电容降压式电源原理和常见3种电路图解析
jf_EPM6D1nS 来源:衡丽科技 2023-11-17 10:03 次阅读
在常用的低压电源中,用电容器降压(实际是电容限流)与用变压器相比,电容降压的电源体积小、经济、可靠、效率高,缺点是不如变压器变压的电源安全。通过电容器把交流电引入负载中,对地有220V电压,人易触电,但若用在不需人体接触的电路内部电路电源中,本弱点也可克服。如冰箱电子温控器或遥控电源的开/关等电源都是用电容器降压而制作的。相对于电阻降压,对于频率较低的50Hz交流电而言,在电容器上产生的热能损耗很小,所以电容器降压更优于电阻降压。
电路一:
这一类的电路通常用于低成本取得非隔离的小电流电源。它的输出电压通常可在几伏到三几十伏,取决于所使用的齐纳稳压管。所能提供的电流大小正比于限流电容容量。采用半波整流时,每微法电容可得到电流(平均值)为:(国际标准单位)
I(AV)=0.44*V/Zc=0.44*220*2*Pi*f*C
=0.44*220*2*3.14*50*C=30000C
=30000*0.000001=0.03A=30mA
如果采用全波整流可得到双倍的电流(平均值)为:
I(AV)=0.89*V/Zc=0.89*220*2*Pi*f*C
=0.89*220*2*3.14*50*C=60000C
=60000*0.000001=0.06A=60mA
一般地,此类电路全波整流虽电流稍大,但是因为浮地,稳定性和安全性要比半波整流型更差,所以用的更少。
使用这种电路时,需要注意以下事项:
1、未和220V交流高压隔离,请注意安全,严防触电!
2、限流电容须接于火线,耐压要足够大(大于400V),并加串防浪涌冲击兼保险电阻和并放电电阻。
3、注意齐纳管功耗,严禁齐纳管断开运行。
电路二:
最简单的电容降压直流供电电路及其等效电路如图1,C1为降压电容,一般为0.33~3.3uF。假设C1=2uF,其容抗XCL=1/(2PI*fC1)=1592。由于整流管的导通电阻只有几欧姆,稳压管VS的动态电阻为10欧姆左右,限流电阻R1及负载电阻RL一般为100~200,而滤波电容一般为100uF~1000uF,其容抗非常小,可以忽略。若用R代表除C1以外所有元器件的等效电阻,可以画出图的交流等效电路。同时满足了XC1>R的条件,所以可以画出电压向量由于R甚小于XC1,R上的压降VR也远小于C1上的压降,所以VC1与电源电压V近似相等,即VC1=V。根据电工原理可知:整流后的直流电流平均值Id,与交流电平均值I的关系为Id=V/XC1。若C1以uF为单位,则Id为毫安单位,对于22V,50赫兹交流电来说,可得到Id=0.62C1。
由此可以得出以下两个结论:(1)在使用电源变压器作整流电源时,当电路中各项参数确定以后,输出电压是恒定的,而输出电流Id则随负载增减而变化;(2)使用电容降压作整流电路时,由于Id=0.62C1,可以看出,Id与C1成正比,即C1确定以后,输出电流Id是恒定的,而输出直流电压却随负载电阻RL大小不同在一定范围内变化。RL越小输出电压越低,RL越大输出电压也越高。C1取值大小应根据负载电流来选择,比如负载电路需要9V工作电压,负载平均电流为75毫安,由于Id=0.62C1,可以算得C1=1.2uF。考虑到稳压管VD5的的损耗,C1可以取1.5uF,此时电源实际提供的电流为Id=93毫安。
稳压管的稳压值应等于负载电路的工作电压,其稳定电流的选择也非常重要。由于电容降压电源提供的的是恒定电流,近似为恒流源,因此一般不怕负载短路,但是当负载完全开路时,R1及VD5回路中将通过全部的93毫安电流,所以VD5的最大稳定电流应该取100毫安为宜。由于RL与VD5并联,在保证RL取用75毫安工作电流的同时,尚有18毫安电流通过VD5,所以其最小稳定电流不得大于18毫安,否则将失去稳压作用。
限流电阻取值不能太大,否则会增加电能损耗,同时也会增加C2的耐压要求。如果是R1=100欧姆,R1上的压降为9.3V,则损耗为0.86瓦,可以取100欧姆1瓦的电阻。
滤波电容一般取100微法到1000微法,但要注意其耐亚的选择.前已述及,负载电压为9V,R1上的压降为9.3V,总降压为18.3V,考虑到留有一定的余量,因此C2耐压取25V以上为好。
电路三:
如图-1,C1为降压电容器,D2为半波整流二极管,D1在市电的负半周时给C1提供放电
回路,D3是稳压二极管R1为关断电源后C1的电荷泄放电阻。在实际应用时常常采用的是图-2的所示的电路。当需要向负载提供较大的电流时,可采用图-3所示的桥式整流电路。整流后未经稳压的直流电压一般会高于30伏,并且会随负载电流的变化发生很大的波动,这是因为此类电源内阻很大的缘故所致,故不适合大电流供电的应用场合。
器件选择
1.电路设计时,应先测定负载电流的准确值,然后参考示例来选择降压电容器的容量。因为通过降压电容C1向负载提供的电流Io,实际上是流过C1的充放电电流Ic。C1容量越大,容抗Xc越小,则流经C1的充、放电电流越大。当负载电流Io小于C1的充放电电流时,多余的电流就会流过稳压管,若稳压管的最大允许电流Idmax小于Ic-Io时易造成稳压管烧毁。
2.为保证C1可*工作,其耐压选择应大于两倍的电源电压。
3.泄放电阻R1的选择必须保证在要求的时间内泄放掉C1上的电荷。
设计举例
图-2中,已知C1为0.33μF,交流输入为220V/50Hz,求电路能供给负载的最大电流。
C1在电路中的容抗Xc为:
Xc=1/(2πfC)=1/(2*3.14*50*0.33*10-6)=9.65K
流过电容器C1的充电电流(Ic)为:
Ic=U/Xc=220/9.65=22mA。
通常降压电容C1的容量C与负载电流Io的关系可近似认为:C=14.5I,其中C的容量单位是μF,Io的单位是A。
电容降压式电源是一种非隔离电源,在应用上要特别注意隔离,防止触电。使用时需注意以下事项:
1、根据负载的电流大小和交流电的工作频率选取适当的电容,而不是依据负载的电压和功率。
2、未和220V交流高压隔离,请注意安全,严防触电!电容降压不能用于大功率条件,因为不安全。
3、限流电容须接于火线,耐压要足够大(大于400V),并加串防浪涌冲击兼保险电阻和并放电电阻。
4、电路设计时,应先测定负载电流的准确值,然后参考示例来选择降压电容器的容量。因为通过降压电容C1向负载提供的电流Io,实际上是流过C1的充放电电流Ic。C1容量越大,容抗Xc越小,则流经C1的充、放电电流越大。当负载电流Io小于C1的充放电电流时,多余的电流就会流过稳压管,若稳压管的最大允许电流Idmax小于Ic-Io时易造成稳压管烧毁。
5、限流电容必须采用无极性电容,绝对不能采用电解电容。且电容耐压须在400V以上。最理想的电容为铁壳油浸电容。为保证C1可靠工作,其耐压选择应大于两倍的电源电压。
6、泄放电阻R1的选择必须保证在要求的时间内泄放掉C1上的电荷。
7、电容降压不适合动态负载条件。同样,电容降压不适合容性和感性负载。当需要直流工作时,尽量采用半波整流。不建议采用桥式整流。而且要满足恒定负载的条件。
审核编辑:刘清
  • 变压器
  • 电容器
  • 电路图
  • 输出电压
  • 稳压管
  • 电容降压电源
原文标题:电容降压式电源原理和常见3种电路图解析,7条注意!
文章出处:【微信号:衡丽,微信公众号:衡丽】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电容降压LED驱动电源电路TOP4 —电路图天天读(128)
    采用电容降压电路是一常见的小电流电源电路,由于其具有体积小﹑成本低﹑电流相对恒定等优点,也常应
    发表于 03-25 13:47 4991次阅读
    阻容降压电路图解析
      阻容降压是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流,因此它的工作特点是工作电流很小,不适合大电流的电路,工作电流根据负载决定,下图是阻容降压电路图:    阻容
    发表于 01-06 17:08
    220V电子镇流器电路图解析
    220V电子镇流器电路图解析
    发表于 04-28 08:01
    250功放电路图解!
    250功放电路图解,需要的朋友可以下载附件保存哦~
    发表于 08-12 10:27
    电容降压电源
      电容降压简易电源的基本电路如图1,C1为降压电容器,D2为半波整流二极管,D1在市电的负半
    发表于 09-30 16:06 97次下载
    电容降压电源
       电容降压电源将交流市电转换为低压直流的
    发表于 04-16 22:55 1282次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>电源</b>
    电容降压稳压电源电路图
    电容降压稳压电源电路图 电路的原理分析:电容C1的容量如果增大一倍,输出电流可以增加近一倍
    发表于 03-18 10:28 6355次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>降压</b>稳压<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    降压开关电源典型电路图
    降压开关电源典型电路图
    发表于 05-04 11:21 2013次阅读
    <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>式</b>开关<b class='flag-5'>电源</b>典型<b class='flag-5'>电路图</b>
    降压开关电源典型电路图
    降压开关电源典型电路图
    发表于 05-06 12:58 1558次阅读
    电容降压电源原理及电路
    电容降压电源原理及电路         将交流市电转换为低
    发表于 10-04 09:00 2639次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>电源</b>原理及<b class='flag-5'>电路</b>
    电容降压型LED驱动电路详细解析
    采用电容降压电路是一常见的小电流电源电路﹐由于其具有体积小﹑成本低﹑电流相对恒定等优点﹐也常应
    发表于 05-16 09:52 7863次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>降压</b>型LED驱动<b class='flag-5'>电路</b>详细<b class='flag-5'>解析</b>
    常用的42电路图解
    本文档内容介绍了电气工程师常用的42电路图解,供网友参阅。
    发表于 09-19 14:48 263次下载
    常用的42<b class='flag-5'>种</b><b class='flag-5'>电路图解</b>
    电容降压电源电路原理详细说明
    电容降压简易电源的基本电路如图1,C1 为降压电容器,D2 为半波整流二极管,D1 在市电的负
    发表于 06-17 16:19 23次下载
    <b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>电路</b>原理详细说明
    常见的电子元件及电路图解析
    常见的电子元件及电路图解析
    发表于 06-27 09:27 233次下载
    电容降压稳压电源1电路图
    电容降压稳压电源1电路图
    发表于 02-09 14:03 52次下载
