EtherNET转Profibus网关使用欧姆龙PLC的配置方法
Leon_XD 来源:Leon_XD 作者:Leon_XD 2023-11-17 10:27 次阅读
兴达易控EtherNET转Profibus网关(XD-EPPB20)是一款具有 Profibus 从站功能的通讯网关。EtherNET转Profibus网关主要功能是将 EtherNET/IP 设备接入到 PROFIBUS 网络中。
本网关连接到Profibus 总线中做为从站使用,连接到 EtherNET/IP 总线中做为从站使用。
一、首先使用GW Modbus Builder 软件设置网关的 ETHERNET/IP 地址。
具体的方法参照“兴达易控EtherNET转Profibus网关使用 AB PLC的配置方法”
二、使用欧姆龙系统的配置方法
1.将EDS 文件复制到欧姆龙软件的对应文件夹下
2.在Sysmac Studio 软件中新建一个项目
3.首先添加网关的全局变量:
4.按照实际需求添加输入和输出的数据,下图示例添加了14字节的输入数据和2 字节的输出数据:
5.ETHERNET/IP 连接设置
6.双击下图中红框位置,进入网络设置。
7.首先在标签组里面注册输入输出数据:
8.注册完毕后如下图:
9.在“连接”页面下,点右边加号,添加设置。
10.按照网关参数设置,然后点击“添加”按钮。
11.在连接页面下添加设备,如下图:
12.添加完成后如下图所示,此时设置全部完成。注意:目标变量输入使用101,输出使用100。连接类型都设置为“Point to Point”。
13.编译并下载欧姆龙PLC 的程序。
14.欧姆龙PLC 需要先测试网络通畅:
15.根据实际网络接线,选择“直接连接”或“Hub 连接”。
16.点击菜单栏“控制器——在线”,在线成功后,软件会显示绿色状态,如下图:
17.选择“控制器——传送中——传送到控制器”,可以将程序下载到PLC中:
18.在“Ethernet/IP端口设置”画面下,将端口设置传送到控制器,如下图:
19.传送完毕后,PLC与网关可以建立通讯,通讯成功后,网关的黄色OK指示灯
将会常亮。欧姆龙软件的指示状态将会全部显示绿色,如下图:
20.用户可以通过监视表,监视网关发来的数据,如下图操作。
三、网关做PROFIBUS从站
1.在STEP7 软件的硬件配置画面下,安装GSD 文件。
2.点击PROFIBUS(1) DP 主系统(1), 使其选中横线变黑, 打开“ 硬件窗口”
PROFIBUS DPAdditional Field Devices GatewayFN3S-DPS-01 双击。
3.选择从站站号,本例选择Profibus 从站站号为“1” (站号自行设定,本例为“1”)→确定:
4.在“硬件目录”界面中,选择输入输出数据量。
5.把程序下载到西门子PLC 中,即可实现数据读写。
兴达易控EtherNET转Profibus网关都是一个可靠的解决方案,帮助用户轻松实现不同网络之间的互联互通。它的高性能和灵活性使其成为现代化通讯系统中不可或缺的一部分。
  • Ethernet
  • 欧姆龙PLC
  • PROFIBUS网关
    欧姆龙PLC以太网通过CHNet-CP与MatrikonOPC ModbusTCP通信配置
    欧姆龙CP系列PLC以太网通过CHNet-CP与MatrikonOPC ModbusTCP通信配置
    发表于 10-19 09:42 1031次阅读
    欧姆龙Omron Host LinkMQTT协议网关
    发表于 11-15 11:37 986次阅读
    <b class='flag-5'>欧姆龙</b>Omron Host Link<b class='flag-5'>转</b>MQTT协议<b class='flag-5'>网关</b>
    欧姆龙PLC如何通过PLC网关实现远程上下载和维护操作
    PLC安装PLC网关,通过网口/串口将PLC网关连接,通过设备维护平台进行配置,通过设备维护
    的头像 发表于 12-12 11:43 1411次阅读
    <b class='flag-5'>欧姆龙</b><b class='flag-5'>PLC</b>如何通过<b class='flag-5'>PLC</b>云<b class='flag-5'>网关</b>实现远程上下载和维护操作
    欧姆龙耦合器通过EtherCATprofinet网关与西门子PLC1200连接
    本案例是EtherCATprofinet网关(WL-PN-ECATM)连接欧姆龙耦合器电机的配置案例。用到的设备为西门子1200PLC一台
    的头像 发表于 12-21 15:21 1639次阅读
    <b class='flag-5'>欧姆龙</b>耦合器通过EtherCAT<b class='flag-5'>转</b>profinet<b class='flag-5'>网关</b>与西门子<b class='flag-5'>PLC</b>1200连接
    欧姆龙CP1L-ELModbus协议欧姆龙PLCModbus协议
    欧姆龙PLCModbus协议 欧姆龙CP1L-ELModbus协议
    的头像 发表于 11-06 15:55 2953次阅读
    <b class='flag-5'>欧姆龙</b>CP1L-EL<b class='flag-5'>转</b>Modbus协议<b class='flag-5'>欧姆龙</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>转</b>Modbus协议
    工业智能网关BL110应用之四十三:网口采集欧姆龙PLC配置
    ,LAN口的配置如下:工业智能网关BL110网口采集欧姆龙PLC(1)双击“LAN”弹出LAN口的配置框。(2)DHCP:LAN口是否启用自
    的头像 发表于 09-09 13:58 1197次阅读
    工业智能<b class='flag-5'>网关</b>BL110应用之四十三:网口采集<b class='flag-5'>欧姆龙</b><b class='flag-5'>PLC</b>的<b class='flag-5'>配置</b>
    EtherNet IPPROFINET网关连接西门子与欧姆龙方法
    本文主要介绍了捷米特JM-PN-EIP(EtherNet/IPPROFINET)网关西门子200智能PLC(PROFINET)和欧姆龙系统
    的头像 发表于 07-02 09:27 919次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b> IP<b class='flag-5'>转</b>PROFINET<b class='flag-5'>网关</b>连接西门子与<b class='flag-5'>欧姆龙方法</b>
    的头像 发表于 07-27 17:55 748次阅读
    MODBUS-TCPEthernet IP网关连接空压机配置案例
    本案例是工业现场应用捷米特JM-EIP-TCP的Ethernet/IPModbus-TCP网关连接欧姆龙PLC与空压机的
    的头像 发表于 07-30 09:15 854次阅读
    MODBUS-TCP<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Ethernet</b> IP<b class='flag-5'>网关</b>连接空压机<b class='flag-5'>配置</b>案例
    ProfinetEtherNET/IP从站连接欧姆龙plc与西门子200smart通讯的配置方法
    本案例是200smart plc欧姆龙plc进行通讯的方法,远创智控YC-PNM-EIP网关可以读写全系列西门子
    的头像 发表于 10-27 09:07 1014次阅读
    Profinet<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNET</b>/IP从站连接<b class='flag-5'>欧姆龙</b><b class='flag-5'>plc</b>与西门子200smart通讯的<b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>方法</b>
    EtherNETProfibus网关使用AB PLC配置方法
    兴达易控EtherNETProfibus网关(XD-EPPB20)是一款功能强大的通讯设备,具备Profibus从站功能。它的主要作用是将
    的头像 发表于 11-17 10:20 639次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNET</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profibus</b><b class='flag-5'>网关</b>使用AB <b class='flag-5'>PLC</b>的<b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>方法</b>
    EtherCAT主站Ethernet/IP网关
    提供EDS文件,EtherNET/IP与EtherCAT互转数据透明传输可接入PLC组态 支持CodeSys/欧姆龙PLC,西门子PLC
    的头像 发表于 02-27 16:05 531次阅读
    EtherCAT主站<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Ethernet</b>/IP<b class='flag-5'>网关</b>
    Ethernet/IPModbus TCP网关
    EDS文件,EtherNET/IP与ModBus互转数据透明传输可接入PLC组态 支持CodeSys/支持欧姆龙PLC,支持罗克韦尔(AB)
    的头像 发表于 02-27 17:50 478次阅读
    <b class='flag-5'>Ethernet</b>/IP<b class='flag-5'>转</b>Modbus TCP<b class='flag-5'>网关</b>
    欧姆龙EtherCAT配置方法
    欧姆龙EtherCAT配置方法
    的头像 发表于 06-13 16:03 1027次阅读
    <b class='flag-5'>欧姆龙</b>EtherCAT<b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>方法</b>
    基于 Profibus DP EtherCAT 网关,实现欧姆龙 PLC 与西门子变频器通讯的成功范例解读
    一. 案例背景 在一个小型工厂,现场设备需求是Profibus DPEtherCAT,两端设备分别是西门子变频器和欧姆龙PLC通讯,。为提高现场的工作效率,采纳捷米特JM-DPM-E
    的头像 发表于 12-09 17:00 250次阅读
    基于 <b class='flag-5'>Profibus</b> DP <b class='flag-5'>转</b> EtherCAT <b class='flag-5'>网关</b>,实现<b class='flag-5'>欧姆龙</b> <b class='flag-5'>PLC</b> 与西门子变频器通讯的成功范例解读
