电机跳闸的三个原因
电气自动化控制网 来源:电气自动化控制网 2023-11-17 10:24 次阅读
电机的使用过程中,跳闸是一个常见的问题。对于经验丰富的电工来说,他们能够迅速判断和处理这类故障。本文将分享一位资深老电工总结出来的电机跳闸的“三条铁律”,简单明了,非常实用。
第一条铁律:电机漏电跳闸
电机漏电跳闸是电机跳闸的常见原因之一。这可能是由于电机轴承损坏、密封圈磨损导致电机内部漏电,或者定子线圈线头连接处容易线头甩开一点,碰到旋转中的转子造成工作不定时跳闸。对于此类故障,需要仔细检查电机的各个部件,确保电机状态良好,没有漏电现象。
第二条铁律:电机短路跳闸
电机短路跳闸是指电机在运行过程中,由于某种原因导致电机绕组短路,从而引起断路器跳闸。这可能是由于电机内部绝缘损坏、导线接触不良等原因造成的。对于此类故障,需要仔细检查电机的绝缘层和导线连接,确保没有短路现象发生。
第三条铁律:电机故障跳闸
除了上述两种情况外,电机故障也会导致跳闸。这可能是由于电机的控制系统出现故障、电机本身存在质量问题或者其他原因导致的。对于此类故障,需要仔细检查电机的控制系统和电机本身,确保没有故障存在。
除了以上三条铁律外,还有一些其他可能导致电机跳闸的原因,比如线路漏电、短路,接线盒接错线等等。对于这些情况,需要仔细检查电路系统和接线盒,确保没有故障存在。
总之,对于电机跳闸的问题,我们需要根据实际情况进行分析和处理。只有找到故障的原因并采取相应的措施,才能有效地解决问题,保证电机的正常运行。
审核编辑:汤梓红
  • 线圈
  • 电机
  • 跳闸
原文标题:电机跳闸的“三条铁律”:老电工的经验之谈
文章出处:【微信号:电气自动化控制网,微信公众号:电气自动化控制网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电机停止的时候热继电器跳闸怎么解决?
    间长了以后,停止的时候热继电器会跳开,需要手动在热继电器上面复位。变频器运行时显示电流1.7A到1.9A(这是3电机总电流),热继电器跳闸调整为1.6A(每个都调整为这个数)。这样看来每个
    发表于 11-13 07:54
    电机总进线断路器跳闸是什么原因
    电机功率为220KW,电压为相AC380V,负荷为风机。 起动方式为自耦降压起动。 故障现象:总进线断路器跳闸,使用万用表测量电机线圈电阻为:AB:100欧AC及BC均为500欧。
    发表于 12-11 08:04
    热水器跳闸原因_空调跳闸是什么原因_漏电保护器跳闸原因
    家庭都装有漏电开关,时常发生跳闸现象,如果一天跳几次,找不到原因,就让人实在很烦恼!有的是属漏电引起的正常跳闸,有的并非是漏电引起的跳闸。为什么会频繁
    发表于 08-15 10:15 1.7w次阅读
    电机通电后出现跳闸原因分析
    一般电机通电后出现跳闸会有以下几种原因电机漏电、电机短路、电机过载或断路器空气开关选用不当。
    的头像 发表于 10-13 03:25 7.4w次阅读
    大功率电机停机跳闸原因及解决
    大功率电机停机时为什么跳闸?这是停机时电动机减速产生的反电势而引起的跳闸。解决这个问题有两种办法.
    的头像 发表于 10-19 10:56 1.6w次阅读
    7.5的电动机100米远,31A总跳闸是什么原因
    电动机异常跳闸,除了检查电压、电流、电机三个方面外,还要检查电路导线和电闸本身是否有问题。
    的头像 发表于 11-21 11:55 564次阅读
    三个引起断路器跳闸原因
    给大家分析了三个引起断路器跳闸原因,可以根据实际情况进行判断,无论哪种原因引起的断路器跳闸,都或多或少存在安全隐患,所以最好在待问题都解决
    的头像 发表于 12-16 09:37 4037次阅读
    使用三个步进电机制造拍手控制汽车
    电子发烧友网站提供《使用三个步进电机制造拍手控制汽车.zip》资料免费下载
    发表于 01-04 10:34 0次下载
    使用<b class='flag-5'>三个</b>步进<b class='flag-5'>电机</b>制造拍手控制汽车
    造成防水连接器发生故障的三个原因
    防水连接器经常会出现一些故障的问题,那么到底是什么原因造成防水连接器发生故障呢 ? 下面康瑞连接器广家分析的三个造成防水连接器发生故障的原因,希望能够帮助大家! 造成防水连接器发生故障的
    发表于 02-06 16:47 611次阅读
    电机启动器跳闸原因_电机启动器跳闸怎么处理
    电机启动器跳闸是因为电机启动器在启动过程中检测到了某些异常情况,为保护电机和电源设备而进行的保护措施。一般来说,电机启动器
    发表于 03-08 16:57 1.3w次阅读
    电机电气保护动作跳闸原因分析,发电机电气保护动作跳闸怎么解决
    有关发电机的故障问题,发电机电气保护动作跳闸是什么原因引起的,应该如何处理,检查主变高压侧断路器相是否
    的头像 发表于 07-15 14:55 5980次阅读
    电机跳闸跟电容有关系吗
    电机跳闸原因可能和电容有关系。电机跳闸是指电机在运行时突然停止工作,通常是由于电路中的保护设备
    的头像 发表于 09-15 16:53 4675次阅读
    电机跳闸原因分析 电机跳闸的3条规律
    电机跳闸是电力系统中常见的故障之一,它会导致电力系统的正常运行受到严重影响。
    的头像 发表于 12-14 15:06 8713次阅读
    电机跳闸原因分析 | 电机跳闸的3条规律
    和规律两方面进行探讨。       一、电机跳闸原因分析       1.过载跳闸:当电机
    的头像 发表于 12-20 08:41 8479次阅读
    相电动机一开就跳闸是什么原因
    相电动机一开就跳闸可能有多种原因,以下将从电机本身和电源两方面进行详细解析。 一、电机本身
    的头像 发表于 03-09 11:21 1.6w次阅读
