JDK11升级JDK17最全实践
OSC开源社区 来源:京东云开发者 2023-11-17 10:36 次阅读
一、前言
2021年9月14日,Oracle发布了可以长期支持的JDK17版本,那么从JDK11到JDK17,到底带来了哪些特性呢?亚毫秒级的ZGC效果到底怎么样呢?值得我们升级吗?而且升级过程会遇到哪些问题呢?带着这些问题,本篇文章将带来完整的JDK11升级JDK17最全实践。
二、为什么升级JDK17
1)长期支持版本
JDK17是Oracle官方在2021年9月14日发布的一个长期支持(LTS)版本,意味着它将获得长期的更新和支持,有助于保持程序的稳定性和可靠性。
2)性能提升
更好的垃圾回收器。综合评估,从Java 8 升级到 Java 11,G1GC平均速度提升16.1%,ParallelGC为4.5%,从Java 11 升级到 Java 17,G1GC平均速度提升8.66%,ParallelGC为6.54%(基于OptaPlanner的用例基准测试表明)
最大的亮点是带来了稳定版的ZGC垃圾回收器,达到亚毫秒级停顿。
3)新语法和特性
Switch表达式简化、Text Blocks文本块、instanceof 的模式匹配升级和NullPointerException提示信息改进等
4)支持最新的技术和框架
Spring framework6 和Spring Boot3 都默认使用 Java 17作为最低版本
三、升级后压测效果
先给出结论:
JDK17相对于JDK8和JDK11,所有垃圾回收器的性能都有很明显的提升,特别是稳定版的ZGC垃圾回收器
不论任何机器配置下,都推荐使用ZGC,ZGC的停顿时间达到亚毫秒级,吞吐量也比较高
我在JDOS平台上选择了不同配置的机器(2C4G、4C8G、8C16G),并分别使用JDK8、JDK11和JDK17进行部署和压测。
整个压测过程限时60分钟,用180个虚拟用户并发请求一个接口,每次接口请求都创建512Kb的数据。最终产出不同GC回收器的各项指标数据,来分析GC的性能提升效果。
以下是压测的性能情况:
四、OracleJDK 和 OpenJDK 的选择
2021年9月,Oracle宣布JDK17可以免费商用,直到下一个 LTS 版本之后继续提供整整一年,同时Oracle 将继续按照自 Java 9 以来的相同版本和时间表提供GPL下的Oracle OpenJDK 版本。
2023年9月,OracleJDK发布了新的LTS版本 JDK21,这就意味着从2024年9月开始,在生产环境使用 OracleJDK17 将需要付费。
OracleJDK和OpenJDK这两个之间没有真正的技术差别,因为针对Oracle JDK构建过程是基于OpenJDK的。自从JDK11开始,OracleJDK和OpenJDK在功能上基本相同,所以推荐使用 OpenJDK17 或其他开源的JDK版本,这些开源版本都是基于OpenJDK构建并提供长期支持的,比如:AdoptOpenJDK、RedHatOpenJDK。
五、JDK11到JDK17带来了哪些新特性
5.1、JVM改进
ZGC垃圾回收器从实验性功能更改为正式产品功能,从JDK11引入以来,经过持续的迭代升级,目前已经足够稳定。需要手动开启,开启方式:-XX:+UseZGC
G1垃圾回收器仍然作为默认垃圾回收器,进行改进升级,主要包括可中止的混合收集集合、NUMA 可识别内存分配等
JDK14开始删除 CMS 垃圾回收器
JDK14开始弃用 ParallelScavenge 和 SerialOld GC 的组合使用
JDK15禁用偏向锁,默认禁用:-XX:+UseBiasedLocking
NullPointerException 提示信息改进
JDK14以前的出现NullPointerException时,只能定位到所在异常行,无法定位具体是哪个变量。改进后的NullPointerException,可以清晰描述具体变量,提升了空指针异常的可读性。
5.2、新语法特性
5.2.1、Switch表达式简化
switch表达式带来了简化式的编码方式,提供了新的分支切换方式,即 -> 符号,右则表达式方法体在执行完分支方法之后,自动结束 switch 分支,同时 -> 右则方法块中可以是表达式、代码块或者是手动抛出的异常
传统写法
新写法
5.2.2、Text Blocks文本块
通过编写 """,来减少转义字符和换行符,达到简化代码和提高代码可读性的目的
5.2.3、Record类型
record 是 JDK 14 引入的关键字,用于声明不可变的数据类。它适用于存储纯粹的值类型数据,如接口传输数据、坐标点和只读的日志记录。与 lombok 相比,record 简化了定义纯粹数据类型的过程。由于 record 类是不可变的,成员变量只能设置一次且无法更改,无需提供显式的 setter() 方法。
1、定义Point类,使用关键字record,未定义get/set
2、查看编译后的字节码文件
3、使用Point类
5.2.4、instanceof 的模式匹配升级
instanceof类型判断再也不需要强制转换
参考:https://openjdk.org/jeps/394 aa90f9de-84e5-11ee-939d-92fbcf53809c.png
5.2.5、密封的类和接口
JDK15开始,引入了sealed普通类或接口类,这些类只允许被指定的类或者interface进行扩展和实现。 使用修饰符sealed,您可以将一个类声明为密封类。密封的类使用关键字permits列出可以直接扩展它的类。子类可以是最终的,非密封的或密封的 比较实用的一个特性,可以用来限制类的层次结构 aaa50cd0-84e5-11ee-939d-92fbcf53809c.png
5.2.6、其他优化和升级
感兴趣的同学,推荐阅读OpenJDK官方文档说明
六、升级步骤
6.1、JDK选择
6.2、pom编译配置升级
maven编译所需JDK升级至17
    17
    17
6.3、SpringBoot升级
SpringBoot版本升级到2.7.15,Spring版本升级为5.3.29
为什么不升级到SpringBoot3?
Spring Boot 3.0最低要求 Java 17,SpringBoot3.0带来了很多变化,和SpringBoot2差异较大。考虑到公司很多中间件都是基于SpringBoot2构建的,所以此处推荐升级到SpringBoot2的最高版本2.7.15。
POM升级
 org.springframework.boot
 spring-boot-starter-parent
 2.7.15
也可以通过设置dependencyManagement的方式:
    2.7.15
    5.3.29
            ${springboot-version}
            import
            pom
            org.springframework
            spring-framework-bom
            ${springframework.version}
            import
            pom
循环依赖问题
SpringBoot升级到2.7.15后,如果应用中存在循环依赖的问题,启动时会报如下错误: aabc25f0-84e5-11ee-939d-92fbcf53809c.png
原因:官方文档不鼓励循环依赖引用,默认情况下是禁止的
解决方案:
第一种:推荐更新应用中bean的依赖关系来解决 第二种:配置文件中加入以下配置,为了和旧版本保持一致,此配置推荐添加
#放开循环依赖
spring.main.allow-circular-references=true
6.4、常用中间件升级
6.4.1、Lombok版本升级到1.18.20以上
 org.projectlombok
 lombok
 1.18.20
如果不升级,编译时会报错如下:
6.4.2、swgger问题,springfox3.0.0和springboot2.7版本不兼容
异常:
Failed to start bean 'documentationPluginsBootstrapper'; nested exception is java.lang.NullPointerException:
Cannot invoke "org.springframework.web.servlet.mvc.condition.PatternsRequestCondition.getPatterns()" because "this.condition" is null
解决方案:
 * 增加如下配置可解决Spring Boot 2.7.15 与Swagger 3.0.0 不兼容问题
@Bean
public BeanPostProcessor springfoxHandlerProviderBeanPostProcessor() {
return new BeanPostProcessor() {
@Override
 public Object postProcessAfterInitialization(Object bean, String beanName) throws BeansException {
if (bean instanceof WebMvcRequestHandlerProvider || bean instanceof WebFluxRequestHandlerProvider) {
                customizeSpringfoxHandlerMappings(getHandlerMappings(bean));
return bean;
private  void customizeSpringfoxHandlerMappings(List mappings) {
            List copy = mappings.stream().filter(mapping -> mapping.getPatternParser() == null).collect(Collectors.toList());
            mappings.clear();
            mappings.addAll(copy);
@SuppressWarnings("unchecked")
private List getHandlerMappings(Object bean) {
try {
                Field field = ReflectionUtils.findField(bean.getClass(), "handlerMappings");
                field.setAccessible(true);
return (List) field.get(bean);
            } catch (IllegalArgumentException | IllegalAccessException e) {
throw new IllegalStateException(e);
参考:https://developer.aliyun.com/article/950787
6.4.3、AKS升级(针对直接从JDK8升级的情况)
异常
Causedby: java.lang.NoClassDefFoundError: javax/xml/bind/JAXBException
原因
Java11 删除了 Java EE modules,其中就包括 java.xml.bind (JAXB)。
解决方案:
手动引入如下包即可
      jakarta.xml.bind
      jakarta.xml.bind-api
      2.3.2
       org.glassfish.jaxb
       jaxb-runtime
       2.3.2
6.4.4、Concrete配置中心阻塞升级
使用 Concrete时,启动时异常:
Unable to make field private static final java.lang.reflect.Method jdk.proxy2.$Proxy97.m0 accessible:
 module jdk.proxy2 does not "opens jdk.proxy2" to unnamed module @61d47554
原因:
分析下Concrete报错的原因,如下图,包内com.wangyin.concrete.spring.ConcreteConfigProcessor#postProcessAfterInitialization(212行)的实现逻辑
解决方案:
在JVM启动参数中设置--add-opens jdk.proxy2来开启私有字段的访问,但因为动态代理生成的包名是随机不明确的,所以这种方案不可行。JDK官方文档也明确表示不支持访问动态代理内部的随机字段。官方说明:https://cr.openjdk.org/~mr/jigsaw/spec/api/java/lang/reflect/Proxy.html
代码修改,只需把 f.setAccessible(true) 移到 Modifier.isStatic(f.getModifiers()) 的判断下方即可。原因是方法 Modifier.isStatic(f.getModifiers()) 本来就要跳过静态字段,这样修改直接避免了访问。推动concrete团队修复问题
6.5、JVM启动参数配置
6.5.1、开启ZGC
启动参数中配置:-XX:+UseZGC ab25cf8c-84e5-11ee-939d-92fbcf53809c.png
6.5.2、不同中间件所需启动参数
升级JDK17后,项目启动时可能会遇到如下两种类型的异常:
cannot access class sun.util.calendar.ZoneInfo (in module java.base) because module java.base does not export sun.util.calendar to unnamed module @0x2611f533
Unable to make field final int java.math.BigInteger.signum accessible: module java.base does not "opens java.math" to unnamed module @525f1e4e
异常原因:
自从JDK9中引入了模块化功能后,再到JDK17,对于包扫描和反射的权限控制更加的严格。常见的库比如(Spring)大量用到包扫描和反射,所以常出现此错误。
解决方案:
一个粗暴的解决办法是将没开放的module强制对外开放,即保持和Java9之前的版本一致。
--add-exports导出包,意味着其中的所有公共类型和成员都可以在编译和运行时访问。
--add-opens打开包,意味着其中的所有类型和成员(不仅是公共类型)都可以在运行时访问。
主要区别在于--add-opens允许“深度反射”,即非公共成员的访问,才可以调用setAccessible(true) 参考:https://stackoverflow.com/questions/44056405/whats-the-difference-between-add-exports-and-add-opens-in-java-9
SGM需要加入:
--add-opens java.management/java.lang.management=ALL-UNNAMED
--add-opens jdk.management/com.sun.management.internal=ALL-UNNAMED
--add-opens java.management/sun.management=ALL-UNNAMED
R2M需要加入:
--add-opens java.base/java.time=ALL-UNNAMED
Ducc需要加入:
--add-opens java.base/java.util.concurrent=ALL-UNNAMED
--add-opens java.base/java.util.concurrent.locks=ALL-UNNAMED
--add-opens java.base/java.security=ALL-UNNAMED
--add-opens java.base/jdk.internal.loader=ALL-UNNAMED
--add-opens java.management/com.sun.jmx.mbeanserver=ALL-UNNAMED
--add-opens java.base/java.net=ALL-UNNAMED
--add-opens java.base/sun.nio.ch=ALL-UNNAMED
AKS需要加入:
--add-exports java.base/sun.security.action=ALL-UNNAMED
--add-opens java.base/java.lang=ALL-UNNAMED
--add-opens java.base/java.math=ALL-UNNAMED
--add-opens java.base/java.util=ALL-UNNAMED
--add-opens java.base/sun.util.calendar=ALL-UNNAMED
6.6、启动后的验证
推荐先升级JDK11,再到JDK17,一边升级一边进行验证观察
观察日志是否有异常,特别是上面说到的启动时异常
观察监控类软件,比如SGM、UMP等监控是否正常
推荐逐步有序切量,并做好常态化压测,防止影响核心业务
升级完成后,最好能做个全流程的功能测试,防止功能异常
七、总结
升级后,除了可以使用新的语法特性,最大的亮点是可以使用亚毫秒级停顿的GC性能(至少百倍的GC性能提升),所以 强烈建议升级到JDK17
整个升级过程并不复杂,主要涉及到中间件版本的升级和启动参数的配置
审核编辑:汤梓红
  • 接口
  • JAVA
  • 开源
  • JDK
    JDK
原文标题:JDK11升级JDK17最全实践干货来了
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    JDK的安装、环境配置及使用
    JDK的安装、环境配置及使用 JDK的安装与环境配置Java是由Sun公司开发的,从Sun公司的Internet站点可以找到最新版本JDK。以Windows系统为例,JDK的安装与环境
    发表于 12-06 00:19
    树莓派安装JDK
    树莓派安装JDK更新:2017-03-051、在sun官网下载jdk,我们下载jdk7版本的http://www.oracle.com/technetwork/java/javase
    发表于 03-05 15:12
    JDK11主要工具
    JDK11的工具的命令参考
    发表于 08-13 08:21
    树莓派如何安装Java JDK
    是 OpenJDK 11 JDK:  sudo apt update  sudo apt install default-jdk  安装完成后,通过命令可以检查 Java 版本进行验证:  java
    发表于 02-02 16:37
    java jdk6.0官方下载
    java jdk6.0下载如何件: java jdk6.0安装步骤: 第一步 JDK1.6的安装步骤 第一步双击安装文件jdk-6u7-windows-i586-p.exe
    发表于 10-17 11:47 155次下载
    java <b class='flag-5'>jdk</b>6.0官方下载
    如何解决JDK8小版本升级后性能下降的问题
    编者按:在升级 JDK8U 的小版本后(从 8u74 升级到 8u202),遇到性能剧烈下降的问题(性能下降 13 倍)。该应用是一个非常简单的 Web 应用,且应用在 JDK
    的头像 发表于 07-26 14:44 4172次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>JDK</b>8小版本<b class='flag-5'>升级</b>后性能下降的问题
    毕昇JDK8和JDK11首次同时发布两个版本
    2021 年 9 月 30 日,毕昇 JDK update Q3 版本正式发布,本次发布将包含 X86_64 版本。此前,毕昇 JDK 只发布 Aarch64 版本,这可能会对运维产生一定
    的头像 发表于 10-28 10:53 3353次阅读
    毕昇<b class='flag-5'>JDK</b>8和<b class='flag-5'>JDK11</b>首次同时发布两个版本
    基于JDK 1.8来分析Thread类的源码
    由上图我们可以看出,Thread类实现了Runnable接口,而Runnable在JDK 1.8中被@FunctionalInterface注解标记为函数式接口,Runnable接口在JDK 1.8中的源代码如下所示。
    的头像 发表于 02-06 17:12 686次阅读
    weblogic修改jdk路径
    WebLogic是一个流行的Java应用服务器,可以用于部署和管理企业Java应用程序。在WebLogic的安装和配置过程中,我们可能会遇到需要修改JDK(Java Development Kit
    的头像 发表于 12-05 14:46 1374次阅读
    eclipse配置servers识别不到jdk
    Eclipse是一个广泛使用的集成开发环境(IDE),它可以帮助开发人员编写、调试和测试许多编程语言。在使用Eclipse时,可能会遇到配置servers时无法识别JDK的问题,这会导致项目无法正常
    的头像 发表于 12-06 11:41 960次阅读
    如何在eclipse配置jdk环境
    在Eclipse中配置JDK环境非常重要,它是开发Java程序的基础。本文将详细介绍如何在Eclipse中配置JDK环境。 下载和安装JDK 首先,在Oracle官网上下载适用于您的操作系统的
    的头像 发表于 12-06 11:49 1719次阅读
    idea的jdk配置在哪
    在开发Java应用程序时,我们通常需要配置Java开发工具包(JDK),以便能够在我们的集成开发环境(IDE)中编写和运行Java代码。本文将详细介绍如何在Idea中配置JDK,并提供相关细节的说明
    的头像 发表于 12-06 15:04 2678次阅读
    如何配置jdk的环境变量
    /javase-jdk11-downloads.html)选择适合您操作系统的JDK版本,并下载它。 第二步:安装JDK 下载完成后,运行JDK的安装程序,并按照提示进行安装。选择一个
    的头像 发表于 12-06 15:07 887次阅读
    解决你的问题。 上篇文章给大家带来了JDK8升级JDK11最全实践,相信大家阅读后已经对JDK11
    的头像 发表于 06-25 14:50 786次阅读
    <b class='flag-5'>JDK11</b><b class='flag-5'>升级</b><b class='flag-5'>JDK17</b><b class='flag-5'>最全</b><b class='flag-5'>实践</b>干货来了
    JDK8升级JDK11最全实践干货来了
    呢?值得我们升级吗?而且升级过程会遇到哪些问题呢?带着这些问题,本篇文章将带来完整的JDK8升级JDK11
    的头像 发表于 06-25 14:51 511次阅读
    <b class='flag-5'>JDK</b>8<b class='flag-5'>升级</b><b class='flag-5'>JDK11</b><b class='flag-5'>最全</b><b class='flag-5'>实践</b>干货来了
