FP5139是一顆非同步 DC-DC 升压转换器,通过图腾柱(Totem Pole)输出PWM 信号来推动NMOS 实现升压转换,0.5V 精准参考电压,可编程的软启动和短路保护,85%最大 占空比。
FP5139
封装为:TSSOP-8(FP5139)
应用:移动电源,蓝牙音响,K 歌宝,电子烟,大功率应急电源便携式产品等
特征:
输入电压 2 V~15V
反馈电压 0.5V±2%
最大 PWM Duty Cycle 限制:85%
静态功耗关断电流:小于 1uA
可调工作频率,50KHz~1MHz
欠压锁存,软启动,短路保护
注:最大占空比 85%,根据 mos 管选型 可实现更大功率,如 100W,200W
FP5217是一顆非同步电流模式(CC模式)DC-DC升压转换器,内置15mΩ,8A,30V NMOS, 输入低启动电压2.5V与电压工作范围5V24V,单节锂电池3V4.2V应用,将Vout接到HVDD Pin,精准反馈电压1.2V,内置软启动时间,外部可编程工作频率,可编程电感器峰值电流限制将 电阻从CS Pin连接到GND
FP5217
封装为:TSSOP-14(EP)
应用:移动电源,蓝牙音响,快充,电子烟,大功率蓝牙音箱,便携式产品等
特征:
1.输入电压 5V~24V
2.启动电压 2.8V
3.反馈电压 1.2V±2%
4.关机静态功耗:小于 3μA
5.可调工作频率:200KHz~1MHz
6.欠压保护,过温保护
7.可调过流保护(OCP)
8.最大输出电压 26V
9.内置 15mΩ,8A,30V NMOS
10. 外调软启动
FP5207,FP5207B是一款大功率异步升压恒压芯片,外置N沟MOS驱动,与肖特基和电感形成回路组成升压架构;工作电压低至2.8V启动,可适用已单节电池供电,高至24V宽压工作,甚至可通过外部三极管稳压高压供电;恒压基准(VFB)为1.2V±2%,电压高误差小,提高输出的准确度;工作频率(RT)可调为100-1000KHz,可根据需求调整频率段;(FP5207B)带软启动(SS)可调,可根据需要启动时间来调整。
FP5207
FP5207采用SOP8(EP)封装,FP5207B采用DNF-10L(EP)封装,适合应用领域节省空间的PCB布局
1、 效率高达90%以上
2、低功耗,芯片关机功耗最低3uA
3、 启动电压2.8V,稳定工作电压5-24V,扩展电压为24-48V
4、 恒压基准值为1.2V±2%
5、 工作频率100-1000KHz
6、 芯片软启动可调(SS)(FP5207B)
7、 芯片输入具有可调过流保护(OCP)
8、 芯片输入低压保护(UVP)
9、 芯片具有过温保护(OTP
电源管理IC
DCDC升压
1文章
38浏览量
11177 -
电源管理IC
4文章
395浏览量
21543 -
MOS
32文章
1795浏览量
101401 -
升压芯片
11文章
291浏览量
41552
全国 1000W–10 万 W 大功率开关电源靠谱厂家
400W灵活可配置无风扇电源——UMP - 400系列评测
RPS - 200系列200W可靠绿色医疗电源:设计与应用解析
400W可靠绿色医疗电源RPS - 400系列:医疗设备供电的理想之选
20秒快速了解台湾远翔FP5217M芯片参数 非同步升压芯片,内置MOS ,可调频率 适合大功率锂电升压、功放供电等场景
15W/30W 双模式 30W 强输出 + 92% 转换效率 内置 10A MOSFET FP6296 升压芯片详情
7388桥接并联进阶!四芯片搭建200W大功率车载功放,成本仅为专业方案的30%
200W 以上功放芯片应用介绍和发展趋势
ACM8815 内置DSP的200W单声道I2S数字输入D类功放芯片大功率低音炮方案
高功率、高电压:Pickering 舌簧继电器全新升级至 200W
H6392芯片5W轻量化与100W高性能——风扇升压芯片的选型逻辑与设计指南
Hi8000-400W大功率异步升压芯片,用在音(箱)响上动态效果比同步升压要强
如何选择适配输入电压范围3.7-5v的升压芯片?附demo板及参数说明
HTN865B 150W大功率内置MOS升压芯片方案
DCDC大功率外置MOS升压芯片10W,200W,400W
