出低电平;
第三步:主板接收到HPD信号后,机会通过数据通道DDC(DDC I2C总线)读取显示器存储器的EDID数据(扩展显示器识别数据),如果检测到显示器的工作模式范围与显卡相适应,则主机系统可以激活显卡 TMDS信号发送电路(数字视频信号发送电路)。
DDC通道(I2C)
DCC:Display Data Channel。作用:告诉主机,显示器的生产厂商、生产日期、支持分辨率等信息。目的:实现即插即用。
EDID(Extended Display Identification DATA,即扩展显示识别数据),最初是为PC显示器设置的优化显示格式而设计的规范,存储在显示器专用的1Kb的EEROM存储器中(即EDID数据结构是128Bytes)。
HDMI接口在数字电视中的EDID数据结构,与PC显示器的最大区别是编程数据可以是128Byte的倍数,它不仅规定数字电视显示的格式,也规定数字视频信号和数字音频信号,基本的128Byte以外的数据都是附加数据,在基本数据的第127个字节定义EDID的附加数据块数量。
CEC信号
CEC:Consumer Electronics Control,消费类电子控制。通过CEC信号让用户可以控制HDMI接口上所连接的装置。如单键播放(One Touch Play),系统待机(System Standby)。即是如果用户将影碟放进蓝光播放器时,电视会由于CEC信号的通知而自动开机,然后视频通道亦会自动切换到播放器连接的通道上。而当用户关掉电视时,CEC信号亦会通知HDMI相连接的装置一同进入待机。由于这样,所以就可以完全变成单一遥控器控制所有HDMI连接的装置。
综上所述,当HDMI线插到设备后,HPD引脚会被拉高,发送信号端检测到这个高电平信号后才会发送HDMI信号。当HDMI传输高速数字信号时,为了支持较高的传输速度,发送器与接收器芯片都会采用抗静电技术保护电路。但一些技术不过关或偷工减料的HDMI传输线,由于没有合理的防静电设计或者是绝缘性能处理不科学,就容易导致产生热插拔损坏设备的情况发生。所以,选购专业光纤线品牌产品很关键。
审核编辑:汤梓红
  • 接口电路
  • 显示器
  • HDMI
  • 电路设计
  • 热插拔
原文标题:HDMI的热插拔检测(HPD)
文章出处:【微信号:被硬件攻城的狮子,微信公众号:被硬件攻城的狮子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热插拔是什么?热插拔有哪些特点?
    、串口、并口、声卡上的各 种插座(包括LINE IN、LINE OUT、MIDI)等、USB口、显示器VGA口等。其中可以热拔插的只有声卡上的各种接口以及USB口,你可以在开机状态下随便拔插音箱(耳机)或
    发表于 12-13 10:53
    关于DVI热插拔的问题
    小弟在热插拔DVI(显示器那头)的时候,一缕火光划过,然后DVI就没显示了,经过检查之后确定显示器,DVI线缆都是好的,而且示波器测得显卡的四对差分信号也有数据输出,DDC通道也有数据
    发表于 05-31 17:14
    关于DVI热插拔的问题
    发表于 05-31 17:17
    关于DVI热插拔的问题
    发表于 05-31 17:27
    HDMI端口热插拔问题
    历史舞台。HDMI端口其实不能热拔插理论上HDMI是支持热插拔的。但是为什么还有热插拔导致烧毁设备的情况呢?实际情况是HDMI
    发表于 06-27 17:39
    基于TPS2491的热插拔保护电路设计
    进行使能,控制自动重启。此后,如果仍然过载,则上述过程将重复进行。  2.2 24V保护电路设计  本节基于TPS2491详细介绍正压24 V热插拔电路的设计过程,
    发表于 10-08 15:26
    HDMI ADV7513热插拔问题
    本帖最后由 骑驴走 于 2019-6-19 19:21 编辑 在生产的一批板子中,有几个板子不支持HDMI热插拔.视频源输入连上,经过主板,由HDMI输出,在HDMI连接的情况下
    发表于 06-19 17:31
    i.MX8MP/Linux 5.4.70.2.3.0 HDMI热插拔显示异常是怎么回事?
    平台:i.MX8MP EVKBSP:Linux 5.4.70.2.3.0客户报告在运行 L5.4.70.2.3.0 的 i.MX8MP 上进行 HDMI 热插拔时,HDMI 显示器上的
    发表于 04-04 07:48
    HDMI热插拔检测原理相关资料文档下载
    HDMI(19Pin)/DVI(16 pin)的功能是热插拔检测HPD),这个信号将作为主机系统是否对HDMI/DVI是否发送TMDS信号
    发表于 04-08 14:20 7次下载
    详解HDMI热插拔检测的实现原理
    随着高清技术的快速发展,目前主流的视听设备、数码设备、笔记本等计算机设备都配备有HDMI接口,但是还是有很多朋友们都不了解HDMI中的热插拔是怎么检测,以及
    发表于 05-17 16:35 7061次阅读
    详解<b class='flag-5'>HDMI</b><b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>检测</b>的实现原理
    如何使用MAX4928切换显示端口热插拔检测信号
    DisplayPort¹ 监视(即接收)提供的 HPD热插拔检测)信号是 LV-TTL 电平信号。输入低电平为 V伊利诺伊州≤ 0.8
    的头像 发表于 01-11 11:12 819次阅读
    如何使用MAX4928切换<b class='flag-5'>显示</b>端口<b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>检测</b>信号
    DVI 和 HDMI 接口ESD和过流保护、DDC/CEC 缓冲、热插拔检测和反向驱动保护-IP4788CZ32
    DVI 和 HDMI 接口 ESD 和过流保护、DDC/CEC 缓冲、热插拔检测和反向驱动保护-IP4788CZ32
    发表于 03-03 20:02 0次下载
    DVI 和 <b class='flag-5'>HDMI</b> 接口ESD和过流保护、DDC/CEC 缓冲、<b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>检测</b>和反向驱动保护-IP4788CZ32
    DVI 和 HDMI 接口ESD和过流保护、DDC/CEC 缓冲、热插拔检测和反向驱动保护-IP4786CZ32
    DVI 和 HDMI 接口 ESD 和过流保护、DDC/CEC 缓冲、热插拔检测和反向驱动保护-IP4786CZ32
    发表于 03-03 20:02 1次下载
    DVI 和 <b class='flag-5'>HDMI</b> 接口ESD和过流保护、DDC/CEC 缓冲、<b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>检测</b>和反向驱动保护-IP4786CZ32
    基于TPS2491的热插拔保护电路设计
    电子发烧友网站提供《基于TPS2491的热插拔保护电路设计.pdf》资料免费下载
    发表于 10-31 10:14 5次下载
    基于TPS2491的<b class='flag-5'>热插拔</b>保护<b class='flag-5'>电路设计</b>
    HDMI热插拔原理及信号解析
    信号和智能格式与控制命令数据。在实际应用中,HDMI接口的热插拔功能为用户提供了极大的便利,允许在不关闭系统电源的情况下插拔HDMI线,而不会对设备造成损坏。本文将深入探讨
    的头像 发表于 10-10 15:35 1387次阅读
